关于升压电源输出中产生远高于开关频率高频噪声的原因介绍
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-02-28 13:59 次阅读
关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关的输出容量和振铃”和“低边开关导通时的工作”几个角度进行说明。
升压型DC-DC转换器的工作
在升压型DC-DC转换器中,当低边开关导通时,会使电感电流增加并积蓄能量;当低边开关关断时,积蓄的能量会被释放,从而使电感产生反电动势引起的高电压,最终形成高于输入电压的输出电压。在开关工作期间,电压和电流的高速变化会产生高频振动,该振动会成为高频噪声并通过输出线路被传播和辐射出去,从而造成故障。
首先来了解一下低边开关从导通转为关断过程中的详细工作。在低边开关FET完全导通的状态下,漏极和源极之间的电阻为RDSON的阻值,漏极电压为“RDSON×电感电流”。从此时开始,当FET的栅极驱动转为关断时,漏极和源极之间的电阻值上升,漏极电压也开始上升。
当低边开关关断时,漏极和源极之间会产生容性分量COSS,部分电感电流会被用来对COSS充电。由于流经漏极和源极间电阻分量的电流导致的导通损耗,以及充入COSS的电荷量,使部分能量损失,与此同时漏极电压继续上升。
当开关节点的电压VSW变得高于输出电压时,高边开关整流二极管被正向偏置。即使正向偏置电压高于整流二极管的VF,由于整流二极管存在导通延迟,因此电流也不会开始流动,漏极电压上升至高于“输出电压+VF”的电压。经过数ns的导通延迟后,整流二极管变为导通状态,电感电流开始向输出电容器充电。
输出电容器和布线中的电感分量
由于整流二极管的导通延迟,已上升至高于输出电压电位的VSW被施加给输出电容器,因电位差很大,输出电容器开始被快速充电。在此之前,输出电容器一直通过放电向负载提供电流,但从此时开始将通过电感电流进行充电。从放电到充电,流经电容器的电流以纳秒级的速度改变为相反的反向。
电容器的电感分量ESL为数nH~数十nH,但根据由充放电电流的变化值ΔI(以A为单位)和变化速度ΔT(以ns为单位)组成的公式ΔV=ΔI×L/ΔT,在ΔT的时间内会发生反电动势ΔV,输出电容器中也会产生高电压。因此,输出电容器会在整流二极管刚刚导通后立即产生尖峰状的高电压。
低边开关的输出容量和振铃
COSS被充电,达到输出电容器中也会产生的尖峰状高电压的程度,然后COSS中存储的能量被释放并流入输出电容器,并以磁能的形式存储在电感分量ESL中。
当COSS的电压通过放电下降到VOUT的电位时,电位差消失,ESL中的磁能停止增加,利用ESL此前积蓄的磁能,进入恒流状态,继续从COSS中吸取电荷,COSS的电压降至VOUT以下。
随着COSS电压的降低,ESL的磁能减少,当磁能达到0时,COSS停止放电。此时COSS的电位低于VOUT,电流从输出电容反向流向低边开关的COSS,并对COSS充电,同时ESL中开始积蓄与先前方向相反的磁能。
此后,能量在低边开关的COSS和输出电容器ESL之间的反复移动,并产生因电压和电流的往复而导致的振荡状态。严格来讲,电感分量是由ESL与流过该充放电电流的环路的电感分量之和L值以及低边开关的COSS引起的LC谐振,谐振频率FZ为FZ=1/2π√(L×COSS)。
电感分量总计为数nH,COSS的容量为数十~数百pF,因此该谐振频率通常在数十~数百MHz的范围内。开关节点和输出电容器处产生的振铃会成为高频噪声,该噪声会通过电源输出线传播并造成负载电路误动作等故障。
低边开关导通时的工作
在低边开关刚要导通前,“输出电压+VF”的电压会被施加给低边开关的漏极,整流二极管(即高边开关)中流过电感电流。从这里开始,当低边开关向导通状态转变时,流向输出的电感器电流会从高边开关流向低边开关。
VSW电压开始下降至GND电位,整流二极管(高边开关)变为反向偏置状态。由于在此之前流过二极管的电流使二极管的结点处存在自由电子和空穴,因此即使二极管处于反向偏置状态也不会立即变为截止状态,在很短的时间内有反向电流流过。该电流称为“反向恢复电流”,该电流使输出环路中流过电流高速变化的反向电流。
当反向恢复电流结束时,二极管因反向偏压状态而变为截止状态,通过PN结的耗尽层,成为电容量较小的电容器。当高边开关采用FET同步整流方式时,FET具有寄生二极管,因此存在“耗尽层+源极和漏极间的物理结构+栅极电容”形成的电容COSS。充电电流会随着反向恢复电流流向这些电容。由高边开关的电容和输出环路的电感分量组成的LC谐振电路中,会产生将反向流动的电流作为能量源的高频噪声。
审核编辑:刘清
  • 升压电源
  • DC-DC转换器
  • 电感电流
  • 反电动势
  • 高频噪声
