Arm Helium技术诞生的由来 为何不直接采用Neon?
瑞萨MCU小百科 来源:Arm社区 2024-02-29 17:01 次阅读
经过 Arm 研究团队多年的不懈努力,Arm 于 2019 年推出了适用于 Armv8‑M 架构的 Arm Cortex-M 矢量扩展技术 (MVE)——Arm Helium 技术。起初,当我们面临 Cortex‑M 处理器数字信号处理 (DSP) 性能亟待提升的需求时,我们首先想到的是采用现有的 Neon 技术。
然而,面对典型的 Cortex‑M 应用的面积限制条件下又需要支持多个性能的需求,意味着我们仍需从头开始。作为一种较轻的惰性气体,以氦气 (Helium) 作为研究项目的名称似乎再合适不过了。该研究项目主要针对中端处理器,旨在实现数据路径宽度增加两倍的情况下将性能提高四倍,而这正与氦气的原子量 (4) 和原子序数 (2) 不谋而合。
最终,在许多数字信号处理 (DSP) 和机器学习 (ML) 内核上,我们成功地实现了提升四倍的目标。毋庸置疑,“Helium” 已经深入人心,成为 Cortex-M 处理器系列 MVE 的品牌名。
要想打造具备良好 DSP 性能的处理器,主要关键在于可为其提供足够的数据处理带宽。在 Cortex‑A 处理器上,128 位 Neon 负载可以轻松地从数据缓存中直接提取。
但是,Cortex‑M 处理器通常没有缓存,而是使用低延迟静态随机存取存储器 (SRAM) 作为主内存。对于许多系统来说,无法将 SRAM 路径(通常只有 32 位)拓宽到 128 位,因此导致面临内存操作停滞长达四个周期的可能性。同样,乘加 (MAC) 指令中使用的乘法器需要很大的面积,在小型 Cortex‑M 处理器上使用四个 32 位乘法器是不切实际的。
就面积限制层面而言,最小的 Cortex-M 处理器与能够乱序执行指令且功能强大的 Cortex‑A 处理器的大小可能相差几个数量级。因此,在创建 M 系列架构时,我们必须认真考虑充分利用每一个 gate。
为了充分利用现有硬件,我们需要确保高成本资源(如通往内存的连接和乘法器)在每个周期都保持同时繁忙的状态。在高性能处理器(如 Cortex‑M7)上,可以通过矢量 MAC 双发射来达成这一目标。
此外,还有一个重要的目标,即在一系列不同的产品上提高 DSP 性能,而不仅局限于高端产品上。想要解决以上这些问题,需要借鉴参考几十年前的矢量链理念中的一些技术。
上图显示了在四个时钟周期内交替执行的矢量负载 (VLDR) 和矢量 MAC (VMLA) 指令序列。这需要 128 位宽的内存带宽和四个 MAC 块,并且它们有一半时间处于空闲状态。可以看到,每条 128 位宽的指令被分成大小相等的四个片段,MVE 架构称之为“节拍”(标为 A 至 D)。无论元素大小如何,这些节拍始终是 32 位计算值,因此一个节拍可以包含一个 32 位 MAC,或四个 8 位 MAC。由于负载和 MAC 硬件是分开的,这些节拍的执行可以重叠,如下图所示。
即使 VLDR 加载的值被随后的 VMLA 使用,指令仍可以重叠。这是因为 VMLA 的节拍 A 只依赖于上一个周期发生的 VLDR 的节拍 A,因此节拍 A 和 B 与节拍 C 和 D 便会自然重叠。在这个例子中,我们可以获得与 128 位数据带宽处理器相同的性能,但硬件数量只有后者的一半。“节拍式”执行的概念可以高效地实施多个性能点。例如,下图显示了只有 32 位数据带宽的处理器如何处理相同的指令。这一点充满吸引力,因为它能使单发射标量处理器的性能翻倍(在八个周期内对八个 32 位值加载和执行 MAC),但却没有双发射标量指令那样的面积和功耗需求。
