光学透镜设计理论分析 阵列式光源系统设计
led13535084363 来源:光行天下 2024-02-28 10:55 次阅读
摘要:在照明系统设计中,接收面的均匀照明以及光能的充分利用一直是光源设计急需解决的问题。目前在LED光源设计领域中,通常采用斯派罗法则分析和微分方程计算的方式进行照明效果优化,这些方式的优化层面较单一,周期长且误差较大。为了加强LED光源系统优化效率,同步提高光源系统的光照均匀度和能量利用率,论文提出了基于光照均匀度评价函数、能量利用率评价函数和综合性评价函数的优化设计算法。运用数值分析方法对单光源系统的反光杯第二面圆锥常数K与曲率半径R进行优化调整,实现整个反光杯光源系统的光照均匀度和能量利用率的同步优化。研究结果表明:利用本文算法优化后的系统比未优化的光源系统光照均匀度提高了14.2%,能量利用率提高了16.75%,与理想值的接近度提升了14.42%,验证了优化方法的可行性。在此基础上,论文进一步研究多光源系统阵列间距对系统光照均匀度和能量利用率的影响,得出光源阵列系统的最优阵列间距,在此间距下的光照均匀度与理想值的接近度为44.84%,能量利用率为88.84%,最终实现了光照均匀度和能量利用率均较好的矩形阵列光源系统。
1.光学透镜设计理论分析
LED光学照明系统主要采用反光杯与透镜两种方式。反光杯主要对光束起反射效果,通常应用于准直光束或聚光照明等,如照明手电、无影灯、望远镜等。反光杯发射出的光照能量,能够对接收面上的均匀照度区域进行补偿,最终形成光照度均匀的光斑分布。同时反光杯具有较高的能量利用率,能够将LED芯片发射出来的光束尽可能地汇聚于接收面上。
反光杯内部的光束存在反射和直射两种情况,直射的光束直接照射到接收面形成部分光斑,但此时的照度光斑并不均匀,需要经过反光杯第二面反射光束的补偿,才能形成光照均匀的光斑。因此,本文通过调节反光杯第二面的圆锥常数K与曲率半径R对反光杯进行优化建模,在照明接收面获取高光照均匀度和高能量利用率。图1为反光杯示意图。
图1.反光杯示意图
图6.双光源间距优化仿真
2.4.阵列式光源系统设计
根据在单光源系统优化和双光源系统优化基础上获得的最优参数,构建出同时获得最优光照均匀度和能量利用率的阵列式光源系统。选取矩型阵列式光源系统为测验对象,构建一个3×3的矩形阵列式光源系统。根据单光源系统和双光源系统的优化结果,反光杯第一面K=R=0,第二面K=−0.9、R=32 mm,光源之间间隔gsp=1 050 mm。由系统计算出在此最优参数基础上,接收面的光照均匀度和能量利用率。矩形阵列式光源系统仿真图如图8所示。
图8.矩形阵列光源系统仿真图
图9为矩形阵列式光源系统接收面获得的照度图和光强图。通过照度分布图和光照强度分布图数据分析可以看出,通过优化,矩形阵列式光源系统能够获得良好的光照均匀度和能量利用率,接收面照明区域的照度曲线居高且平稳,其中光照均匀度Uniformity = 2.88,与理想值的接近度为34.72%,能量利用率tput = 90.64%。整体阵列光源系统的光学性能在一定程度上均达到较好效果。
图9.矩形阵列式光源系统接收面获得的照度图和光强图
3.结论
本文通过设定相应综合评价函数,运用数值分析方法,将光源系统的优化问题转变为评价函数的量化问题,实现光源系统在光照均匀度和能量利用率等方面的同步优化。利用设定光照均匀度评价函数、能量利用率评价函数和综合评价函数等相关特定函数计算光照均匀性和能量利用率,运用数值分析方法对反光杯第二面圆锥常数和曲率半径进行优化调整,实现了单光源反光杯系统的较高照明均匀性和能量利用率。将所优化的光学系统进行仿真验证,并将优化完成的光学系统与传统方式的优化系统进行比较,结果表明,光照均匀度提高了14.2%,与理想值的接近度提高了14.42%,能量利用率提高了16.75%,证明了特定评价函数优化方法的可行性、准确性和高效性。同时将此优化方法运用到多光源系统,以特定评价函数为基础,光源间距为主要变量,优化得出多光源系统的光照均匀度为 2.23,与理想值的接近度为44.84%,能量利用率为 88.84%。证明了特定评价函数优化方法在不同条件下的有效性,可以针对性地对单光源系统和多光源系统进行效果优化,提高了光源系统的性能。最后,在优化完成光源系统并得出最优相关参数的基础上,构建出矩形阵列式光源系统,进一步证明了特定评价函数在阵列式光源系统中的优化可行性,使大功率阵列式光源在光照均匀度和能量利用率方面得以优化提升,显著提升了大功率阵列式光源系统的整体性能效果。
审核编辑:刘清
  • LED光源
  • LED芯片
原文标题:LED反光杯优化
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion应用:通过热透镜聚焦不同类型的高斯模式
