电饭锅磁性温控器结构
磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
电饭锅磁性温控器,也被称为磁钢限温器或磁钢磁性温控器,是电饭煲内的一个重要组件。其主要功能是控制电饭煲的工作温度,确保在烹饪过程中,温度不会超过预设的安全值。
磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆等构成。当电饭锅的操作按键被按下时,磁性温控器内的永久磁铁在杠杆的作用下克服动作弹簧的推力,上移与感温磁铁吸合。这时,银触点在磷青铜片的作用下闭合,电饭锅的加热盘开始加热。随着加热的不断进行,锅底的温度逐渐升高。当温度达到感温磁铁的设置值时,感温磁铁的磁性消失,永久磁铁在动作弹簧的作用下复位,通过杠杆将触点断开,加热器因无供电而停止工作,电饭锅进入保温状态。
若磁性温控器出现故障,如感温磁钢失效或永久磁铁退磁严重,可能会导致磁钢限温器开关触点不能闭合,使电热盘只能有保温加热器工作,使内锅的温度只能升到65℃左右,因此不能将饭煮熟。这种情况下,可以购买与电热盘规格相符的磁钢限温器进行更换。
在检修电饭锅时,如果发现磁钢限温器出现故障,如不能上下弹动,应先观察其周围是否有异物卡住,导致永磁体和感温磁钢不能吸合。若有异物,应将其取出。此外,还需要检查感温片是否能恢复到原来的位置,如果感温片没有弹回,可能是复位弹簧已经损坏,这时应对复位弹簧进行更换。
总的来说,电饭锅磁性温控器是电饭煲正常工作的重要保障,了解其工作原理和故障处理方法,对于正确使用和维护电饭煲具有重要意义。
审核编辑:黄飞
温控器
10文章
255浏览量
34461
原文标题:电饭锅磁性温控器结构
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
