近几年,手机行业一直对“无孔化”津津乐道。取消掉3.5mm耳机孔,不仅能让手机节省空间和成本,更加轻薄化,还能有效防水防尘;另一个原因是充电接口多功能化,一个口就能用于音频输出、数据传输、充电等多种功能。很明显,无论手机布局如何调整,充电功能依然是主调。来欣赏下这款专门应用于手机充电器的充电器ic U6773H吧,卓尔不凡!
充电器ic U6773H是一款高性能、多模式准谐振原边(QR-PSR) 控制功率开关。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。采用U6773H可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
充电器ic U6773H主要特性:
●集成 650V MOSFET
●高效率准谐振工作模式
●±5% 恒流、恒压精度
●待机功耗 <70mW
●多模式原边控制方式
●工作无异音
●优化的动态响应
●可调式线损补偿
●集成线电压和负载电压的恒流补偿
●集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
FB 短路保护
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
●封装形式 SOP-7/DIP-7
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器ic U6773H内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比于输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将逐渐提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
审核编辑:刘清
手机充电器
5文章
104浏览量
23002 -
OTP
4文章
218浏览量
47368 -
VDD
1文章
313浏览量
33807 -
充电器IC
1文章
31浏览量
8872 -
负载电压
49浏览量
2872
原文标题:充电器ic U6773H实现手机最优加减法
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
