调制传递函数的基本原理简析
LD18688690737 来源:光电资讯 2024-02-28 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在研究初期,对光学系统成像的质量分析一般是在空间领域范围内进行的,直到‘空间滤波’的概念被应用到光学系统的分析中后,人们逐渐开始研究在频率域内的新的像质评价方法,继而引入光学传递函数概念。
根据线性理论,以空间或时间频率为变量表示的线性时,不变的系统的输入与输出之间存在着一定的函数关系,该函数关系被称为系统的传递函数。若要对光学系统的调制传递函数进行分析,则该光学系统需要满足两个前提条件:线性不变性和空间不变性。目前,一般的光学系统都是满足线性不变条件和空间不变条件的。
在具有理想的线性、空间不变特性的光学系统里,当物方的一个点光源发生移动时,其点光源的像只会改变位置,而函数形式不会发生改变。
由此可以推出,光学系统对脉冲响应的傅里叶变换即是该光学系统的光学传递函数。
光学传递函数是由调制传递函数MTF和相位传递函数PTF两部分所组成,已知相位传递几乎不影响成像的质量,因而一般只采用调制传递函数来对光学系统的成像质量进行评价。
理论上,一个复杂的光信号可以视为由若干个不同频率的光波信号组成,经过傅里叶变换之后,可以将该信号分解成为不同频率的正弦函数。
在一个空间不变线性光学系统中,目标物成像前后的频率是不会改变的,但是对比度会下降,并在某一频率处会下降为0,此频率即为该光学系统的截止频率,这种关系即为光学系统的光学传递函数。
为了方便理解调制传递函数的概念,常常以光学成像系统对正弦波的成像为例来解释,以正弦光栅视为标准物,如图所示。
该正弦光栅的幅值为A,空间频率为wKgZomXeq-uAJ3E1AAACjPA2jrA651.jpgwKgZomXeq-uAHET7AAADjurW4x8232.jpg,T 为正弦波的周期(波峰之间的距离)。调制度M为正弦波幅值A和其平均值B的比值,其计算公式为:
当所测得光学成像系统满足线性空间不变的条件时,成像前后的空间频率wKgZomXeq-uAd81gAAACcyFWayQ233.jpg不变,此时输入信号是正弦波,输出信号也是正弦波。
但是,输入信号的正弦波调制度wKgZomXeq-uAWnm-AAAKZPymypU393.jpg要高于输出信号正弦波的调制度wKgaomXeq-uABL1VAAAK2Pp9B8k575.jpg,而在空间频率wKgZomXeq-uAd81gAAACcyFWayQ233.jpg下,该光学成像系统的调制传递函数MTF值便是像与目标物的调制度之比,如式所示:
其中wKgaomXeq-uAEZOdAAAIOq8igyE581.jpg分别表示输入的正弦波信号目标物的最大亮度值和最小亮度值,wKgZomXeq-uAARTiAAAHI1m-7jk328.jpgwKgaomXeq-uAIfpcAAAETtGfVhg320.jpg分别表示输出的正弦波信号像的最大亮度值和最小亮度值。
由于wKgZomXeq-uAWnm-AAAKZPymypU393.jpg总大于或等于wKgaomXeq-uABL1VAAAK2Pp9B8k575.jpg,因而wKgaomXeq-uAJ_ZcAAAGtRzpWyQ049.jpg的值介于0到1之间。MTF值和频率息息相关。在低空间频率时,MTF 接近1.0;随着空间频率提升,MTF值逐渐下降,直到0,此时对应的空间频率,即为光学系统的分辨率极限。
对于被测系统,获得的MTF 值越大,说明该系统的成像质量越好。MTF值在低频区域时,主要反映了物体轮廓传递情况;在中频区域反映了光学物体层次传递情况;在高频区域反映了物体细节传递情况。下图显示了典型的MTF曲线。
在实践中,可以通过将一系列空间频率的正弦波目标传递给待测光学系统,然后测量相应成像中的调制度。最后,根据空间频率,绘制图像调制度与目标调制度的比率,来生成MTF曲线。
Image science成立于1991年,一直专注于MTF测试,根据用户需求定制测试系统。我们使用标准模块搭建高度灵活的测试系统,并预留升级空间。
测试参数包括:
MTF(调制传递函数)
PTF(相位传递函数)
PSF(点扩散函数)
LSF(线扩散函数)
EFL(有效焦距)
FFL(法兰焦距)
Distortion(畸变)
Encircled Energy Function(环绕能)
Blur Spot Diameter(弥散斑)
Strehl Ratio(斯特列尔比)
Field Curvature(场曲)
Transmission(透过率)
Astigmatism(散光)
Chromatic Aberration(色差)
如以上未包含您所需测试项目,可与我们联系,我们乐意为您定制系统以满足测试需求。
1、可见光MTF测试系统
可见光系统通常采用CCD相机以及中继镜
对镜头所成图像进行评估,可使用以下靶标:
小孔
狭缝
十字叉丝
刀口
双狭缝(用于EFL测试)
其它特点:
选用带制冷或不带制冷的CCD相机用于实时测试
可选配紫外和近红外测试模块
可选配PMT(光电倍增管)扫描模块
使用光束控制镜或摇臂进行离轴测试
2、红外MTF测试系统
红外系统通常采用MCT点元探测器方案,探测器使用LN2制冷。感应面设置在长水口的顶端,有利于接受像面。系统通过快速扫描对像面进行定位和聚焦,大幅提高了测试速度。
其它特点:
用100mm长水口接受像面
使用光束控制镜和摇臂进行离轴测试
不需中继镜和旋转探测器
可选中波红外和长波红外测试模块
可选短波红外测试模块(采用InGaAs相机和特殊的短波红外中继镜)
通过光栅扫描,进行2D图像测试
3、图像增强管测试系统
特点:
实时MTF测试
信噪比
等效背景照度
光阴极灵敏度
审核编辑:刘清
  • 正弦波
  • 传递函数
  • 傅里叶变换
  • MCT
    MCT
  • lsf
    lsf
原文标题:调制传递函数的基本原理
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开环传递函数是怎样影响系统的?
