变压器绕制工艺与同名端基础知识详解
电源联盟 来源:电源联盟 2024-02-28 15:17 次阅读
电源工程师基础:变压器绕制工艺与同名端
变压器承认书中一般会有电气图,如图1所示,其中每个绕组的黑色圆点表示同名端。所谓同名端,就是在两个(或多个)绕组中分别通以交流电(或者直流电产生静止磁场),当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端(如下,图1和图2表达的意思是相同的)。
按照变压器正常制作工艺,常见有两种情况会导致同名端错误(或者说某个绕组相位反了):一是挂PIN相反,以图1为例,若其他条件不变,只将N1起始端和结束端互换,则其相位相反,这一点很好理解;二是反插骨架(也可以理解为改变绕线方向,即顺时针与逆时针互换),以卧式EF25(5+5PIN)骨架为例,若PIN1-5朝外绕制N1(3-1),与PIN6-10朝外绕制N1(3-1),相位刚好相反,以上两点均验证过。
了解以上信息后,下面列举两个实例,简单说明上述知识在设计中的应用
例1.客户资料要求如下:BOBBIN:EPC19 5+6PIN
N1 4-5:φ0.3*1P*72Ts
N2 1-2:φ0.3*1P*6Ts
N3 7-6:φ0.3*1P*18Ts
N4 11-10:φ0.3*1P*4Ts
常规绕法:
PIN1-5朝外,起始端和结束端参照资料要求
绕制4-5结果如图3:
从图3可以看出,起始端和结束端相交,由于焊锡时起始端和结束端漆包线会损伤,容易造成短路,所以会加上铁氟龙套管增强绝缘,因此增加了制作成本,其余各绕组情况相同。
调整绕制工艺:
PIN1-5朝外,起始端和结束端互换
N1 5-4:φ0.3*1P*72Ts
N2 2-1:φ0.3*1P*6Ts
N3 6-7:φ0.3*1P*18Ts
N4 10-11:φ0.3*1P*4Ts
绕制5-4结果如图4:
从图4可以看出,起始端和结束端不相交,其余各绕组情况相同。
小结:同名端是一个相对的量,绕组同名端有两个而并非一个,同名端和起始端相关,但不是对应的关系,当然例1也有其它调整方法,这里就不再详述了。
例2.资料要求如下:SMD EE16 6+6
N1 6-4:φ0.3*1P*60Ts
N2 8-9:φ0.3*1P*8Ts
常规绕法:
PIN1-6统一朝外
N1 6-4:φ0.3*1P*60Ts
N2 8-9:φ0.3*1P*8Ts
结果如图5:
从上图可以看出,绕制N2时,进线和出线靠近治具端(夹头),引线挂脚不容易操作,耗费了工时,增加了制作成本。
调整绕线工艺:
绕制N1时,PIN1-6朝外6-4:0.3*1P*60Ts
绕制N2时,PIN7-12朝外9-8:φ0.3*1P*8Ts
结果如图6:
从上图可以看出,绕制N2时,引线挂脚容易操作。
小结:改变骨架插入治具的方向即改变了绕组的相位,起始端和结束端位置互换也改变了绕组的相位,由于“负负得正”,所以不会出现同名端错误。
上述工艺的改变也具有局限性,有些情况是不能轻易变更的,例如1.绕组圈数少或跨度大,假设绕组圈数为1T,调整前后会出现1.1Ts和0.9T,相对来讲误差会很大;2.已经送过安规或者已经量产了的变压器,建议不要轻易改动;3.还有其它可能存在的未知问题。当然,一般改变变压器绕制工艺,都需要与客户沟通或送样品确认,所以在条件允许的情况下,可以尝试着改变!
总结:1.变压器有两组同名端,一般客户会给出一组同名端,该组同名端并非绕组的起始端。2.改变骨架插PIN方向或改变绕组起始端和结束端位置可以改变该绕组的相位,若所有绕组相位相同,则同名端一致。在设计过程中需要灵活运用上面的关系,旨在设计更加合理的变压器!
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 直流电
原文标题:电源工程师基础:变压器绕制工艺与同名端
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于变压器同名的问题
    各位老大:小弟在这里问个安,有谁知道变压器同名是如何判断的?
    发表于 10-11 14:08
    变压器同名图示
    变压器同名图示
    发表于 08-13 15:02
    变压器基础知识
    变压器基础知识
    发表于 08-20 17:50
    变压器同名工艺
    的电流流入就是它们的同名,两个绕组的电流流出是它们的另一组同名(如下,图1和图2表达的意
    发表于 01-12 14:23
    【转】变压器基础知识_制作流程_详解
    变压器基础知识_制作流程_详解
    发表于 08-05 21:35
    变压器工艺问题
    均衡,①法正大于负,③法负大于正。我想请问各位大佬,绕线工艺会对变压器初级侧电流的正负均衡产生影响吗?如果有影响的话,请问产生影响的原因是什么呢?
    发表于 12-03 21:01
    反激变压器同名错了会出现什么现象
    反激式变压器同名反,会有什么现象
    发表于 07-31 11:12
    变压器同名问题
    变压器同名端相对极性的判别(转)
    发表于 10-09 16:14 94次下载
    变压器的基本知识
    变压器的基本知识及原理 变压器的原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器工艺会有
    发表于 02-06 14:05 1607次阅读
    多绕组变压器同名的判别
    多绕组变压器同名的判别,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-22 17:06 0次下载
    变压器同名什么意思_变压器同名判断图解
    本文主要阐述了变压器同名的概念及变压器同名判断方法。
    发表于 01-13 14:04 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>同名</b><b class='flag-5'>端</b>什么意思_<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>同名</b><b class='flag-5'>端</b>判断图解
    变压器同名电流方向_变压器同名作用
    本文主要阐述了变压器同名电流方向及变压器同名作用。
    发表于 01-13 14:11 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>同名</b><b class='flag-5'>端</b>电流方向_<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>同名</b><b class='flag-5'>端</b>作用
    变压器同名端接错会怎么样
    变压器同名端接错有这么几种情况:普通的变压器,初级与次级的同名,接反了以后,相位差了180度。这对于普通的照明来说是不受影响的。
    发表于 01-13 14:18 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>同名</b>端接错会怎么样
    如何判断多绕组变压器同名
    在使用多绕组变压器时,常常需要弄清各绕组引出线的同名或异名,才能正确地将线圈并联或串联使用。
    发表于 07-03 17:45 29次下载
    如何判断多绕组<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>同名</b><b class='flag-5'>端</b>
    变压器(Transformer)基础知识详解
    变压器(Transformer)基础知识点免费下载。
    发表于 06-23 11:47 54次下载
