上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
全系列内置高精度低温漂的4.096V基准源、采样保持电路和18bit逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)。具备小型化的QFN48的封装形式,使用5V电源供电,支持2.7V~5V数据接口,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
系统框图
应用场景
医疗设备
光通信等领域
产品特性
高精度
全系产品具有出色的噪声性能和线性度,BL1080产品具有不低于96dBFS的高信噪比,以及低至-112dB的THD。BL1070产品信噪比高达93dBFS,THD低至-106dB。
BL1080@(FS=1MS/s FIN=2.1kHz)的典型FFT
BL1080@(FS=1MS/s FIN=2.1kHz)的典型INL
BL1070@(FS=2MS/s FIN=2.1kHz)的典型FFT
BL1070@(FS=2MS/s FIN=2.1kHz)的典型INL
片上低温漂带隙基准电压源
全系产品内置高精度电压基准源,并在全温范围内具备出色的温漂特性,可低至10 ppm/℃。在外部基准模式下,也可选择贝岭的高精度基准源产品BLR240作为外部基准的输入方案。
片内基准电压源温漂曲线
低功耗
BL1080以1MS/s速率进行正常转换期间的功耗典型值仅有70mW。BL1070在2MS/s速率进行正常转换期间的功耗典型值仅有80mW。
BL1080@ 1MS/s转换电流vs 温度
BL1070@ 2MS/s转换电流vs 温度
灵活易用的接口模式
全系产品支持高速串行/并行数据接口,BL1070型号下新增并行字节模式,可以通过只使用DB15-DB8引脚来读取16位字节数据,进一步帮助应用场景减少接口使用率。
审核编辑:刘清
信噪比
3文章
261浏览量
28811 -
模数转换器
26文章
3247浏览量
127390 -
光通信
19文章
904浏览量
34211 -
基准电压
3文章
85浏览量
23308 -
上海贝岭
62浏览量
1164
原文标题:【新品发布】上海贝岭推出单通道高精度模数转换芯片BL080(18位1MS/s)/BL1070(16位2MS/s)
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC083000单通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
ADS5401单通道12位800Msps模数转换器数据表
ADS5403单通道12位,500Msps模数转换器数据表
