用于柔性压力传感器的基于肖特基效应的高单位面积电容界面研究
MEMS 来源:MEMS 2024-02-29 09:45 次阅读
电容式柔性压力传感器具有结构简单、低功耗等优势,但是较低的电容信号量(通常为pF水平)使其非常容易受到外部干扰的影响。从物理角度讲,可以通过不断减薄介电层的厚度来提高电容信号的绝对值。但是当介电薄膜减薄至纳米尺度,其机械性能会变差,同时,量子隧穿效应变得逐渐显著,导致器件短路。因此目前电容型柔性压力传感器的介电层厚度被限制在微米尺度,对应的单位面积电容率(unit-area capacitance, UAC)被限制在pF/cm²水平。
为了解决纳米厚度介电层机械易损和量子隧穿的问题,复旦大学李卓团队提出了一种基于炭黑/硅橡胶复合材料(CB/SR)和铝箔的高UAC界面。铝表面的天然氧化层被用作纳米尺度的超薄介电层,而CB/SR复合材料和铝分别作为上下电极。该研究利用具有半导体特性的CB与铝之间的肖特基效应有效抑制了Al2O3界面的隧穿电流,从而在超薄的天然Al2O3界面获得了高达50 nF/cm²的UAC值。
基于这种高UAC界面,复旦大学团队进一步提出了一种中空半球形貌的柔性电极微结构化方案,制备的柔性压力传感器灵敏度和线性区间分别达到 8.6 kPa⁻¹和 50 kPa。得益于天然Al2O3层出色的环境稳定性和自修复特性,基于这种设计的柔性压力传感器在不同的环境、机械工况下都表现出了卓越的稳定性。该研究以题为“Schottky Effect-enabled High Unit-Area Capacitive Interface for Flexible Pressure Sensors”的论文发表在期刊《Advanced Functional Materials》上。
铝表面存在纳米厚度的可自修复的天然氧化层,对于电容界面这意味高的UAC和良好的机械稳定性。但是生活中,铝是最广泛采用的导线材料之一,因为电子可以以隧穿的方式穿过其表面氧化层并在不同的导线之间流通。因此使用这些天然氧化层作为介电层的关键在于抑制隧穿的发生。利用具有半导体特性的CB与铝接触,和金属与铝接触,或者金属/高分子复合材料与铝接触不同,因为半导体-金属间的肖特基效应会在CB内部形成势垒, 这种势垒可抑制Al2O3两侧的电子隧穿。在这种设计下,电容界面UAC被提高到50 nF/cm²。
(a)CB颗粒的TEM;(b)CB/SR的切片TEM;(c)&(d)CB和Al电极的接触状态及势垒结构;(e)CB/SR-Al2O3-Al界面的电流-电压曲线;(f)CB/SR-Al2O3-Al界面电荷存储单元模型;(g)CB/SR-Al2O3-Al界面UAC与CB添加量的关系。
在这种高UAC界面的基础上,作者通过向CB/SR复合材料中加入中空微球粉末作为第二种填料,在复合材料和铝箔界面构筑了中空半球凸起的微结构。传统的实心微结构虽然提高了器件的初始灵敏度,但在压缩过程中,其模量会随着压缩量的增加迅速提高,引起器件灵敏度的快速下降,这限制了器件的线性区间。这种中空微结构的设计避免了实心结构中模量的突变,实现了电容传感器受压时接触面积和应力的同步增长,从而实现了50 kPa范围内的高灵敏度、高线性度传感。
(a)中空半球结构的变形过程示意图;(b)中空半球微结构接触面积-形变量及压力-形变量关系曲线;(c)中空半球微结构接触面积与压力间的线性关系;(d)中空微球添加量对传感器灵敏度的影响;(e)不同中空微球含量HMS/CB/SR复合电极的SEM;(f)传感器灵敏度、线性区间指标与相关工作的对比。
得益于稳定的材料特性,传感器在遭受压缩/释放循环、电极间的摩擦、氧化层损伤、电极划伤等不同的机械冲击,以及温湿度变化、水浸渍等环境冲击时都表现出了极佳的稳定性。
基于这些优势,作者提供了这种柔性压力传感器在人体假肢及手表佩戴舒适性反馈中的示范性应用。这种柔性压力传感器可以准确的监测志愿者残肢与假肢之间不同区域的接触压力及行走过程中产生的压力脉冲。集成于手表带上的传感器可以准确的监测手表佩戴的松紧程度及腕部的脉搏信号。
(a)集成于弯曲表面的柔性压力传感器;(b)传感器压力分辨效果与商业化传感器的对比;(c)人体残肢-假肢接触压力采集系统示意图;(d)不同运动状态下的人体残肢与假肢的接触压力;(e)坐姿和站姿状态下人体残肢与假肢间的接触压力分布热力图;(f)&(g)&(h)柔性压力传感器用于手表佩戴松紧程度测量及脉搏信号采集。
总结:作者提出了一种基于肖特基效应的电容界面组装方法,显著提高柔性压力传感器中电容界面的UAC值。并在此基础上提出了一种柔性电极表面的中空半球微结构化方案,实现了高灵敏度、宽线性区间柔性压力传感器的制备。这种高UAC界面的组装方法及柔性电极的中空微结构化方案为开发抗干扰的高性能电容式柔性压力传感器提供了新的思路。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202401415
