服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-02-28 15:15 次阅读
服务器数据恢复环境:
dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
北亚企安数据恢复——服务器数据恢复
服务器故障:
服务器异常断电导致服务器上的一台虚拟机不可用。需要恢复这台虚拟机上的数据库数据。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,由硬件工程师检测没有发现有磁盘存在明显的物理故障。将所有磁盘以只读方式做扇区级别的全盘镜像。镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件对底层数据进行分析,经过分析发现服务器中磁盘通过LVM来管理。进入到“/etc/lvm/backup/”目录下查询是否有损坏的虚拟磁盘信息,如果查询有损坏的虚拟磁盘信息就说明LVM信息尚未更新;如果查询没有损坏的虚拟磁盘信息就说明LVM信息已经被更新,只能通过底层数据查找尚未更新的lvm信息。本案例就是从底层数据中查询到尚未更新的lvm信息。
北亚企安数据恢复——服务器数据恢复
3、找到尚未更新的lvm信息就说明数据还在,可以基于lvm信息分析&查找虚拟磁盘的分区数据,但是经过数据恢复工程师分析发现虚拟磁盘被破坏。经过服务器数据恢复工程师的进一步查找和分析后确认该区域的数据已经被破坏,只发现一些数据库页碎片。
4、数据恢复工程师试图通过拼接碎片来恢复数据。正常情况下rar压缩包的第一个扇区记录文件名,可以根据文件名反向分析压缩包的数据起始位置,将相应的压缩包底层数据提取出来并重命名。但是本案例中提取出来的压缩包解压时报错。
北亚企安数据恢复——服务器数据恢复
数据恢复工程师尝试使用rar修复工具并设置为忽略错误继续解压部分数据,但是仍然解压失败。
5、在数据库层面分析数据库的开始位置(数据库第九页是当前数据库名称,通过数据库名称反推数据库的开始位置),分析出数据库开始位置后,北亚企安数据恢复工程师根据每个数据库页的编号和文件号去底层数据扫描符合这个数据库页的所有数据,将所有扫描出来的数据重组为一个mdf文件。
北亚企安数据恢复——服务器数据恢复
6、通过校验程序检测重组出来的mdf文件,检测没有问题后提取数据。经过数据恢复工程师们的分析和重组最终提取出服务器内的所有数据并通过了初步验证。
7、数据恢复工程师搭建数据库环境,将恢复出来的数据库数据附加进去进行查询,查询结果一切正常,本次服务器数据恢复工作完成。
北亚企安数据恢复——服务器数据恢复
  • 服务器
  • 数据恢复
    服务器数据恢复—Zfs文件系统服务器数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台zfs文件系统的服务器,管理员误操作删除了服务器上的
    的头像 发表于 01-16 17:27 86次阅读
    服务器数据恢复服务器硬盘灯闪黄灯的数据恢复案例
    ,而其他颜色的灯没有亮的话,通常表示这块硬盘出现故障,这时候更换新硬盘同步数据即可。 如果没有及时发现硬盘损坏或者更换硬盘失败导致服务器崩溃,应该如何
    的头像 发表于 01-03 13:23 124次阅读
    服务器数据恢复异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 某品牌服务器+同品牌存储,Linux centos7+EXT4文件系统。 服务器
    的头像 发表于 10-25 17:42 450次阅读
    服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统网站服务器,该服务器上部署了几十个网站,使用一块SATA硬盘。
    的头像 发表于 10-09 16:26 258次阅读
    服务器数据恢复—硬盘出现坏扇区导致网站服务器宕机的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统服务器上跑了几十个网站,服务器上只有一块SATA硬盘。
    的头像 发表于 09-12 12:02 280次阅读
    服务器数据恢复—意外断电导致虚拟机虚拟磁盘损坏的数据恢复案例
    使用。 服务器故障: 因机房异常断电导致服务器中一台VPS(Xen Server虚拟机)不可用,虚拟磁盘文件丢失。
    的头像 发表于 09-10 17:25 436次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—意外<b class='flag-5'>断电导致</b>虚拟机虚拟磁盘损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复异常断电导致RAID信息丢失的数据恢复案例
    属于可修改信息,一次或多次的意外断电可能会导致这部分信息被篡改或丢失。断电次数过多甚至会导致raid卡上的元损坏。
    的头像 发表于 07-01 11:21 355次阅读
    服务器数据恢复异常断电导致存储瘫痪的数据恢复案例
    系统盘是统一大小,数据盘大小不确定,数据盘是精简模式。 服务器存储故障: 机房断电导致服务器
    的头像 发表于 06-25 13:41 351次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>断电导致</b>存储瘫痪的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘故障导致存储崩溃的数据恢复案例
    服务器故障: 存储设备上两块硬盘指示灯显示黄色,磁盘出现故障导致存储不可用,存储已经过保,用户方联系北亚企安数据
    的头像 发表于 05-31 11:35 519次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EqualLogic存储硬盘<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>导致</b>存储崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—EVA存储异常断电后出现故障数据恢复方案
    数据库。 服务器存储故障&检测: 存储异常断电重启后,存储中一台虚拟机无法启动。工作人员推测故障
    的头像 发表于 05-28 10:29 399次阅读
    服务器数据恢复异常断电导致RAID管理信息丢失的数据恢复案例
    使用。 服务器故障: 机房供电几次意外中断,服务器出现故障前最后一次异常断电重启后RAI
    的头像 发表于 04-30 15:34 389次阅读
    服务器数据恢复异常断电导致服务器raid卡硬件损坏的数据恢复案例
    使用,所以未引起管理员的注意。后续出现的多次异常断电导致raid报错,服务器无法找到存储设备,进入raid管理模块进行任何操作都会导致操作系统死机。管理员尝试多次重启
    的头像 发表于 03-20 17:38 835次阅读
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据
    的头像 发表于 03-04 13:21 1240次阅读
    服务器数据恢复】硬盘坏道掉线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台IBM某型号服务器上有16块FC硬盘组建RAID阵列。上层linux操作系统,ext3文件系统,部署有oracle数据
    的头像 发表于 02-26 11:36 913次阅读
    服务器数据恢复断电导致服务器RAID信息丢失的数据恢复案例
    故障之前出现过几次意外断电的情况,服务器断电重启后没有发现异常,直到最后一次断电重启后RAID报
    的头像 发表于 02-18 13:53 720次阅读
