低电压条件下电源纹波和噪声的测试挑战
泰克科技 来源:泰克科技 2024-02-28 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Sora也好,ChatGPT也好,大模型训练的背后是由高算力芯片所组成的大规模运算网络。Meta等巨头一出手就是几十万个高算力芯片,近千亿的投资来建设数据中心。而作为终端的AI产品,比如AI PC,AI手机,AI汽车,AI智能家居,依赖的就是终端产品内的算力芯片。
图1: 典型的8xGPU算力系统
晶体管是芯片的基础组成单元,晶体管的数量越多,芯片的性能越强。各大芯片设计厂家和晶圆厂,就是想方设法在有限的空间里,通过更小的工艺尺寸(如3nm),来堆积更多的晶体管。
图2:芯片的集成规模越来越高
晶体管工作的时候需要变化的电压,代表逻辑1和逻辑0,进而实现计算或控制。由于开关损耗、短路功耗和漏电功耗的存在,晶体管在工作的时候会消耗掉电源功率,产生热量。
晶体管数量越来越庞大之后,散热这个很现实的问题就摆在芯片和系统设计师的面前。处理器芯片每平方厘米的面积上,就能产生300瓦的峰值功率,算下是150瓦/平方厘米,已经超过了典型的核反应堆的功率密度了。
现在的数据中心很多都已经使用浸没式液冷来进行散热,把服务器和算力芯片浸没在绝缘的、导热性良好的液体里面,通过液体的流动快速带走热量,比传统的风扇散热效率更高,但这还远远不够。
图3:Chiplet封装示意图,存储单元可以多层堆叠而算力单元只能平铺
散热和工艺尺寸一样,是制约晶体管的密度和规模增加的难题之一。
解决散热的其中一个方案,就是从源头想办法,降低电压。使用更低的工作电压,将每一颗晶体管的功耗降下来,就可以堆叠更多的晶体管了。
早期的算力芯片工作电压是5V,慢慢演化到3.3V,1.8V,1.5V,到了今天,算力芯片和高速接口芯片的工作电压基本都在1V左右,甚至更低。这就对电源设计和测量提出了更高的要求。
低电压条件下电源纹波和噪声的测试挑战
电源是算力芯片的能量来源,是逻辑状态的参考基准。如果电源的纹波和噪声过大,会给高速变化的逻辑信号上产生大量抖动,进而产生误码(注: 误码即错误的码元, 将逻辑1当成逻辑0, 或者将0当成1),影响芯片的性能,甚至导致芯片无法正常工作。高速信号验证中非常重要的随机抖动和低频的周期性抖动,就是由于电源的噪声和纹波所引入的。
图4:电源纹波和噪声
电源的纹波和噪声测量,一直都是电源工程师们最关注的问题之一。算力芯片更低的工作电压,导致电源留给纹波和噪声的裕度变得更小了,给设计和测试都带来了难题。
设计上,算力芯片普遍采用POL的降压方式,将DC-DC变压器尽可能靠近负载端,可以有效避免传输链路上引入的外部干扰。
测试上,使用更高精度、更低底噪的示波器,和专用的电源纹波探头,降低测量系统引入的噪声,才能更准确地测量电源纹波和噪声。
电源纹波和噪声测试解决方案
泰克的MSO6B系列示波器的底噪性能十分优异,底噪的有效值在20MHZ带宽下低至8.68uV,1G带宽下低至51.5uV,是准确测量电源纹波和噪声的优选之一。
如果电源电压是1V,示波器的底噪稍微高一点,裕量还有很大空间,是可行的吗?这里需要了解两个问题:
1
仪器的底噪指标用的都是有效值。而电源纹波和噪声的测量规范,一般都是用峰峰值。峰峰值和测量样本数相关,测量的样本数越多,峰峰值越大,我们可以近似的认为峰峰值是有效值的10倍以上。
2
电源工程师测量底噪和纹波都会使用探头,而探头会引入额外的底噪。
为什么一定要用探头呢?有几个方面的原因,一是探头使用便捷,二是探头提供较高的输入阻抗,对待测电路的影响小,三是探头提供较大的偏置电压,可以在测量噪声和纹波的同时,观察到电源直流电压的变化。尤其当芯片的负载处于动态变化时,电源的直流电压也会随之改变。
示波器加上探头,再去测量一下底噪的峰峰值,你会发现原来底噪并不小。手上有示波器和探头的工程师不妨试试看,将示波器接上探头,不接任何待测信号。在示波器上打开峰峰值测量,测量结果就是系统底噪。
常规的示波器和探头,系统底噪峰峰值在5mV以上。而有些算力芯片和通信芯片,要求电源噪声的峰峰值必须小于3mV。测量系统的底噪都这么大,测量结果怎么可能Pass呢!
