5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比磁吸灯应用方案
久宇盛电子 2024-02-28 09:31 次阅读
火遍三界的磁吸灯,从国外顶尖的空间设计,到中产家庭最爱的照明方式,再到抖音快手上的魔性视频,磁吸灯简直是实力种草机。但是市面上磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯使用寿命。
而我们推出的这款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片JYS5228B适用于48V智能磁吸灯调光方案中。JYS5228B支持外部PWM/模拟信号进行调光,全程无频闪,共阳极架构,便于生产组装。
同时JYS5864高耐压降压型恒压芯片可作为模块的辅助电源供电搭配使用,JYS5864具有高性能、小体积、低成本等特点,我们可以提供整套解决方案以及FAE技术支持,能够大大降低成本,提高整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
一、JYS5228B的特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比——灯光效果更加细腻、逼真
◆宽输入电压:5-100V——可以适应不同的电源输入情况
◆高效率:最高可达 97%——能够最大程度地减少能源浪费
◆输出电流可调范围 60mA~1.2A——可以满足不同设备的需要
◆内驱 100V/2A 的 MOS——有效地降低功耗并提高系统效率
◆内置 5.5V——稳压管保护电路不受过电压和过电流的影响
最大工作频率为1MHz,恒流精度≤±3%,支持PWM/模拟调光——更加易于使用和集成到各种应用中
◆低亮度——调光无抖动,调光平滑无阶梯感
◆PWM调光频率最高支持25K——无频闪调光
二、JYS5228B的竞争优势
1、JYS5228B可接收PWM/模拟调光信号进行调光,实现无频闪护眼照明。调光过程亮度变化柔滑顺畅,带来舒适的视觉体验。
2、共阳输出,成品加工方便:
  • 支持共阳连接,在成品灯板到驱动,可省掉一根输出连接线。
  • 外围元件少,整体成本低。
三、JYS5864的特点
◆0.6A 的峰值输出电流u
◆0.9Ω 的内部功率 MOSFETu
◆可采用大输出电容启动u
◆低 ESR 陶瓷电容输出稳定 u
◆效率高达 90%
◆固定 500kHz 频率
◆热关断
◆逐周期过流保护 u
◆宽输入电压范围:5.5~60V u
◆采用 SOT23-6 封装
四、JYS5864的竞争优势
1、JYS5864的输出纹波小,可以满足各类模块的供电需求。
2、JYS5864降压模块将变压器输出的36V-48V直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光和调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,从而可以满足磁吸灯内部小空间。
五、高性价比配套方案:磁吸灯恒流智能调光+模块辅助供电应用方案
双路JYS5228B+JYS5864+JYS1117+调光模块
输入电压:48VDC
输出功率:Pout:40W MAX
输出参数:20-45V/0.15A
控制模式:PWM/模拟调光
高电源转化效率意味着电源产品的节能环保指标更高,同时也会降低用电费用,磁吸灯解决方案效率高达96%,对提高提高电源效率对节能环保具有特别重要的意义。整机测试数据参数如下:
规格:输入48V 输出20-45V/0.15A
输出电压
Vo(V)
输出电流
Io(A)
输入电压
Vin(W)
输入电流
Iin(A)
整机效率
η
负载调整率
双路JYS5228B+
JYS5864+
JYS1117+
调光模块
45
0.152
48.02
0.148
96.24%
<3%
43
0.152
48.01
0.1418
96.01%
42
0.152
48.01
0.1386
95.94%
41
0.152
48.01
0.1355
95.80%
40
0.152
48.01
0.1323
95.72%
36
0.152
48.01
0.1199
95.06%
30
0.152
48.01
0.1011
93.95%
24
0.152
48.01
0.0821
92.55%
48.01
0.0695
91.11%
1.舒适色调灵活可选
JYS5228B调光精度高,满足用户对亮度的需求变化,用户可以随意使用APP调节PWM来控制亮度及色温。
2.蓝牙WIFI无线控制
JYS5864的稳定辅助供电给模块提供保障,高性能的动态响应可让模块在不同模式下都能保持稳定状态。
3.多样的模块选择
JYS5864具有低纹波的特点,可以满足不同平台对模块供电的要求,选择更加灵活。
  • 芯片
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    ,满足不同功率LED的需求。 高效率:发热量低,效率,可达95%以上。 支持多路共阳极输出:便于实现复杂的照明布局。 三、应用领域SL8700适用于多种低压照明方案,包括LED
    发表于 11-08 17:40
    DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持调光 0.%深度调光SL8705
    的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。可以实现景观舞台灯调光效果,65536(256*256)级
