上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2024-02-28 11:47 次阅读
一、USB4技术性能特点
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。它的接口标准是由 USB Promoter Group 制定的,主要规范了USB4 接口的电气特性、机械特性、协议规范等内容。以下是 USB4 一些主要特点:
数据传输速度:USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,是 USB3.2 接口的两倍。
供电能力:USB4 接口的供电能力最高可达 100W,可以满足高性能设备的供电需求。
接口类型:USB4 接口采用 USB Type-C 接口,可以正反插拔,方便使用。
兼容性:USB4 接口向下兼容 USB3.2、USB2.0 和 USB1.1 设备,可以与多种设备兼容。
协议支持:USB4 接口支持多种数据传输协议,包括 USB3.2、雷电3、DisplayPort 等。
视频传输:USB4 接口支持高达 8K 的视频传输,可以满足高分辨率视频传输的需求。
总的来说,USB4 一种非常先进的 USB规范,它为用户提供了更快的数据传输速度、更高的供电能力和更广泛的兼容性。
但这种USB4 硬件接口USB Type-C经常会受到静电放电 (ESD)/EOS事件的影响,为什么呢?
二、USB4 硬件接口USB Type-C遭受ESD/EOS 原因
USB Type-C 接口比较小巧,且其金属触点之间的距离较小,这使得它们更容易受到静电放电的影响。
USB Type-C 接口通常用于连接各种电子设备,这些设备可能会产生不同的静电放电,从而影响接口的正常工作。
人体是常见的静电源,当我们触摸 USB Type-C 接口时,可能会将身上的静电荷传递到接口上,引发 ESD 危害。
热插拔或充电,没有做好浪涌防护会造成EOS事件发生。
为了减少 USB Type-C 接口的 ESD 危害,可以采取一些防护措施,上海雷卯推出USB4的ESD防护方案。在这之前我们需要先了解 USB4 接口传输哪些信号, 对这些信号做好适合的静电防护需要考虑哪些因素。
三、USB4 接口信号有哪些
USB4接口(USB Type-C )标准中共24个引脚,其中(Tx1+、Tx1-、Rx1+、Rx1-)四个引脚两个差分对,组成一个通道,另外四个引脚(Tx2+、Tx2-、Rx2+ Rx2-)组成第二个通道。数据在两组四个双向引脚对之间传输。这种双通道配置以每通道 20Gbps 的速度传输数据,在使用两个通道时速度可达 40Gbps。又因 USB Type-C 插头尺寸小及其引脚的紧密排布,管脚配置如上图所示,所以推荐用小尺寸分立ESD(TVS)做保护,以下一一介绍接口中每一种信号作用,及保护方法。
1. 超高速TX+ ,TX- ,RX+, RX- 差分线。高速差分信号线,支持高达 40Gbps 的超高速 USB 接口和交替模式的数据传输,分辨率高达 8K (7680 x 4320),刷新率为 60Hz。由于接口试图在传输大量内容时仍保持极高速度,因此选择合适的 ESD(TVS)防护器件至关重要。上海雷卯推荐用低结电容0.2PF,小体积DFN0603方便布线,带回扫,低钳位电压ULC0321S做静电保护,确保信号完整性。
2.D+/D- 差分线。用于 USB 2.0 接口,D+ 和 D- 引脚数据速率 480Mbps,这对差分线上的电压正常为5V,考虑线速推荐采用ULC0521C,低结电容0.3PF , 小体积DFN0603,方便布线。
3.VBUS。VBUS:电源线,用于传输供电。考虑使用USB-PD满足充电,推荐采用大功率ESD(TVS) SMDA24TN做静电浪涌防护, 封装为DFN1610-2 ,峰值电流30A,功率1650W。
4.CC、SBU。CC1、CC2:通信通道,用于识别连接设备和确定功率方向。
SBU1、SBU2:辅助通道,可用于支持高速数据或其他功能。
CC/ SBU 引脚紧挨着 VBUS 引脚。使用 USB-PD 的话,VBUS 引脚电压可以达到 20V,这样,CC/SBU引脚容易短路到20V, 为了避免损坏,这两个引脚推荐24V ESD(TVS) 进行保护:ULC2421。
做好以上这些信号保护,USB4 将免于发生一些静电浪涌事件。
四、USB4 接口静电浪涌保护方案
方案优点:USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,本方案采用低结电容0.2PF,小体积DFN0603封装,带回扫分立器件做ESD/EOS防护方案, 方便布线,确保信号完整性,可滤除杂讯,满足IEC61000-4-2(等级4)。以下是接口保护方案图
所用ESD(TVS)器件参数描述
上海雷卯解决方案非常适合保护符合 USB4 规格的 USB Type-C 连接器,有了这套方案保驾护航,将使消费者在使用其高性能电子设备时享受流畅、不间断体验。
审核编辑:刘清
  • ESD
    ESD
  • USB接口
  • 静电放电
  • 浪涌保护
  • type-c
原文标题:上海雷卯推出USB4接口的静电浪涌保护方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机顶盒板卡静电浪涌测试案例及方案
    可以满足接触8KV的静电测试;USB接口采用SR05可以满足接触8KV的静电测试7、是否需要改进措施根据可靠性的要求,本方案完全满足测试需
    发表于 07-28 11:35
    华秋商城与电子达成合作
    电子上海电子科技有限公司,2011年成立,品牌LEIDITECH,研发团队由留美博士组建,主要研发生产防静电TVS/ESD以及其它EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENE
    发表于 08-11 11:46
    个12V电源口的浪涌保护电子推出小型化的方案
