安科瑞王璐月 acrel66
1 产品概述
ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
2 产品主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
无功电能计量(正、反向) | |
电量测量 | U、I |
P、Q、S、PF、F | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 |
按键编程 | 3按键可编程通信等参数 |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
复费率 |
支持4个时区、4个时段表、 14个日时段、4个费率 |
历史冻结数据、购电记录 | |
日期、时间、星期 | |
通讯 | 一路RS485接口,支持Modbus |
控制 | 预付费控制 |
时间控制 | |
负载控制 | |
强制控制 |
注:① 时间相关功能(包括复费率、时间控制)均需选配-F使用;
② 预付费控制、负载控制、时间控制功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
3 技术参数表
项目 | ADL200-NK | ||
规格 | |||
测 量 |
电 压 |
参比电压 | 220V |
功耗 | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电 流 |
输入电流 | 10(60)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
计 量 |
电能 | 有功电能1级 | |
无功电能2级 | |||
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数字 信号 |
电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1600imp/kWh | ||
通 信 |
接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约 | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
环 境 |
工作温度 | -25℃~+55℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4 产品安装指导
4.1 产品尺寸图
4.2 产品安装示意图
5 其他相关产品
逆流检测电表、防逆流电表、光伏储能电表、储能逆变器电表、网络电力仪表、光伏并网柜电表、储能并网柜电表、三相防逆流电表、储能配套电表、逆变器计量表、光伏并网电量检测、智能防逆流电表、防逆流计量仪表、储能数显电表、光伏数显电表、工厂能耗电表、智能能源表、导轨式谐波表、谐波治理电表、谐波检测电表、电能质量监控表、功率监测仪表、发电计量表、削峰填谷电表、罗氏线圈大电流电表、光伏电站监控装置、三相储能电表、储能系统电表、光伏系统功率监测、储能计量电表、光伏计量表、交流耦合电表、外置互感器电表、逆变器功率电表、电力系统仪表、电力监控设备、综合电力监控仪表、缺相报警电表、四象限电能表、中文谐波电表、中文数显电表、三相盘装式电能表
电能表
5文章
694浏览量
32338
