数字视频变换盒(Set Top Box)简称STB,通常称作机顶盒或机上盒,是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外,更在于能够接收数字内容,包括电子节目指南、因特网网页等等。它使用户能在现有电视机上观看数字电视节目,并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动。
数字地面机顶盒的功能与数字卫星机顶盒类似,所不同的只是传输介质由卫星信道变成了地面广播信道。该类机顶盒所使用频率与有线电视频率相同,但由于这种无线信道的情况比有线电视网络复杂得多,所以它的信号传输技术与数字有线电视机顶盒也有较大差别。
机顶盒需提供交互内容选择和内容交互控制两类交互功能。交互内容选择功能支持利用门户导航菜单选择内容、进行节目检索、与业务平台的认证系统交互认证信息等交互过程。内容控制功能主要针对在实现点播业务时,机顶盒与IPTV业务平台之间应具有交互控制命令以控制内容信息的功能。
机顶盒遥控器是用于控制机顶盒,进而控制电视机的遥控器。以机顶盒遥控器为例,其遥控器按钮由前后两部分组成,前一部分按钮是用来代替电视机遥控器的,而后一部分按钮则是用于控制机顶盒的按钮。也就是说,就是没有前一部分按钮,后一部分按钮也一样可以控制机顶盒,进而控制电视机。
在机顶盒遥控器的前部有一个设置按钮,按下这个按钮,遥控器前部就会有一个红灯闪烁,这时将机顶盒遥控器与电视机的遥控器头部对着头部(遥控器前部发射红外线的部分对在一起),然后再按下电视机遥控器的某一按钮,再按下机顶盒遥控器的对应的按钮,这样有关信息就会输入机顶盒遥控器(比如说按下电视机遥控器上的控制声音的按钮,然后再按下机顶盒遥控器前部的控制声音的按钮,那么有关信息就输入机顶盒遥控器前部的声音控制按钮了),这样以后就可以用机顶盒遥控器的对应按钮来完成对电视机相应的控制了。比如说控制声音的大小等等。
无线收发芯片一般采用射频(RF)技术实现具有收发性能优良,周边电路简单,省电,可靠性高的优点;内含无线收发模块和微处理器模块;目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,但由于无线收发芯片的种类和数量比较多,无线收发芯片的选择在设计中尤为重要。
无线芯片 - RF298
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
无线芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。
主要特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
应用领域:无线鼠标键盘、无人机、电视和机顶盒遥控器、智能家居及物联网系统、遥控玩具及无线游戏手柄、无线工业控制设备等等。
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
机顶盒
4文章
392浏览量
54643 -
遥控器
18文章
847浏览量
67227 -
无线收发芯片
2文章
60浏览量
18435 -
无线芯片
2文章
80浏览量
24109
射频芯片支持2.4GHz频段的无线通信传输
OM6621E 低功耗BLE5.1协议Soc芯片 蓝牙语音遥控器原理应用
电视机顶盒与流媒体设备的区别
电视机顶盒信号不好怎么办 电视机顶盒更新固件的方法
电视机顶盒连接电视的方法 电视机顶盒常见问题及解决办法
电视机顶盒与智能电视的比较 电视机顶盒有哪些功能
中易腾达三模通用遥控器研发完成
蓝牙语音遥控器方案
2.4GHz的Si24R03芯片:无线通信的新里程碑
汤诚科技机顶盒5V降压DCDC、音频驱动芯片解决方案
