概述
PC8816是四通道、高侧功率具有集成NMOS功率FET的开关,以及电荷泵。该设备集成了高级
保护功能,例如负载电流限制,通过功率限制进行过载主动管理带可配置闭锁的超温停机。全面诊断和高精度电流感应这些功能实现了对负载的智能控制。有源漏极和源极电压箝位内置寻址关断电感负载的能量,例如继电器、螺线管、泵、电机等向前地在感应关断循环期间电源(EBAT)和负载的能量(ELOAD)在高压侧电源开关上耗散它本身凭借工艺技术和出色的IC布局,PC8816可以实现出色的功耗能力,有助于在大多数情况下节省外部自由旋转电路案例。PC8816可用作高端电源低功率传感器开关,包括图像传感器、超声波雷达、微波雷达等。。该装置在-40°C至+150°C的温度范围内运行温度
PC8816采用28引脚TSSOP封装。
特征
⚫ 四通道高端电源开关完全诊断
–版本A:开漏数字输出
–版本B:电流感应模拟输出
⚫ 工作电压范围,3.5 V ~ 40 V
⚫ 极低待机电流,<0.5μA
⚫ AEC-Q100合格:
–设备温度等级1:-40°C至125°C
–工作结温度,-40°C至150°C
⚫ 3.3V和5V兼容的控制逻辑
⚫ 高精度电流检测:±15%在>25-mA负载下带外部的可调电流限制
电阻器,在>500 mA负载下±15%
⚫ 根据AECQ100-12 A级测试,100万次接地短路测试
⚫ 电气瞬态干扰抗扰度ISO7637-2和ISO16750-2认证
⚫ 保护
–过载和短路保护
-感应负载负电压钳
–欠电压锁定(UVLO)保护
–热停堆/回转保护
–引脚可配置闩锁关闭或自动重试模式关于超温事件
–GND丢失,电源保护丢失
–带外部的反向电池保护电路
–快速中断的全局故障报告
⚫ 诊断功能
–过电流和接地短路检测
–开路负载和对蓄电池短路检测
–快速中断的全局故障报告
–可以启用诊断功能或残废
⚫ 28引脚TSSOP封装
芯片
450文章
49709浏览量
417522 -
高边开关
1文章
32浏览量
9833