MVE 支持扩展到每周期四拍的实现方式,此时节拍式执行将简化为更传统的 SIMD 方法。这有助于在高性能处理器上保持可控的实现复杂度。
节拍式执行听起来很不错,但也会给架构的其他部分带来一些值得关注的挑战。
由于多条部分执行的指令可以同时运行,因此中断和故障处理可能会变得相当复杂。例如,如果上图中 VLDR 的节拍 D 出现故障,通常情况下,实施必须回滚 VMLA 的节拍 A 在上一周期对寄存器文件的写入。我们的理念是让每个 gate 都物尽其用,而在回滚的情况下缓冲旧数据值与这一理念相悖。
为了避免这种情况,处理器会针对异常情况存储一个特殊的 ECI 值,用于指示已经执行了后续指令的哪些节拍。在异常返回时,处理器便以此来确定要跳过哪些节拍。能够快速跳出指令而无需回滚或等待指令完成,基于此保持 Cortex-M 具备的快速和确定性中断处理能力。
如果指令会跨越节拍边界,我们又会遇到时间跨越问题。这种交叉行为通常出现在拓宽/缩窄运算中。Neon 架构中的 VMLAL 指令就是一个典型的例子,它可以将 32 位值矢量乘加到 64 位累加器中。遗憾的是,为了保持乘法器输出的完整范围,通常需要进行这类拓宽运算。MVE 使用通用的 “R” 寄存器文件来处理累加器,从而解决了这一问题。
此外,这样还减少了对矢量寄存器的寄存压力,使 MVE 只需使用 Neon 架构中一半的矢量寄存器就能获得良好的性能。在矢量架构中,通常不会像 MVE 一样广泛使用通用的寄存器文件,因为寄存器文件往往与矢量单元相距甚远。在乱序执行指令的高性能处理器上尤为如此,因为物理距离过大会限制性能。不过,正因如此,我们恰恰能够将典型 Cortex‑M 处理器的较小规模特性转化为我们的优势。
为确保重叠执行达到良好的平衡且无停滞,每条指令都应严格描述 128 位的工作,不能多也不能少。由此也会带来一些挑战。
凭借研究员们辛勤不懈的努力,以及充分参考架构书籍中所涉的所有内容,MVE 成功地将一些非常苛刻的功耗、面积和中断延迟限制转化为优势。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 寄存器
  • sram
  • 数字信号处理
  • 乘法器
原文标题:Helium技术讲堂 | 为何不直接采用Neon?
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM技术是什么?国内有哪些ARM厂家呢?一起来了解一下!
    。通过采用动态功耗管理技术,如动态电压频率调控(DVFS)等,ARM处理器可以根据系统负载情况动态调整功耗水平,以达到性能和功耗的平衡。 高度可定制 :ARM提供IP核授权模式,芯片厂
    发表于 11-18 16:35
    TPA3255 Vmid为何不设置为7V的一半3.5V,而要设置为6V?
    问题1. 参考设计运放Vmid加电压是因为输入范围是-0.3V-7V? 问题2. Vmid为何不设置为7V的一半3.5V,而要设置为6V?这样是不是输入信号最高1Vpp? 问题3. B点到底该不该
    发表于 10-12 06:59
    Arm如何赋能无处不在的AI
    作为人工智能 (AI) 的创新基础,众多企业都在使用通用且应用广泛的 Arm 计算平台。迄今为止,合作伙伴基于 Arm 架构的芯片出货量已逾 2,800 亿颗。如今,Arm 已为各类技术
    的头像 发表于 09-14 09:38 446次阅读
    TPA3110与TPA3255在PBTL模式下的电路输出接法为何不一致?
