解决单向自锁控制电路常见故障的方法与技巧
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-02-29 14:37 次阅读
MOS管最常见的几种应用电路(开关、放大、时序、双向电平) 4种保护电源(防反接、防过压)的电路形式 单片机I/O的常用驱动与隔离电路设计 常见拓扑,Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk电路的器件参数计算方法
常见故障排除
一、合上QF,交流接触器KM线圈就立即吸合,电机M运行。故障原因及解决办
法如下:
1)按钮SB2短路。可更换SB2按钮。.
2)交流接触器主触头熔焊粘连在一起,不能分开。可打磨触点触点临时使用,必须要更换的
二、按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下:
1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
2)停止按钮SB1损坏或接触不良。解决办法:更换停止按钮
3)接触器KM线圈断线。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的线圈或接触器进行更换
4)热继电器动断触点KR分开后不能复位。解决办法:可手动复位,若不能复位,可更换热继电器。
5)启动按钮SB2损坏或接触不良。解决办法:更换启动按钮
三、按下停止按钮SB1,松手后,接触器KM又重新起动。这种故障-般为按钮SB2损坏,触点分不开,导致停止按钮松开后,接通接触器KM线圈回路,应更换按钮SB2。
四、按下按钮SB2即烧断熔断器。故障原因及解决办法如下:
1)接触器线圈KM短路,二次熔断器FU2和主电路FU1 - -起熔断。可更换熔断器。
2)电机相间短路或者接地。解决办法:可用摇表进行检测。
五、电动机运行后不久,热继电器KR就动作跳闸。故障原因及解决办法如下:
1)电机过载。检查过载原因,并加以处理。
2)热继电器损坏或整定电流过小。可重新整定至电动机额定电流,若损坏则更换
新品。
六、电机不转或转动很慢,且有嗡嗡声。故障原因为电缺相,一般是因为:
1) 断路器QF缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。
2) FU1 某相熔丝烧断。应更换熔丝。
3) 接触器KM缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。
4) 热继电器FR缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。。
5)电动机电源线断或松脱,可重新接线。
七、按下起动按钮SB2,交流接触器KM吸合,电动机运行,松手后,接触器KM释放,电动机停转。这种故障为缺少自锁,检查自锁线和自锁的辅助触点。
审核编辑:黄飞
  • 线圈
  • 控制电路
  • 断路器
  • 交流接触器
  • 熔断器
原文标题:单向自锁控制电路常见故障如何处理?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机点动运转控制电路接线和两地控制电路原理
    如下图所示为一款点动、单向启动混合控制电路,它既能使电动机做断续旋转(按下按钮转动,松开按钮停止),又能使电动机单向持续运转(利用“”实
    发表于 04-19 09:16 5632次阅读
    【我是电子发烧友】(转)分析指纹常见故障的解决方法
    技术人员说说指纹常见故障的解决方法: 指纹    1、管理者已满    解决办法:请先删除一个管理者,再登录。    2、LCD屏没有显示或显示错误    解决办法:(1)检查电源
    发表于 07-03 22:19
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断
    发表于 09-08 06:07
    常见故障门禁维修方法是什么
    常见故障门禁维修方法是什么一、门禁通讯不通1、检查串口有没有设置错误,要先确实所使用的串口;2、检查门禁系统有没有短路或者是短路;3、检查RS485通讯卡和通讯芯片75148有没有损坏,如有损坏要
    发表于 09-17 09:24
    常见故障门禁维修方法有哪些
    常见故障门禁维修方法有哪些?求解答
    发表于 11-11 08:28
    常见电路控制电路故障处理方法
    既然用中频炉,就得会修。现将常见电路控制电路故障处理方法奉上,希望对大家有所帮助。1、启动时系统无任何反应①整流板
    发表于 11-16 06:14
    CO2焊机常见故障及其排除
    擅要:以CO2焊机常用的电路为例,分别从主电路控制电路、动作程序、机械故障等几十方面介绍了常见焊接故障
    发表于 05-28 08:26 181次下载
    电动自行车常见故障判断及排除方法
    电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
    发表于 11-09 17:42 3587次阅读
    门禁控制常见故障排除方法
    本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制
    发表于 01-19 08:41 4.5w次阅读
    门禁<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>常见故障</b>排除<b class='flag-5'>方法</b>
    电动机控制电路图大全(三相异步/正转控制电路图详解)
    本文主要介绍了电动机控制电路图大全(三相异步/正转控制电路图详解)。电动正转
    发表于 03-13 09:37 38.6w次阅读
    电动机<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图大全(三相异步/<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>正转<b class='flag-5'>控制电路</b>图详解)
    一款两地点动和单向启动控制电路
    一款点动、单向启动混合控制电路,它既能使电动机做断续旋转(按下按钮转动,松开按钮停止),又能使电动机单向持续运转(利用“”实现)。
    的头像 发表于 02-14 08:42 1w次阅读
    一款两地点动和<b class='flag-5'>单向</b>启动<b class='flag-5'>控制电路</b>
    指纹门锁常见故障维修方法
    指纹怎么维修?指纹故障如何修理?指纹维修说明书,指纹常见故障维修
    发表于 06-10 14:21 6.8w次阅读
    电动机控制电路及程序下载
    电动机控制电路及程序下载
    发表于 05-25 11:58 15次下载
    示波器常见故障类型及维修方法
    示波器常见故障类型及维修方法
    的头像 发表于 10-12 14:01 6268次阅读
    正转控制电路详解
    由于电动控制电路只适合短时间运行,因此想要达到电动机长时间连续运行应采用正转控制电路
    的头像 发表于 11-13 11:04 1909次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>正转<b class='flag-5'>控制电路</b>详解
