WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
WK-94S1综合保护装置功能
| 型号 | 名称 | 功能配置 |
| WK-94S1 | 微机综合保护装置 | 电动机启动、速断、限时速断、过电流、过流反时限、后加速保护、过负荷、重合闸、零序过流、零序过压、过电压、低电压、低频减载、PT断线、不平衡电压、不平衡电流、充电保护、负序过流、控制回路断线、系统失电、非电量保护 |
WK-94S1综合保护装置技术性能
1、额定电气参数
·额定交流电流:5A或1A(订货时说明)
·交流电压:100V (94S1)、380V(94S5)(订货时说明)
·频率测量范围:35Hz~65Hz
·工作电源:交流:AC100V~264V;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
·直流:DC100V~264V,纹波系数不大于5%
·功耗:
·交流电压回路:每相不大于0.5VA
·交流电流回路:每相不大于0.5VA
·直流电源回路:正常工作时,不大于3W ;保护动作时,不大于5W
·保护回路过载能力:
·交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作
·交流电流回路: 2倍额定电流连续工作;10倍额定电流,允许10s;20倍额定 电流,允许1s。
2、主要技术指标
·定值精度
·电流定值误差:≤±5%
·频率定值误差:≤±0.01Hz
·激励量≥1.2倍定值时,瞬时动作段动作时间: ≤35ms
3、电磁兼容性能
·静电放电
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的接触放电±8kV、空气放电±15kV静电放电, 达性能准则A;
·快速瞬变
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类(电压:±4kV,干扰信号重复频率:5kHz, 干扰信号持续时间:正负极性各持续60s)快速瞬变干扰试验;
·辐射射频电磁场
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的10V/m辐射射频电磁场干扰试验,满足验收准 则A要求;
·浪涌
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类(线-地4kV,线-线2kV)浪涌干扰试验;
·工频磁场
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定A类工频磁场抗扰度试验;
·阻尼振荡磁场
装置能承受GB/T 17626.10-2017规定的严酷等级为5级(100A/m)的阻尼振荡磁场抗 扰度试验,达到性能准则A;
·脉冲磁场
装置能承受GB/T 17626.9-2011规定的严酷等级为5级(1000A/m)的脉冲磁场抗扰度 抗扰度试验,达到性能准则A;
·射频场感应的传导骚扰
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验,满足验收 准则A要求;
·传导发射
装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的传导发射限值要求
·辐射发射
装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的辐射发射限值要求
微机综合保护装置WK-94S1
微机
171浏览量
29788 -
保护装置
357浏览量
23252
三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
空压机断油保护装置支持各种定制
安科瑞微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
中东天然气回收站中低压配电系统 AM 系列微机保护装置的配置与优化
中东天然气回收站配电工程中 AM 系列微机保护装置的故障解决与可靠性提升
何为微机弧光保护装置,微机弧光保护装置应用场景有哪些?
安科瑞AM3系列微机保护测控装置,环网柜微机保护装置
天然气回收站配电工程保护方案设计——基于安科瑞AM系列微机保护装置的中东项目实践
国外配电工程适配难?微机保护装置实时监测,中东天然气回收站项目完美收官!
安科瑞AM系列微机保护装置在天然气回收站配电工程中,实现变电站综合自动化和无人值守
【节能学院】AM系列微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
配天然气回收场景:安科瑞AM系列微机保护装置的工程落地方案
安科瑞AM系列微机保护装置在中东区天然气回收站配电工程中的应用
一文读懂微机保护装置为何是电力行业 “刚需”,能够解决哪些电能质量问题?
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
微机综合保护装置WK-94S1参数简述
