1.专人定期进行清扫
日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。
2.处理方法
如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:
(1)环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好;
(2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;
(3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
(4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;
(5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;
(6)变频器运行中是否有故障报警显示;
(7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。
举报投诉
一、变频器的日常维护与检修 首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等
发表于 06-18 17:14
•130次阅读
如果你的变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列,如果电机负载比较重、经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器 变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主
发表于 05-31 09:09
•155次阅读
方便,无须维护等诸多特性,而得到了愈来愈多的应用。根据绿+波杰能的不完全统计,近20年来,绿+波杰能已累计产销MLAD变频器滤波器1000000台/套。 一、变频器是否必须选用变频器滤
发表于 04-23 08:38
•140次阅读
,就让我们一起来了解一下吧! 首先,我们来看看变频器常见的故障。最常见的就是电源故障,比如电源电压不稳定、电源线路老化等。这些问题看似简单,但却会给变频器带来很大的影响,甚至可能导致设备损坏。所以,我们在使用
发表于 03-20 17:40
•430次阅读
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
发表于 03-05 08:43
•240次阅读
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器
发表于 12-18 14:10
•406次阅读
西门子变频器维修的日常维护
发表于 11-29 08:54
•625次阅读
说起变频器,在看的各位一定不陌生!变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。那么下面这18个有关变频器的问题,你们知道几个?
发表于 11-09 14:21
•543次阅读
你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于
发表于 10-22 14:38
•1083次阅读
变频器的维护: 1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进
发表于 10-09 16:20
•263次阅读
一、变频器与变频电源有何不同在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是
发表于 09-16 08:19
•1085次阅读
变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气
发表于 09-14 10:33
•969次阅读
发表于 08-31 15:06
•637次阅读
和杂物,这些物质可能会影响电子元件的正常工作。因此,定期清洁变频器,可以有效地维护电子元件的作用,保证变频器稳定性和可靠性。清洁时,可以用抹布或者软刷子轻轻擦拭。 其次,要注意
发表于 08-17 09:59
•1263次阅读
发表于 07-27 15:30
•769次阅读