    我们可以看到在负反馈系统中,“扰动-输出”闭环传递函数和“给定-输出”闭环传递函数中都包含开环传递函数T(s)这一因子,因而我们可以通过分析开环传递函数T(s)的特性来确定负反馈系统的
    的头像 发表于 07-11 14:41 6145次阅读
    开环<b class='flag-5'>传递函数</b>是怎样影响系统的?
    传递函数和控制Block(上)
    传递函数是经典控制理论中最常用和最重要的数学模型,用传递函数方块将控制系统全部变量联系起来,描述各环节之间的信号传递关系的图形,我们称为系统传递函数方块图。
    的头像 发表于 11-17 15:59 2753次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>和控制Block(上)
    基于Butterworth标准传递函数设计
    本文首先给出了Butterworth 标准传递函数,然后提出了一种设计状态反馈系统的方法,该方法包括:利用线性变换将能控系统化为能控标准形,使能控标准形系统的闭环传递函数
    发表于 06-11 09:45 18次下载
    传递函数中零点的解决方案
    传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。 他们有什么不同,又各自起到什
    发表于 12-24 12:05 5194次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中零点的解决方案
    自动控制原理_传递函数
    主要内容: 1.传递函数的定义; 2.求法:i)利用微分方程描述,由拉氏变换得到; ii)复数阻抗法; 3.典型环节的传递函数
    发表于 01-18 14:56 0次下载
    单环四阶SigmaDelta调制器噪声传递函数设计
    单环四阶SigmaDelta调制器噪声传递函数设计_刘富锐
    发表于 01-07 21:28 3次下载
    传递函数的时域辨识
    传递函数的时域辨识
    发表于 10-26 09:30 0次下载
    传递函数的频域辨识
    传递函数的频域辨识
    发表于 10-26 09:23 0次下载
    传递函数极点和零点的影响是什么
    简要回顾一些基本概念:传递函数在数学上表示滤波器的频域输入到输出行为;可以用变量s来表示传递函数,它代表复杂的频率,当需要计算特定频率的幅度和相位响应时可以用jω代替s ;传递函数的标准化形式就像一
    的头像 发表于 06-12 18:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>极点和零点的影响是什么
    传递函数的频率特性
    传递函数的频率特性:这里通过“传递函数的频率特性”来考虑传递函数。和前项的“基尔霍夫定律和阻抗”中的解说有密切的关系所以希望合在一起阅读。首先,请看图6。电阻和电容器组成简单的闭合电路。首先,尝试计算出本电路的
    的头像 发表于 02-24 09:51 4501次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>的频率特性
    各转换器的传递函数-开关的导通电阻对传递函数的影响
    上一篇和上上篇介绍了“升降压转换器的传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。
    的头像 发表于 02-24 09:51 1772次阅读
    各转换器的<b class='flag-5'>传递函数</b>-开关的导通电阻对<b class='flag-5'>传递函数</b>的影响
    如何列写无源网络传递函数
    如何列写无源网络传递函数
    的头像 发表于 03-10 16:15 7114次阅读
    如何列写无源网络<b class='flag-5'>传递函数</b>
    低通滤波器的传递函数
    滤波器的响应可以用s域传递函数表示;变量s来自拉普拉斯变换,代表复杂的频率。
    的头像 发表于 09-19 16:58 1.1w次阅读
    低通滤波器的<b class='flag-5'>传递函数</b><b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    传递函数的定义是什么 传递函数的拉氏反变换是什么响应
    传递函数的定义: 传递函数是一种数学工具,用于描述线性时不变系统(LTI系统)的输入与输出之间的关系,通常用H(s)表示。传递函数是Laplace变换的函数,其中s是复变量。
    的头像 发表于 02-01 10:53 1.1w次阅读
    mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
    调制传递函数(MTF):光学系统的“清晰度”度量调制传递函数(ModulationTransferFunction,简称MTF)是光学成像领域中一个核心概念,用于量化成像系统对物体细节
    的头像 发表于 12-04 16:55 1842次阅读
    mtf 光学<b class='flag-5'>传递函数</b>如何影响图像的质量?
