选择OCR类型,首先我们来了解下触摸屏行业贴合工艺用的OCR材料。
现有行业的OCR,一般应用的为两大类: 有机硅体系和丙烯酸体系
●贴合性能对比
Items | 丙烯酸OCR | 有机硅OCR | |
固化方式 | UV固化 | 加热固化 | UV激活固化 |
气味 | 刺激气味 | 无毒、无味、环保 | |
混胶方式 | 单组分,无需混胶 | 双组分,需要供胶系统及混合管 | 大多数为双组分,少数单组分 |
固化速度 | 快速 | 相对较慢,需加热5~10分钟 | 快速 |
收缩率 | 1~3% | <0.1%,解决大尺寸贴合后的黄变问题 | |
介电常数 | >4 | <3,触控设计灵活,电容值可调空间大 | |
储存稳定性 | 活性大、不稳定,保质期<6个月 | 运输、储存稳定性强,常温下保质期1年 | 双组分1年,单组分<6个月 |
贴合工艺 | 复杂,边缘油墨区需侧固化 | 简单,无需侧固化,无暗区不固化风险 | |
P+G全贴合 | NG,贴合后无法固化 | OK,加热固化,UV激活固化均可实现贴合后固化 | |
材料可靠性 | C-C主键,键能348kJ/mol | Si-O主键,键能444kJ/mol,更好的耐高温高湿、耐高低温、耐紫外线性能,能满足严苛的测试要求 |
显示屏每一个产品都需要做贴合工艺,因此其市场很大,所以许多化工巨头都有类似的产品。
但由于显示屏用到的行业千差万别,所以对此贴合的要求也不一样。
所以,一般都在自己细分的行业内发挥优势。
OCR胶水厂家
一、先选大类 是有机硅OCR还是丙烯酸OCR
产品应用行业及要求
是军工/车载/医疗 一般选择有机硅胶水
传统消费品电子 一般选择丙烯酸胶水
大尺寸超大尺寸 会议 户外 一般选择有机硅胶水
二、选择OCR产品特性
1.产品尺寸大小 关联胶水的粘度等特性
2.生产设备及环境 选择OCR的固化方式
新纶光电材料(深圳)有限公司致力于为智能、触控行业功能材料提供完整解决方案,所开发的高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA产品应用于在显示部件如盖板玻璃、触控传感器和LCD模块各个组件的全贴合过程中。利用有机硅OCR/LOCA和A/R玻璃配合,完美解决触摸屏与显示面板之间的空气层的光损失问题,在阳光下可以将对比度提高400%,提升触摸显示屏在户内外的可视性。由于高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA在-50-200℃的范围内能够长期使用,可提高显示屏的可靠性能,从而延长显示屏产品寿命。与框贴组件相比,高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA还能降低外力冲击的影响,提升抗冲击性能和耐弯曲强度,增加触摸屏的可靠性。液体有机硅OCR/LOCA能够在较宽范围的调节产品的贴合厚度,更好的填充油墨和涂层的间隙,并实现更纤薄设计。
触摸屏
42文章
2315浏览量
116710 -
OCR
146浏览量
16422 -
LOCA
7浏览量
7193
