来源:顺合道传感
编辑:感知芯视界 Link
智慧消防,指的是运用物联网、大数据等技术手段,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各要素有机链接,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理,全面促进与提高消防监督与管理水平。
通过物联网信息传感和通信技术,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等消防要素有效融合,对消防用水、消火栓、喷淋系统、烟感、温感等实时信息进行精准管控,实现了消防信息的实时交互采集、传输和处理,大大提高了消防管理的智能化水平,从而有效匹配智慧城市的管理需求。
数据显示,2022年中国智慧消防行业市场规模约为188.4亿元,同比增长15.02%。其中细分市场结构基本保持稳定,智慧消防服务市场规模有所增长,2022年中国智慧消防行业软件及工程市场、系统及平台市场、消防服务市场规模占比分别为69.0%、27.8%、3.2%。
点击输入图片描述(最多30字)
与传统消防相比,智慧消防注重打通各系统间的信息孤岛,从而提升感知预警能力和应急指挥智慧能力,其中起到重要作用的就是传感器,今天就盘点一下在智慧消防中的实际应用都用到了哪些传感器技术。
智慧消防中的传感器技术如何实时监测火灾风险?
01实时监测建筑物的温度和湿度
温度和湿度是火灾风险的两个重要指标。智慧消防中的温湿度传感器可以实时监测建筑物的温度和湿度数据,并将数据传送至消防中心。消防中心通过对传感器数据的分析和判断,可以识别火灾风险是否存在,并及时采取预防措施。
02探测特定气体
智慧消防中的气体传感器可以实时探测建筑物中的特定气体,如天然气、液化气等。如果气体泄漏或者燃爆风险比较大,消防中心会通过传感器数据的实时分析和报警功能,及时进行处置。
03监测烟雾浓度
在发生火灾时,燃烧产生的烟雾会导致空气中的氧气浓度下降。烟雾传感器可以实时监测烟雾浓度,一旦检测到有烟雾存在,就会立即向消防中心发送警报信息,以便及时采取措施,从而保障消防员的安全。
智慧消防中用到的传感器有哪些?
04可燃气体传感器
通过可燃气体传感器,可以有效识别煤气、天然气等可燃气体,快速精准检测,并及时上报数据,云端APP、电话及短信预警通知,并远程通过视频查看现场情况,自动或手动远程联动关闭燃气阀门,远程开启消防风机,避免遭受更大损失。
05火焰传感器
在智能消防中,火焰探测器主要用于火灾自动报警系统的调试、验收和维护检查。红外火焰探测器是采用热释电红外传感器为核心感应,基于传感器敏感元的热释电效应的火焰探测技术,利用红外热释电传感器作为敏感元,接收火焰燃烧辐射的红外线信息,并转换成电压信号。
在各类储油站、大型仓库、工厂车间、森林、充电桩等场所应用广泛,为石油、化工、造纸、森林、车库等火灾高危领域标准配置,同时也在高端住宅、商业、普通工业等领域逐渐得到普及。
06压力传感器
基于压力传感器采集到的数据,可以实时检测室内消火栓、喷淋管末端压力、消防水箱、消防水池液位值等,能够第一时间发现消防用水水管爆管、接错慢漏等异常情况,并及时远程预警,自动关闭消防水阀。同时,当遇到火灾时,可远程联动喷淋系统,自动开启消防水泵,将火灾救援时间从分钟级提升到秒级响应,节省火灾救援时间,防止火情蔓延。
07热电堆传感器
电气火灾监控系统是专门针对供电网络的监控系统,对建筑物整个供电网络的供电异常情况,如电线漏电、电线温度过高、电流/电压过载进行实时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,必要时对故障线路进行切断,变“被动工作”为“主动预防”。
总结
通过使用传感器监测技术,智慧消防可以及时的监测消防现场的风险状态,快速识别风险,改善消防应对能力和处置效率并最小化安全风险。传感器技术的应用,将使智慧消防运作更加自动化和高效化,进一步保障人们的生命和财产安全
传感器
2550文章
51009浏览量
752975 -
电动车
73文章
3005浏览量
114016
