安科瑞 程瑜
产品简介
功能:
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,极大解决了现场布线难的情况,提高工作效率。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
应用范围:
用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。。
订货范例:
具体型号:ARCM300T-Z-2G
技术要求:一路剩余电流检测、四路温度检测、一路三相交流电压、一路三相交流电流、四象限电能计量、谐波分析。
通讯协议:RS485通讯,Modbus-RTU协议、GPRS无线通讯
技术参数
产品选型
外形尺寸
产品报价
举报投诉
在线监控
50浏览量
10972 -
监控装置
92浏览量
14540
热点推荐
什么是安全用电装置 - 用电安全-电气火灾-火灾疫苗-触电不伤人安全用防护系统有哪些区别
什么是安全用电装置 - 用电安全-电气火灾-火灾疫苗-触电不伤人安全用防护系统有哪些区别 “安全用电智慧保护系统”包括安全
安科瑞ARCM智慧用电监控装置:安全用电新方式,构筑企工商安全防护网
,安科瑞智慧用电监控装置,就可以帮到您,当电流超出设定值时,就会报警,此时您的手机APP能接收到信息,为生产生活安全提供了很大保障。
备用电池的容量和环境兼容性对电能质量在线监测装置的精度有何影响?
备用电池的 容量 和 环境兼容性 均通过 影响供电稳定性 间接作用于电能质量在线监测装置的精度 —— 容量决定供电 “持续稳定性”,环境兼容性决定供电 “动态稳定性”,两者共同保障装置
隐形火患的“拆弹专家”:ARCM200L-MU电气综合监控单元
,变为可管可控的安全参数?面对这一问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARC
如何延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间?
延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间,核心是围绕 “ 降低设备功耗、优化电池利用、提升电池可用容量 ” 三大方向,结合电池特性(如锂电池 / 铅酸电池差异)和装置运行需求(核心功能优先),落地
电能质量在线监测装置的备用电源配置有哪些常见类型?
电能质量在线监测装置的备用电源配置,核心作用是 **“掉电时保障关键数据不丢失、核心电路短时运行” (而非长时间供电),常见类型按 “内置 / 外置”“续航能力” 可分为 超级电容、锂亚电池、锂电池
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-2020) ,核心目标是确保
标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用具有全链条影响,从研发设计到市场准入、从供应链管理到用
覆盖医院、银行、商业体!安科瑞 ARCM6 系列:全链路用电防护,筑牢安全防线
在如今的数字化时代,安全用电已成为各个领域不容忽视的重要议题。安科瑞依托多年在能源互联网领域的技术积累,推出 ARCM6系列智慧安全用电解决方案,以 “云、管、边、端” 一体化架构,为
ARCM600-Z型智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.1
(45-140℃连续可调)、四象限电能计量(0.5S 级精度) 于一体,支持4G、RS485、LoRa、以太网等通讯方式,可实现电气火灾预警、远程监控及事件记录(≤10000 条)。ARCM600-Z 型智慧
发表于 05-27 17:48
•0次下载
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电
发表于 05-21 17:32
•0次下载
ARCM300T智慧用电在线监控装置