为了更准确的测量电源纹波和噪声,泰克推出了专用的电源轨探头TPR系列,20MHZ带宽下的底噪的峰峰值(注意是峰峰值)低至300uV,即便在4GHZ的全带宽下,底噪的峰峰值依然只有1.3mV!而且TPR探头还支持高达60V的偏置电压,多种多样的探头附件,不仅测得准,用起来还很方便。
图4: 泰克TPR电源轨探头的核心指标
实验室里真实的待测物,在MSO6B和TPR探头加持下,令人惊异的电源噪声测量结果
也许你手上的芯片或系统的电源设计得很不错,但是纹波和噪声测量结果却老是超标,有没有可能只是因为你现在用的示波器和探头不给力?
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 示波器
  • 晶体管
  • 电源纹波
  • AI芯片
原文标题:AI芯片为何需要更低的工作电压?电源纹波和噪声测试又该如何进行?
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干货分享!电源纹波噪声测试
    关于电源噪声纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波噪声并采用高
    发表于 11-26 17:35
    acdc电源模块工作在轻载条件下纹波噪声为何很大?
    原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免
    发表于 07-11 13:37
    原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc电源产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。 解答: 在轻负载(低于10%)
    发表于 07-17 16:15
    如何在过压条件下保护ADC 输入?
      在设计 ADC 电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC 输入”,那么  在过压情形中可能出现哪些问题呢?  发生的频率又是怎样的呢?  有木有潜在的补救措施呢?
    发表于 03-11 07:36
    低频条件下电压噪声最低的运放LT1028该如何进行设计?
    为什么要设计一种低频条件下电压噪声最低的运放LT1028?频条件下电压噪声最低的运放LT1028
    发表于 06-28 06:57
    为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下
    大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
    发表于 11-20 07:10
    电压条件下谐波磁场对异步电机附加损耗的影响_赵海森
    发表于 01-07 15:34 0次下载
    Maxim buck 征服高电压条件下的降压调节设计挑战
    本视频介绍了在工控应用中高输入直流电压条件下的降压调节器设计挑战以及Maxim的应对措施。Maxim的同步整流高压buck调节器具有效率高、方案尺寸小、发热低等优势。 此外,还着重介绍了最新推出
    的头像 发表于 06-22 11:50 4634次阅读
    理解输出电压纹波噪声:输出电压纹波来源和抑制
    医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源纹波噪声极其敏感。 理解输出电压纹波
    的头像 发表于 03-23 09:22 3469次阅读
    理解输出<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>:输出<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>纹波</b>来源和抑制
    造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
    造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999 规定,在高静压条件下无泄漏和损坏试验,1 原理通过进行导管座或邻近端将导管与液压源相连接,施加一个压力达一定的时间,检查压力试样
    的头像 发表于 03-20 09:25 1972次阅读
    造影导管在高静<b class='flag-5'>压条件下</b>无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
    如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
    纹波噪声测试电源模块测试项目之一,也是电源模块测试
    的头像 发表于 10-30 15:16 1817次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>?纳米软件<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>系统如何助力<b class='flag-5'>测试</b>?
    开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
    ,如EN55022、EN55011、EN55014、EN61000等。 开关电源纹波噪声是指电源输出电压或电流发生的快速波动,通常表示为交流
    的头像 发表于 11-09 09:30 5440次阅读
    电源纹波噪声测试方式哪种更准确
    电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确
    的头像 发表于 12-19 18:11 4231次阅读
    电源纹波测试用什么探头
    电源纹波测试用什么探头 电源纹波测试是评估电源质量的
    的头像 发表于 06-10 17:16 2743次阅读
    电源纹波测试位置选择
    是指电源输出电压或电流中存在的周期性波动,这些波动可能对电子设备的正常工作产生不良影响。电源纹波测试的主要目的有以下几点: 评估
    的头像 发表于 08-02 09:48 1735次阅读
