浅谈门级驱动电压对IGBT性能的影响
大大通 2024-02-27 08:25 次阅读
绝缘门极双极型晶体管IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动电路简单、饱和压降低、耐压高电流大等优点,因此现今应用相当广泛。但是IGBT良好特性的发挥往往因其门级驱动电路上的不合理,制约着IGBT的推广及应用。
无论是MOSFET还是IGBT,都是受门极控制的器件。在相同电流的条件下,一般门极电压用得越高,导通损耗越小。因为门极电压越高意味着沟道反型层强度越强,由门极电压而产生的沟道阻抗越小,流过相同电流的压降就越低。不过器件导通损耗除了受这个门极沟道影响外,还和芯片的厚度有很大的关系,一般越薄的导通损耗越小,所以同等芯片面积下宽禁带的器件导通损耗要小得多。而相同材料下耐压越高的器件就会越厚,导通损耗就会变大。这种由芯片厚度引起的导通损耗不受门极电压影响,所以器件耐压越高,门极电压即使进一步增大对导通损耗贡献是有限的。门极的正压对降低开关损耗也是有帮助的。因为开通的过程相当于一个对门极电容充电的过程,初始电压越大,充电越快,一般来说开通损耗越小。而关断损耗则受门极负压影响,几乎不受门极正电压影响。
凡事有得有失,虽然门极电压高对导通损耗和开通损耗都好,但是会牺牲短路性能。下式为MOSFET短路电流的理论公式,IGBT短路行为与MOSFET类似。式中μn为电子的迁移速率,Cox为单位面积栅氧化层电容,W/L为氧化层宽长比,Vgs为驱动正电压,Vth为门极阈值电压。从式中可以看出,门极正电压越大,电流会明显上升。
比如IGBT在门极电压15V下有10μs的短路能力,但在门极16V时,短路能力会下降到7μs不到。
无论对IGBT还是SiC MOSFET来说,使用的门极正电压越高,导通损耗和开通损耗都会降低,对整体开关效率有利。但是会影响器件的短路耐受能力。如果在使用SiC MOSFET时不需要短路能力的话,建议适当提高门极的正电压。
  • MOSFET
  • 驱动
  • IGBT
    Power Integrations推出高可靠性汽车SCALE-iDriver驱动
    Power Integrations今日推出适合额定电压750V IGBT的汽车SID1181KQSCALE-iDriver驱动器。继
    的头像 发表于 01-24 09:42 3142次阅读
    IGBT驱动电路
    驱动电路中的电阻RG对工作性能有较大的影响,RG较大,有利于抑制IGBT 的电流上升率及电压上升率,但会增加IGBT 的开关时间和开关损耗
    发表于 09-09 12:22
    浅析IGBT驱动
    驱动问题做了一些总结,希望对广大IGBT应用人员有一定的帮助。  1 IGBT驱动要求
    发表于 10-15 22:47
    浅析IGBT驱动
    发表于 11-28 23:45
    IGBT栅极电压尖峰分析
    IGBT极开通电压尖峰是怎么回事? 图1a IGBT极开通尖峰 图1b IGBT
    发表于 04-26 21:33
    分析IGBT驱动
    分析IGBT驱动鉴于绝缘栅双极晶体管IGBT在逆变电焊机中的应用日益普、及,针对IGBT
    发表于 03-14 19:08 50次下载
    IGBT驱动
    针对IGBT驱动的特点分析了驱动波形、功率、布线和隔离等方面的要求, 并介绍一些典型电路
    发表于 08-31 16:32 130次下载
    安森美半导体推出IGBT驱动器 提供同类最佳的电流性能和保护特性
    展示针对强固电源应用的混合IGBT和广泛的IGBT驱动器, 提供同类最佳的电流性能和保护特性 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON
    的头像 发表于 05-14 11:44 4610次阅读
    Power Integrations推出汽车驱动器,采用FluxLink通信技术
    深耕于中高压逆变器应用驱动器技术领域的知名公司Power Integrations推出适合额定电压750V IGBT的汽车SID118
    的头像 发表于 01-16 09:31 2977次阅读
    IGBT和SiC MOSFET的驱动参数的计算方法
    在对功率模块选型的时候要根据功率模块的参数匹配合适的驱动器。这就要求在特定的条件下了解驱动性能和参数的计算方法。 本文将以实际产品中用到
    发表于 02-22 14:45 17次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>和SiC MOSFET的<b class='flag-5'>驱动</b>参数的计算方法
    IGBT驱动设计规范说明
    目录 定义和分类 IGBT的使用和极电路设计 各类型的驱动电路介绍 IGBT过压的产生和抑制机理
    发表于 02-24 15:15 4次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b>极<b class='flag-5'>驱动</b>设计规范说明
    测量IGBT可以用低压探头吗?
    进行测量。那可以使用低压探头来测试IGBT吗? 首先,IGBT
    的头像 发表于 06-06 14:28 291次阅读
    测量<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>级</b>可以用低压探头吗?
    igbt驱动电压多少伏正常范围
    的工作状态和性能。 一、IGBT驱动电压的概念 IGBT驱动
    的头像 发表于 07-25 10:24 2167次阅读
    igbt如何选择合适的驱动电压
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT驱动电压是指
    的头像 发表于 07-25 10:28 775次阅读
    igbt焊机驱动电压怎样测量
    IGBT焊机驱动电压的测量是一个专业且复杂的技术问题,涉及到电子电路、测量技术、焊接工艺等多个方面。 一、IGBT焊机概述 IGBT(Ins
    的头像 发表于 08-07 15:58 696次阅读