    的精确物理光学传播技术可以对焦点区域进行详细分析,尤其是对于不同类型的高斯模式和热透镜等复杂聚焦元件。 Ince高斯光束聚焦 此用例演示了热透镜对 Ince-Gaussian模式的聚
    发表于 02-17 09:55
    VirtualLab Fusion应用:F-Theta扫描透镜的性能评估
    ,偏离理想行为的偏差都是可以预期的。借助快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion中的扫描光源,通过测量不同角度下实际光斑位置与期望值之间的偏差,分析了给定F-Theta透镜
    发表于 02-05 09:32
    VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜
    技术方法是实现经典透镜精确快速建模和衍射透镜不同级次衍射效率计算的关键。 为了说明该软件在这方面的能力,在实例中分析了所设计混合透镜的近场和远场视图。此外,为了进一步优化
    发表于 01-23 10:28
    FRED应用:锥透镜的设计
    简介 锥透镜,通常也被称作轴对称棱镜,是一种拥有一个圆锥面和一个平面的透镜。锥透镜常用来产生强度分布为贝塞尔函数型的光束或者一个圆锥形的非发散光束。可以用于激光打孔/光学穿孔,
    发表于 01-14 09:47
    透镜阵列的高级模拟
    摘要 微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来
    发表于 01-09 08:48
    透镜阵列后光传播的研究
    1.摘要 随着光学投影系统和激光材料加工单元等现代技术的发展,对光学器件的专业化要求越来越高。微透镜阵列正是这些领域中一种常用元件。为了充分
    发表于 01-08 08:56
    通过微透镜阵列的传播
    随着现代技术的发展,微透镜阵列等专用光学元件越来越受到人们的重视。特别是在光学投影系统、材料加工单元、
    发表于 01-08 08:49
    VirtualLab Fusion应用:畸变分析
    器 要分析的组件 畸变分析器计算由透镜或物镜在定义的角度范围内引入的光束的畸变。它的工作独立于实际的光学系统及其参数,因此,具体的参数需要在分析
    发表于 01-02 16:41
    光学中简单但重要的光学路径与成像系统介绍
      本文简单介绍了光学一些简单但重要的光学路径与成像系统。   光在物质中传播得更慢:折射率n=c/v       透镜通过折射原理工作:     传播方向与波前垂直:     单
    的头像 发表于 12-30 13:55 291次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>中简单但重要的<b class='flag-5'>光学</b>路径与成像<b class='flag-5'>系统</b>介绍
    眼内衍射透镜的设计与分析
    不同的组件并与之相互作用。我们需要一个合适而灵活的模型,在精确度和速度之间为系统中的每一个元素提供良好的折衷: 1.光源 2.人眼角膜和瞳孔 3.眼内衍射透镜 4.自由空间传播 5.探测器 连接建模技术
    发表于 12-30 10:13
    光学设置中包含透镜系统
    以及介质被传输到透镜系统组件中。 **示例透镜数据** Thorlabs非球面透镜A110 - B ** I:选择组件目录** 内置的组件目录已经提供了来自不同经销商的各种组件的
    发表于 12-27 08:47
    FRED应用:锥透镜的设计
    发表于 12-19 12:39
    阵列式位移计生产厂家:什么是阵列式位移计
    ​在现代工程监测领域,对于水库大坝、堤防、隧道收敛、建筑地基、矿井、基坑开挖以及岩土边坡等关键结构的位移变形监测至关重要。阵列式位移计正是为此而生的一款科技利器,它以其卓越的性能和广泛的应用领域
    的头像 发表于 12-12 14:20 302次阅读
    <b class='flag-5'>阵列式</b>位移计生产厂家:什么是<b class='flag-5'>阵列式</b>位移计
    通过微透镜阵列的传播
    发表于 12-11 11:32
    透镜的设计与分析
    称为严格耦合波分析,RCWA)提供了非常高的精度。虽然计算可能需要一段时间,但对于像这样复杂的系统,高精度是绝对必要的。 连接建模技术:自由空间传播  超构透镜(柱结构分析) 
    发表于 08-06 13:48
