路灯作为城市基础设施之一,其中重要性不言而喻。路灯远程控制系统解决方案,针对市政路灯、展览馆、户外庆典、家居楼宇等场景的照明系统,进行智能化监控、远程开关,提高管理效率、降低维护费用和节约能源。
针对问题:
需要手动、时控、光控的路灯,受季节、天气、人为等因素影响,路灯该亮时不亮,该灭时不灭;
某段或某盏路灯坏了,没有市民投诉,无法快速获悉;
除夕、国庆、端午等节假日,或者是临时活动,突然通知要调整开关灯时间;
由于照明范围广、数量多,需要消耗大量人员巡查照明设施;
照明设施开关灯时间、照明亮度等不合理,太亮或过暗却无法调节,无法满足市民日常出行需求;
缺乏开关灯保护措施,导致路灯更换频繁,运维成本增加;
方案概述:
路灯远程控制系统解决方案是路灯控制管理高效、全面、精细化的管理方案,采用GPRS、lora、WiFi等无线通信技术,使用电脑、手机APP对道路照明,进行远程集中管理、远程诊断维护。
通过智能配电监控模块、电参数采集模块、智能网关等智能硬件,构建成一套智慧路灯控制网络,对每一盏、每一组、每一区域的路灯进行远程开关、智能调光等控制,同时采集照明系统运行的电压、电流、功率、开关状态等参数,具备故障报警、历史数据管理、账号管理、硕博连读控制等功能。所有的管理工作均可通过电脑、手机等智能终端完成,无须管理人员亲临现场。
主要功能:
远程智能监控:使用电脑、手机、平板等智能终端对路灯、控制器的工作状态进行远程监控;
智能控制:支持日期时间方案、经纬度时间方案、周时间方案,用户可预设开灯和关灯时间规则,半夜灯时间规则,调光时间规则。同时可根据需要设置普通模式、临时模式、节假日模式、重大事件模式等控制模式;
灵活控制:可远程对任一盏、任一分组、任一支,进行开关和调光控制,自由分组控制。当灯具损坏或发生故障时,自动向管理人员发送报警信息;
电压电流采集、分析:支持电压、电流采集功能,能够设置电量越限报警参数;
数据查询和数据报表:查询指定路灯的工作参数信息,并能够生成各区域的电能消耗、亮灯率、电压电流、开关灯时间等数据分析曲线和报表;
故障报警功能:灯具故障、终端故障、电路故障,系统自动向路灯管理者发送报警信息,故障修复后取消报警;
GIS电子地图管理:在电子地理地图上能够对终端设备进行添加、删除、修改、参数设置和开关灯操作;
能耗管理:实时采集各回路的功率数据,并计算出当前道路的照明能耗。根据年度能耗配额和不同区域的实际情况调整开关灯规则;
远程控制
4文章
629浏览量
34924 -
智慧城市
21文章
4262浏览量
97290
