JYS6851A 工作频率高、效率高的混合电流模式 PWM控制器
久宇盛电子 2024-02-29 11:08 次阅读
JYS6851主要特点
  • 支持多模式的恒流技术
  • 输出短路保护
  • 较低的启动电流 (大约3μA)
  • VDD过压保护
  • 内置软启动减少MOSFET应力
  • 内置前沿消隐电路
  • CCM+PFM控制模式
  • CS引脚开路保护
  • 内建同步斜坡补偿, 消除次谐波震荡
  • 过载保护
  • 内建频率抖动功能, 降低EMI
  • 内置过温保护
  • 最高工作频率65kHz
  • 轻载降低工作频率
  • SOT23-6L封装
基本应用
适配器 LED电源 充电器
产品概述
JYS6851A是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM控制器芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成多种保护功能,如 cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,芯片集成软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。JYS6851A提供SOT23-6L的封装。如需技术支持,可直接联系我们。
典型应用
竞争型号:JYS6851A直接替换KP201
JYS6851A优势:
  1. 满载工作效率比 KP201 高0.5%
  2. CV模式带载范围比 KP201 稍宽
JYS6851A
Items
No.
Test parameter/
测试参数
Unit/
单位
Input voltage/输入电压
230V
230V
230V
230V
230V
1
Floating voltage
空载电压
V
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0
2
Standby input power
待机功耗
W
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3
Output voltage
输出电压
V
11.98
11.98
11.99
11.99
11.99
4
Output current
输出电流
A
7
6
5
4
3
5
Output power
输出功率
W
83.86
71.88
59.95
47.96
35.97
6
Input current
输入电流
mA
7
Input power
输入功率
W
91.30
78.30
65.40
52.80
39.90
8
Power factor
功率因数
9
Efficiency
效率
91.85%
91.80%
91.67%
90.83%
90.15%
10
VCC power supply
VCC供电电压
176V输入时
空载14.6V
满载17.8V
264V输入时
空载14.6V
满载17.6V
11
Freq and duty cycle开关频率及占空比
满载时
频率:65.79KHz
轻载时
频率:35.21KHz
启动时间
176V 850ms
230V满载
VGS电压 11.8V
上升时间 400ns
下降时间100ns
CV模式
带载范围:
6V~11.6V
电流变化:7.78A~7.83A
带载11.7V开始电流
降到6.95A,12V时只有0.221A
12
Protection test
保护测试
230V时, OCP: 7.9A
13
Mosfet(IC)/Vds
耐压测试
576 Vp-p
Mosfet规格
650Vp-p
Derating
Max. Volt.
88.62%
备注:
JYS6851A满载工作效率比KP201高0.5。CV模式带载范围比KP201稍宽。直接替换需要改小启动电阻
KP201
Items
No.
Test parameter/
测试参数
Unit/
单位
Input voltage/输入电压
230V
230V
230V
230V
230V
1
Floating voltage
空载电压
V
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0
2
Standby input power待机功耗
W
0.50
0.50
0.50
0.50
0.5
3
Output voltage
输出电压
V
11.98
11.98
11.98
11.99
11.99
4
Output current
输出电流
A
7
6
5
4
3
5
Output power
输出功率
W
83.86
71.88
59.90
47.96
35.97
6
Input current
输入电流
mA
7
Input power
输入功率
W
91.80
78.60
65.40
52.40
39.69
8
Power factor
功率因数
9
Efficiency
效率
91.35%
91.45%
91.59%
91.53%
90.63%
10
VCC power supply
VCC供电电压
176V输入时
空载14.4V
满载17.6 V
264 V输入时
空载14.6V
满载17.6V
11
满载时
频率:62.5KHz
轻载时
频率:27.03KHz
启动时间
176V 552ms
230V满载
VGS电压15V
上升时间 232ns
下降时间100ns
CV模式
带载范围:6.3V~11.4V
电流变化:7.9A~7.988A
带载11.7V开始电流
降到5.3A,12V时只有0.181A
12
Protection test
保护测试
230V时,OCP: 7.9A
13
Mosfet(IC)/Vds
耐压测试
576 Vp-p
Mosfet规格
650Vp-p
Derating
Max. Volt.
88.62%
  • 适配器
  • LED电源
    UCC38C42系列高速BiCMOS电流模式PWM控制器
    电子发烧友网站提供《UCC38C42系列高速BiCMOS电流模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:30 0次下载
    UCC38C42系列高速BiCMOS<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    CR6891A-规格书
    产品概述CR6891A 是一款集成度、低待机功耗的CCM+PFM+OR 混合电流模式 PWM
    发表于 08-02 17:38 3次下载
    CR6851A-规格书
    产品概述CR6851A 是一款集成度、低待机功耗的MPFM 混合电流模式 PWM
    发表于 08-02 17:30 1次下载
    OC5816集成度、高效率同步整流降压转换中文手册
    概述:OC5816 是一款 2A集成度、高效率同步整流降压转换。在一个相当宽的输出电流负载范围内,OC5816 可以高效
    发表于 07-23 09:59 0次下载
    模式 PFC + 电流模式 LLC 组合控制器
    控制器 专利产品 CCM/DCM 多模式 PFC 控制器,从轻载到满载均具备高效率 输入电容电流补偿技术可实现
    的头像 发表于 06-04 16:46 7854次阅读
    多<b class='flag-5'>模式</b> PFC + <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> LLC 组合<b class='flag-5'>控制器</b>
    低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器UCC280x数据表
    电子发烧友网站提供《低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器UCC280x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:45 0次下载
    低功耗BiCMOS<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UCC280x数据表
    100-V推拉电流模式PWM控制器LM5030数据表
    电子发烧友网站提供《100-V推拉电流模式PWM控制器LM5030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:20 0次下载
    100-V推拉<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>LM5030数据表
    QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:14 0次下载
    QML V 类 耐辐射<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UC1845<b class='flag-5'>A</b>-SP数据表
    QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1843A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:11 0次下载
    QML V 类 耐辐射<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UC1843<b class='flag-5'>A</b>-SP数据表
    改进的电流模式PWM控制器UC3856数据表
    电子发烧友网站提供《改进的电流模式PWM控制器UC3856数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:58 0次下载
    改进的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UC3856数据表
    电流模式PWM控制器UCx846/7数据表
    电子发烧友网站提供《电流模式PWM控制器UCx846/7数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:53 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UCx846/7数据表
    电流模式 PWM 控制器UC2843A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《电流模式 PWM 控制器UC2843A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:21 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>UC2843<b class='flag-5'>A</b>-Q1数据表
    改进的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器UC1856-SP数据表
    电子发烧友网站提供《改进的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器UC1856-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:11 0次下载
    改进的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>脉宽调制 (<b class='flag-5'>PWM</b>) <b class='flag-5'>控制器</b>UC1856-SP数据表
    电源适配器方案JYS6891A+JYS3015A
    电源适配器方案JYS6891A+JYS3015A ,其中JYS6891A是样机的PWM 控制器JYS3015A是同步整流芯片。它是一款全
    的头像 发表于 02-27 09:56 471次阅读
    电源适配器方案<b class='flag-5'>JYS6891A+JYS3015A</b>
    IN3261G集成电流模式PWM控制器高性能待机功耗低输出宽电压范围充电器适配器
    IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益离线反激变换
    的头像 发表于 12-28 11:19 773次阅读
    IN3261G集成<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>高性能待机功耗低输出宽电压范围充电器适配器
