安科瑞 程瑜
产品简介
ARCM310 智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。装置采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该装置已广泛应用于学校、医院、商场、银行、古建筑等众多场所。
技术参数
产品选型
外形尺寸
举报投诉
安全用电
196浏览量
11259
古建筑与文物古迹防雷接地完整方案
随着气候变化及极端天气现象的增多,雷电灾害对建筑物,尤其是具有历史文化价值的古建筑和文物古迹造成的威胁日益突出。古建筑不仅在结构上十分脆弱,而且其历史原貌和文物内涵极易因雷击、雷电感应及接地不良而
古建筑防雷设计与施工的全面解决方案
能引发火灾,危及文物和游客安全。因此,为古建筑设计科学合理的防雷系统是至关重要的。 二、地凯科技古建筑防雷接地的实施方法 防雷接地是古建筑防雷工程中的核心环节,以下是具体实施方法: 接
为什么很多古建筑、寺容易着火?
一、安全用电隐患 线路老化:古建筑寺庙建成时间久,部分电气线路可能使用多年未更新,绝缘层老化、破损,容易引发漏电、短路事故,进而可能引发火灾。安科瑞+武陈燕+17269603655 过载用电
古建筑防雷接地措施及行业应用解决方案
古建筑是人类文化遗产的重要组成部分,承载了历史的记忆和文明的积淀。然而,古建筑多以木质或其他易燃材料为主,其结构复杂、耐火等级低且保护维修难度大,极易受到雷击的破坏。因此,为古建筑设计和实施科学
泰来三维|三维激光扫描技术在古建筑保护中的应用
通过三维激光扫描技术,可以快速获取古建筑的精确三维模型。在文物保护与修复过程中,利用三维模型可以更加全面、准确地记录古建筑的损伤情况,并辅助修复工作的设计和实施。例如,通过对模型进行测量和分析,修复人员可以预测古建筑的稳定性,制
古建筑消防安全监测预警系统解决方案
增大。一场大火足以将千百年的遗产化为灰烬,而传统的人工巡逻存在诸多局限性,无法实现24小时不间断监控,并且响应速度受限于发现火源的时间。因此,构建高效的古建筑消防安全监测预警系统至关重要。 行业痛点 1、监测不足:
古建筑消防安全监控运维管理系统解决方案
行业背景 古建筑不仅仅是砖瓦堆砌而成的历史遗存,更是文化传承的重要载体。作为国家文化遗产,其消防安全至关重要。但传统消防手段往往难以满足古建筑复杂结构及独特材料的需求。加之缺乏专业维护以及资金投入
泰来三维扫描服务|古建筑三维扫描数字化保护
古建筑修缮复原依据:通过对三维数据的处理分析,可找到古建筑变形、残缺的地方,结合计算机技术,可对建筑进行变形修缮、破损修补或模拟复原等操作
古建筑等场所的用电安全漏电保护
ARCM310 智慧用电在线监控装置针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理
