产品概述
GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS时钟频率高达 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
产品特征
a) I/0 电源电压:3.3V/1.8V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达 1Gbps。
e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
j) 可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
k) 支持 MIPI DSI 配置,外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
l) GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad.
n) 工作温度:-40℃~85℃;
o) ESD 能力:≥2KV。
lvds
2文章
1245浏览量
70332 -
发送器
1文章
261浏览量
27788 -
DSI
56浏览量
43283
AD9284BCPZ-250双通道高速模数转换器
深入剖析SN65LVDS047:LVDS四通道差分线驱动器的卓越性能
MS90C031-LVDS 四通道总线驱动器数据手册
深入剖析DS90C031 LVDS四通道CMOS差分线路驱动器
深入解析DS90C032QML LVDS四通道CMOS差分线路接收器
深入解析DS91C176/DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器
TUSB522P:高性能双通道USB 3.1 GEN 1转接驱动器的设计与应用
SN65DSI85-Q1:汽车类双通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器的技术剖析与应用指南
汽车用单通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器——SN65DSI84-Q1深度剖析
SN65LVDS93B:低功耗、高分辨率的LVDS SerDes发送器的理想选择
SN65DSI85:MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 的卓越之选
SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南
SN65DSI83:MIPI DSI至FlatLink LVDS桥接器的设计指南
探索TSER4905 4K DSI转V3Link桥接串行器的卓越性能
ADN4620/ADN4621 7.5 kV RMS/3.75 kV rms双通道LVDS 2.5 Gbps隔离器技术手册
GM8775C:DSI 转双通道 LVDS 发送器