审核编辑:刘清
  • 电容传感器
  • 压力传感器
  • 电信号
  • 柔性传感器
原文标题:用于柔性压力传感器的基于肖特基效应的高单位面积电容界面
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    几分钟带你搞懂什么是压力传感器
    压力传感器的基本原理、分类、应用以及选用原则,帮助读者更好地理解和应用这一技术。 二、压力传感器的基本原理 压力传感器的工作原理主要基于电阻、电容、电感或半导体等物理
    的头像 发表于 02-23 11:55 486次阅读
    压力传感器的工作原理与应用
    的应用。 压力传感器的工作原理 压力传感器的核心部件是敏感元件和转换元件,其工作原理主要基于以下几种物理效应: 压阻效应 压阻式压力传感器
    的头像 发表于 02-08 09:27 486次阅读
    压力传感器故障检测与预防措施
    旨在深入探讨压力传感器的故障检测方法及预防措施,以期为相关领域的技术人员提供有价值的参考。 一、压力传感器的工作原理 压力传感器的工作原理基于多种物理效应,如电阻应变
    的头像 发表于 01-06 15:53 367次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>故障检测与预防措施
    高精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的校准方法
    高精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的工作原理主要基于物理学中的压电效应、应变效应电容效应
    的头像 发表于 12-12 14:42 784次阅读
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、汽车和工业过程控制。 2.
    的头像 发表于 12-09 16:25 951次阅读
    气体压力传感器与液体压力传感器的区别
    有所不同。 工作原理 气体压力传感器 气体压力传感器通常用于测量气体的压力。它们可以基于不同的物理原理工作,如压电效应、应变
    的头像 发表于 12-09 16:23 646次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表
    的头像 发表于 12-09 16:19 1173次阅读
    电容压力传感器的工作原理及应用
    电容压力传感器是一种利用电容器的电容量变化来测量压力传感器。它具有高精度、高灵敏度、低功耗、
    的头像 发表于 10-21 11:38 2667次阅读
    压力传感器属于什么类别
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于各种工业、科研和医疗领域。本文将详细介绍压力传感器的分类、工作原理、性能指标、选型
    的头像 发表于 06-19 10:00 1157次阅读
    常见的压力传感器有哪些
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍常见的压力传感器类型、工作原理、性能特点以及
    的头像 发表于 06-19 09:58 3560次阅读
    压力传感器芯片原理是什么
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。压力传感器芯片是压力传
    的头像 发表于 06-19 09:55 1523次阅读
    压力传感器芯片有哪些型号
    压力传感器芯片是一种将压力信号转换为电信号的半导体器件,广泛应用于工业自动化、医疗设备、汽车电子、环境监测等领域。本文将详细介绍压力传感器芯片的分类、工作原理、主要参数、常见型号及其应
    的头像 发表于 06-19 09:53 2379次阅读
    压力传感器0.25级,精度是怎么来的
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备等领域。在这些领域中,对压力传感器的精度要求非常高,
    的头像 发表于 06-19 09:49 3031次阅读
    压力传感器分类、原理及型号大全
    : a. 电阻式压力传感器:利用电阻应变片测量压力变化。 b. 电容压力传感器:利用电容变化测量压力
    的头像 发表于 06-19 09:19 5067次阅读
    压力传感器原理及应用介绍
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器压力是指作用在单位面积上的力,通常用帕斯卡(Pa)或巴(bar)表示。
    的头像 发表于 06-19 09:18 4730次阅读
