本文介绍了光学巴比涅原理,以及光学巴比涅原理的用处。
巴比涅原理Babinet’s Principle
巴比涅原理,也译作巴俾涅原理,指在点光源照射下,一个不透光物体产生的衍射图样和一个带有与该物体形状、大小完全相同的孔的衍射屏产生的衍射图样完全相同。巴比涅原理大多用在光学,但它对其它形式的电磁辐射也是正确的。事实上,它是所有波衍射的一般原理,都是正确的。巴比涅原理的最常用地方是它能觉察尺寸和形状的等价。 数学公式 巴比涅原理可以用场等效原理的概念在数学上表述。如果
和
是由于不透明屏幕中的孔径而在一点上产生的电场和磁场,并且
和
是因为透明屏幕中的不透明对象而在同一点上形成的场,则Babinet原理指出:
和
其中
和
是入射电场和磁场。 取它们与各自复数共轭的乘积,则得 I1=I2
在衍射光栅和天线中的应用
巴比涅原理在衍射光栅和天线的设计和分析中特别有用。该原理可用于关联互补结构的衍射图案,从而大大简化计算。例如,计算狭缝(开口)的衍射图案通常比计算形状相同的金属丝(障碍物)更简单。利用巴比涅原理,可以通过更简单的计算来确定金属丝的衍射图案。
巴比涅原理的局限性
巴比涅的原理是一种近似,它假设屏幕是无限薄的,并忽略了屏幕的任何边缘效应。同样重要的是要注意,该原理特别适用于远离屏幕的空间区域,在那里可以观察到衍射场。它不提供任何关于屏幕本身附近字段的信息。
结论 巴比涅原理为解决和理解波动光学和电磁学中的各种问题提供了一种强大的方法。尽管有其局限性,但它仍然是光学物理领域的基石,并在天线设计、超材料和纳米光子学等领域继续得到广泛应用。
审核编辑:黄飞
天线
71文章
3418浏览量
144404 -
电磁学
1文章
112浏览量
15498
原文标题:什么是光学巴比涅原理?有什么用?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光学实验教具应用:双缝干涉实验
光学实验教具应用:单缝衍射实验
OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计
功率放大器—高效声学菲涅耳透镜的声场可视化实验
菲涅尔镜片的原理
布辛涅斯克近似概述
如何在OpticStudio中建模菲涅尔透镜
科普 | 热释电传感器中的菲涅尔透镜
PIR热释电红外人体传感器配套菲涅尔透镜原理及选型推荐
菲涅尔透镜的历史和基本原理
光学巴比涅原理及应用
