华硕研发的研扬科技近期推出两款嵌入式AI新品——BOXXER-8653AI及BOXER-8623AI,分别可实现高达70TOPS(每秒万亿次计算)和40TOPS的利用效能。
这两款设施体积精巧,尺寸分别为180mmx136mmx75mm,方便安装在墙壁上或隐藏在外,深受工厂、停车场等室内外场所欢迎。特别是其出色的环境适应性,即使在-15℃至60℃或-15℃至65℃的极端条件下也能稳定运行。此外,BIXXER-8653AI具备-15°C至60°C的宽广耐热度,而BOXER-8623AI则可承受-15°C至65°C的严酷环境。两款系统皆具备2-pin接线端子支持12V至24V供电。
TO AVAIL the maximum performance, BOXXER-8653AI搭载NVIDIA® Jetson Orin NX模块,BOXER-8623AI则选用性能更为卓越的NVIDIA® Jetson Orin Nano模块。二者均采用1024核心NVIDIA Ampere架构GPU,并配备32个Tensor核心。两款设备还配备四个PoE / PSE LAN端口,便于集成至应用程序中。此外,BOXER-8653AI和BOXER-8623AI均附带RJ-45端口,支持千兆以太网连接。
这两款系统都配有RS -232和CANBUS功能的DB-9接口以及RS-232/422/485的DB-15接口和8 bit数字I /O,便于与工业机器进行通信。此外,搭载USB 3.2 Gen 2(Type-A)端口及HDMI端口,能够接入外部显示器。两款设备还提供丰富的扩展选项,包括通过M.2 3042/3052 B-key或M.2 2230 E-key支持5G和Wi-Fi模块;存储全系基于固态硬盘,使用者亦可通过SIM卡插槽实现更多功能。
华硕
7文章
1597浏览量
62203 -
固态硬盘
12文章
1459浏览量
57336 -
工业机器
15浏览量
2543
