概述
PC8845/G是四通道、高侧功率具有集成NMOS功率FET的开关,以及电荷泵。该设备集成了高级
保护功能,例如负载电流限制,通过功率限制进行过载主动管理可配置闩锁关闭的超温停机。全面诊断和高精度电流感应这些功能实现了对负载的智能控制。在里面电池状况相反,PC8845需要外部接地二极管,用于阻挡来自接地的反向电流到电池。而PC8845G不需要这样的接地二极管。
有源漏极和源极电压箝位内置寻址关断电感负载的能量,例如继电器、螺线管、泵、马达等等。
在感应关闭循环期间电源(EBAT)和负载(ELOAD)的能量在高侧功率开关本身上耗散。凭借工艺技术和卓越的优势IC布局,PC8845/G可以实现卓越的功率耗散能力,有助于节省外部在大多数情况下自由旋转电路。PC8845/G可用作高压侧电源用于各种电阻、电感和包括低瓦数灯泡的电容性负载,LED、继电器、螺线管和加热器。该装置在-40°C至+150°C的温度范围内运行
温度。PC8845/G采用16引脚DFN封装
特征
•四通道高端电源开关完全诊断
•工作电压范围,4 V ~ 28 V
•非常低的待机电流,<0.5μA
•AEC-Q100合格:
–设备温度等级1:-40°C至125°C
–工作结温度,-40°C至150°C
•3.3 V和5V兼容的控制逻辑
•高精度电流感应,4.5 A时±10%
•电气瞬态干扰抗扰度ISO7637-2和ISO16750-2认证
•保护
–过载和短路保护
-感应负载负电压钳
–欠电压锁定(UVLO)保护
–热停堆/回转保护
–引脚可配置闩锁关闭或自动重试模式关于超温事件
–GND丢失,电源保护丢失
•反向电池保护
–PC8845,带外部接地二极管
–PC8845G,不带外部接地二极管
•电流感应诊断功能
–OFF状态打开负载检测。
–过载和对地短路检测
–对蓄电池短路检测
–热停堆/回转检测
•可以启用诊断功能或残废
•5mm x 6mm,16引脚DFN封装
应用
•子模块的高压侧电源开关
•低瓦数灯的电源开关
•高压侧继电器和电磁阀
•一般电阻、电感和电容荷载
二极管
147文章
9669浏览量
166884 -
高边开关
1文章
34浏览量
9884