原文标题:R课堂 | 升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源产生噪声原因与解决方案
    实际上,这些电源开关频率产生许多不同类型的噪声。在2015年12月题为“降低开关稳压器
    的头像 发表于 02-28 08:23 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>原因</b>与解决方案
    升压型DC-DC转换器中高频噪声的抑制方法解析
    关于如何降低升压电源中产生高频噪声,将分“通过减少谐振能量和电感量来降低高频
    的头像 发表于 03-06 14:04 2148次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b>型DC-DC转换器中<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>噪声</b>的抑制方法解析
    降低升压电源输出中的开关噪声
    关于升压电源输出中产生远高于开关频率
    发表于 04-23 15:32 722次阅读
    降低<b class='flag-5'>升压电源</b><b class='flag-5'>输出</b>中的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    [分享]高频开关型稳压电源的电磁噪声问题
    开关晶体管开关工作产生噪声 高频开关型稳压电源开关
    发表于 03-11 16:42
    开关电源特点及噪声产生原因
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-7-12 17:13 编辑 开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而
    发表于 07-11 11:45
    开关电源之波纹与噪声
    频率开关频率相同。  ②产生原因开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。  ③纹波电压是纹
    发表于 10-23 16:00
    开关电源产生噪声
    介绍。关键要点:・在开关时会产生急剧电流ON/OFF的环路中,会因寄生分量产生高频振铃=开关
    发表于 11-29 14:47
    开关电源产生噪声分析
    发表于 03-18 06:20
    EMC基础知识:开关电源产生噪声
    ,可通过两个公式求得。此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决。
    发表于 03-15 10:35
    开关电源产生纹波和噪声原因和测量方法
      本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措
    发表于 12-21 12:04 6343次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>产生</b>纹波和<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和测量方法
    开关电源噪声产生原因及抑制方法
    开关电源噪声产生原因及抑制方法
    发表于 09-11 15:39 25次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>及抑制方法
    开关电源噪声产生原因
    压电源芯片输出不稳定电压有可能是稳压芯片的直流输出产生误差、电源噪声的峰值幅度造成
    的头像 发表于 03-11 15:32 9246次阅读
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波
    发表于 07-11 17:25 757次阅读
    如何降低<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>输出</b>纹波与<b class='flag-5'>噪声</b>?
    开关电源的纹波和噪声产生原因
    开关电源的纹波和噪声产生原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包
    的头像 发表于 08-29 10:32 1483次阅读
    开关电源纹波噪声产生原因开关电源纹波噪声怎么解决
    开关电源中的开关器件(如MOSFET、IGBT等)在开关过程中会产生瞬态的电压和电流变化,这些变化会在电源
    的头像 发表于 06-09 16:34 1342次阅读
