电子负载应具有完整的保护功能
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2024-02-28 17:25 次阅读
电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载电压和低电压保护。在选择电子负载时,应选择具有真正保护功能的电子负载。如果用硬件实现功能,保护速度会非常快。如果是用软件实现的话,速度会滞后,如果模组崩溃的话会很危险。
以上任一保护电路被触发后,保护信号将被写入控制单元状态寄存器的相应位,负载停止加载,蜂鸣器发出蜂鸣声,并显示相应的保护信号通知操作人员。
一、过电压
过电压保护点略高于当前电压等级,具体数值随具体负载的变化而变化。过压保护发生后,状态寄存器中的过压(OV)和电压故障(VF)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过压保护时,电子负载显示OVP。
二、过流
在CR或CV模式下,负载可能产生超过额定电流的电流,从而触发过流保护。过电流点略高于电流块的极大值。过流保护发生后,状态寄存器中的过流(OC)和电流错误(CE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过流保护时,电子负载显示OCP。
三、过功率
过功率点设置略高于当前功率水平。过功率保护发生后,状态寄存器中的过功率(OP)和功率错误(PE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过功率保护时,电子负载显示Opage
四、过温
每个电子负载模块都有过温保护电路,当内部温度超过安全限制时,会自动停止负载。过温保护发生后,状态寄存器中的过温(OT)和温度误差(TE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过温保护时,电子负载显示OTP。
五、反向
当被测电源的输入电压反向时,电子负载中会流过反向电流。最大安全电流因负载模型而异。如果被测电源输出的反向电流超过电子负载的承受能力,则会损坏负载。因此,一旦检测到电压反向,应立即断开被测电源,检查其极性后重新连接。在电压反向保护发生后,状态寄存器中的电压反向(RV)和电压故障(VF)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当电压反向保护发生时,电子负载显示REV
  • 电子负载
    电子负载原理
    短路时,电源的保护电路产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博计3310A与3310
    发表于 11-27 10:06
    什么是电子负载
    很低的输出阻抗。当发生短路时,电源的保护电路产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博
    发表于 07-19 11:08
    电子负载功能、组成及原理
    电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
    发表于 12-26 15:37
    供应 Chroma 63803交流电子负载
    的开机时维持正常的状态。保护告警功能则包含过功率、过电流、过电压及过温度等保护完整的交流及直流负载模拟 Chroma 63803交流
    发表于 02-23 10:36
    新手必学(二)--如何选择合适的电子负载
    ,精确地说是电子负载变化时,从变化量的10%~90%的变化速率。恒流状态下的单位是A/mS,A/uS。B、响应时间:电子负载可以完成变化的最小时间。单位uS。有动态测试需求的,确认电流斜率是否
    发表于 06-08 14:11
    电子负载原理
    发表于 11-27 10:06 5678次阅读
    <b class='flag-5'>电子负载</b>原理
    电子负载的基本知识以及相关故障的处理办法
    可编程直流电子负载即精确调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载应该有完善的保护功能保护
    发表于 07-23 15:18 1863次阅读
    电子负载经常会碰到什么故障应该如何解决
    什么是电子负载?它的故障解决思路有哪些?电子负载就是精确调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载有完善的保护
    的头像 发表于 05-16 12:02 5179次阅读
    什么是电子负载电子负载的注意要点有哪些
    电子负载具有测试功能。这是用于模拟其他电气设备的电气环境的硬件。可以任意修改仿真状态参数,以测试各种常规条件和受限制的电气设备。电子负载属于电表的类别,也称为
    发表于 04-23 17:46 7413次阅读
    使用电子负载中常见问题解答
    可编程直流电子负载即调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。 电子负载应该有完善的保护功能保护
    的头像 发表于 11-19 09:45 2768次阅读
    浅谈电子负载保护功能
    电子负载应该有完善的保护功能保护功能分为对内(电子负载)
    发表于 05-26 14:08 1383次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电子负载</b>的<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>
    浅谈电子负载仪的保护机制
    电子负载仪的保护机制包括:过电压(OVP),过电流(OCP),过功率(OPP),过温度(OTP)和反向保护
    的头像 发表于 06-22 15:04 2941次阅读
    可编程直流电子负载保护机制
    的头像 发表于 05-26 14:06 569次阅读
    可编程直流<b class='flag-5'>电子负载</b><b class='flag-5'>保护</b>机制
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题  电子负载的应用领域: 1. 电力
    的头像 发表于 11-08 17:44 817次阅读
    电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢?
    电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载
    的头像 发表于 01-18 14:13 1438次阅读