    发表于 10-25 17:08
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    需要高精度调光和稳定光输出的摄影等应用场景。 ‌补光照明‌:适用于需要补光功能的照明设备,如舞台照明、影视照明等。 综上所述,H5228是一款功能好、性能稳定LED恒流驱动器IC,
    发表于 10-16 15:26
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路共阳调光: SL8700方案支持多路共阳调光
    发表于 10-14 17:18
    惠海H5228升降压恒流芯片 影视方案
    一款能够满足多种应用需求的产品。 ‌一、产品概述‌ H5228是一款调光特性良好、无频闪的LED恒流驱动器。它支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.5~75V的宽输入工作电压范围,能够应对多种电压环境。采用连续电流模式(CCM)为高亮度LED
    的头像 发表于 10-08 15:50 222次阅读
    惠海H<b class='flag-5'>5228</b>升降压恒流芯片 影视<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>方案</b>
    惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A大电流摄影灯芯片升降压LED恒流驱动器ic
    应用的需求。同时,它还具备顺滑的调光效果,万分之一调光深度、65536级调光比。 这款驱动器支持降压、升压和升降压三种拓扑结构,具有6.
    发表于 09-27 15:13
    OC5228B-规格书
    概述OC5228B是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。OC5228B的PWM端口支持超小占空比PWM调光
    发表于 07-31 09:46 1次下载
    LD2410B+B26蓝牙Mesh智能方案 实现多个灯光同步控制
    HLK-LD2410B和HLK-B26这两款模块凭借其高性价比和DIY灵活性,成为了海凌科的明星产品,深受用户喜爱。而海凌科基于LD2410BB
    的头像 发表于 07-31 00:00 840次阅读
    LD2410<b class='flag-5'>B+B</b>26蓝牙Mesh智能<b class='flag-5'>灯</b>控<b class='flag-5'>方案</b>  实现多个灯光同步控制
    高性价比的时钟解决方案——SC6301,兼容LMK04828
    的头像 发表于 04-12 10:06 520次阅读
    <b class='flag-5'>高性价比</b>的时钟解决<b class='flag-5'>方案</b>——SC6301,兼容LMK04828
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位模拟<b class='flag-5'>调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 LED矩阵驱动器LP<b class='flag-5'>5864</b>数据表
    小体积性价比超高的电源解决方案
    现在的产品设计选择芯片方案时,首先要考虑内部元器件,市场上的
    的头像 发表于 02-21 15:26 452次阅读
    小体积<b class='flag-5'>性价比</b>超高的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>灯</b>电源解决<b class='flag-5'>方案</b>
    充电和无线充电哪个好 充电和无线充电的区别
    充电和无线充电哪个好 充电和无线充电的区别  充电和无线充电是两种不同的充电方式,它
    的头像 发表于 02-19 09:25 5490次阅读
    连接器怎么安装?
    连接器,也被称为pogopin连接器,是在弹簧针连接器的基础上进行了升级,通过增加正负极的磁铁部件,实现了公母端靠近时自动吸附的功能,从而简化了充电和连接的过程。pogopin
    的头像 发表于 12-21 16:15 1320次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b>连接器怎么安装?
    防水pogopin连接器设计方案
    随着客户对pogopin连接器多样化应用场景的需求,连接行业也面临着巨大的挑战,从简单的充电和信号传输需求,变成实现更快的充电速率以及严苛环境下使用如防水的需求。因此,CFE在
    的头像 发表于 12-07 09:51 733次阅读
    防水<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b>pogopin连接器设计<b class='flag-5'>方案</b>
    SL6015B降压恒流60V耐压1.5A调光LED芯片 电路简单 元器件少
    降低了成本,还提高了系统的可靠性。 总之,SL6015B降压恒流芯片的调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决
    发表于 12-05 16:33