    12V电源浪涌的要求是什么?求个12V电源口的浪涌保护电子
    发表于 01-14 07:35
    DVI接口静电保护方案
    DVI接口静电保护方案 方案优点:采用集成器件保护
    发表于 03-13 11:44 1033次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>DVI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    SIM卡 静电保护方案
    SIM卡 静电保护方案 方案优点:SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,本方案采用集成器件防
    发表于 03-13 11:27 1170次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>SIM卡 <b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
    由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD
    发表于 04-26 10:26 513次阅读
    USB接口静电器件SR05 LEIDITECH介绍
    了解SR05防静电器件" 上海生产的USB静电器件SR05是
    的头像 发表于 04-28 10:08 2574次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>防<b class='flag-5'>静电</b>器件SR05 LEIDITECH介绍
    48V直流电源浪涌保护方案
    满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。扫码关注我们好好学习原文标题:48V直流电源浪涌
    的头像 发表于 12-19 11:45 1137次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>48V直流电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    手机USB2.0静电浪涌保护方案
    点击蓝字获取更多优惠信息手机USB2.0静电浪涌保护方案
    的头像 发表于 12-06 15:20 859次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>手机<b class='flag-5'>USB</b>2.0<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    9V直流电源浪涌保护方案
    9V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足9V直流电源
    的头像 发表于 12-10 11:26 621次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b>9V直流电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    USB静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海生产的
    的头像 发表于 04-28 09:35 868次阅读
    USB4接口EOS和ESD保护方案及防护器件选型指南
    更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
    的头像 发表于 05-26 10:26 2516次阅读
    <b class='flag-5'>USB4</b><b class='flag-5'>接口</b>EOS和ESD<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>及防护器件选型指南
    上海推出USB4接口静电浪涌保护方案
    USB4技术性能特点 USB4USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通
    的头像 发表于 02-29 17:31 539次阅读
    <b class='flag-5'>上海</b><b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>卯</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>USB4</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    上海推出USB4接口静电浪涌保护方案
    USB4技术性能特点USB4USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议
    的头像 发表于 03-05 08:03 650次阅读
    USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
    USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,本方案采用低结电容0.2PF,小体积DFN0603封装,带回扫分立器件做ESD防护方案, 方便布线,确保信号完整性,可滤除杂讯,满
    发表于 04-30 14:30 445次阅读
    <b class='flag-5'>USB4</b>高速<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b>防护与<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>策略