    如题,请教下,TPA3110与TPA3255在PBTL模式下的电路输出接法为何不一致? 1. TPA3255:PBTL模式,out1与out3连接,out2与out4连接。这个我的理解就相当于单独
    发表于 08-08 07:23
    RA8 Cortex-M85 Helium入门指南(2)
    这里介绍的是Helium的汇编语言指令集,虽然大部分程序员不会直接使用这些指令,而是通过C语言或者高级语言编程实现
    的头像 发表于 05-15 14:31 1219次阅读
    RA8 Cortex-M85 <b class='flag-5'>Helium</b>入门指南(2)
    Zynq-7000为何不是FPGA?
    Zynq-7000可扩展处理平台是采用赛灵思新一代FPGA(Artix-7与Kintex-7FPGA)所采用的同一28nm可编程技术的最新产品系列。
    发表于 04-26 11:30 1091次阅读
    Zynq-7000<b class='flag-5'>为何不</b>是FPGA?
    业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
    所有RA8系列MCU均利用Arm Cortex-M85处理器和ArmHelium技术所带来的高性能,结合矢量/SIMD指令集扩展,能够在数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)的实
    发表于 03-05 14:14 631次阅读
    业界首款基于<b class='flag-5'>Arm</b> Cortex-M85处理器的MCU
    Arm Helium技术为端点设备引入更多智能
    RA8系列是瑞萨电子推出的全新超高性能产品业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU,能够提供卓越的6.39 CoreMark/MHz,可满足工业自动化、家电、智能家居、消费电子、楼宇/家庭自动化、医疗等广泛应用的各类图形显示和语音/视觉多模态AI要求。
    的头像 发表于 02-27 13:41 451次阅读
    ARM中的编码方式与寻址方式有何不同?
    ARM中的编指方式与寻址方式有何不同? ARM处理器是一种广泛应用的微处理器架构,被广泛用于移动设备、嵌入式设备以及智能家居等领域。在ARM架构中,编码方式和寻址方式是两个关键概念,它
    的头像 发表于 01-29 18:10 634次阅读
    如何克服Amdahl定律的影响呢?
    在前几篇文章中,我们介绍了采用 Arm Helium 技术(也称为 MVE)的 Armv8.1-M 架构如何处理矢量指令。
    的头像 发表于 01-12 14:30 739次阅读
    如何克服Amdahl定律的影响呢?
    Arm Cortex-M52的主要特性和规格
    Arm Cortex-M52是一款采Arm Helium 技术的新型微控制器内核,旨在将AI功能引入更小、成本更低的物联网设备,而不是基于Arm
    的头像 发表于 01-02 11:12 1345次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b> Cortex-M52的主要特性和规格
    Arm Helium技术诞生由来
    当人工智能 (AI) 下沉到各式各样的应用当中,作为市场上最大量的物联网设备也将被赋予智能性。Arm Helium 技术正是为基于 Arm Cortex-M 处理器的设备带来关键机器学
    的头像 发表于 12-22 14:36 876次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Helium</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>诞生</b>的<b class='flag-5'>由来</b>
    Arm发布新品瞄准低功耗AIoT市场 MCU迎来升级
    针对AI应用的低成本处理器——Arm Cortex-M52。此处理器采用Arm Helium矢量处理技术并在
    的头像 发表于 12-08 11:40 432次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>发布新品瞄准低功耗AIoT市场 MCU迎来升级
    ARM NEON在矩阵&amp;向量计算中的加速概述
    NEONARM上使用的一种SIMD(Single Instruction Multiple Data – 单指令多数据)指令集。
    的头像 发表于 12-01 10:37 2102次阅读
    <b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>NEON</b>在矩阵&amp;向量计算中的加速概述
    Arm 扩展 Cortex-M 产品组合,将人工智能引入超小型端点设备
    全新 Arm Cortex-M52 是采用Arm Helium 技术中面积最小且面积能效与成本效益极为优异的处理器,可为更低成本的物联网
    发表于 11-24 15:37 927次阅读
