产品描述:
H7305是一种带PWM调光功能的线性降压恒 流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1300mA。H7305内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过DIM脚加PWM信号调节LED电流。 芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场 上面中低压的应用需求。 H7305采用SOT89-5封装,芯片的散热片与芯片的SW脚相连。
典型应用:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED灯
举报投诉
芯片
456文章
50873浏览量
424062 -
封装
126文章
7924浏览量
143024 -
过热保护
42浏览量
10884
TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E
TB1801线性车灯专用芯片可完美替代LAN1165E1、产品概述TB1801 是一款专为 12V 灯珠设计的汽车灯专用的低压差
发表于 12-31 10:00
惠海 H6901B升压恒流IC+H7301 线性恒流IC 2.6V 3.7V 7.4V 12V 24V高性价比美甲灯芯片方案
+H7301降压线性恒流芯片方案 ,可适用3.7V,7.4
发表于 12-16 11:41
AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
AP 9190 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒
发表于 10-22 14:29
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
输入 LED 驱动
大功率 LED 照明
LED 背光等
说明
NS1716 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8 至 100
发表于 10-09 10:23
H6391 DCDC 升压恒压ic 2.6-5V升9V12V18V芯片200W大功率 10A大电流
关机功能,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。H6391采用SOT23-6封装,节省了PCB空间。
发表于 08-20 09:28
AP9193 LED大功率升压恒流驱动芯片
概述
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒
发表于 08-09 09:10
概述
发表于 07-16 09:04
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 L
发表于 05-06 08:53
车灯LED电源控制芯片降压恒流AP2403
车灯LED电源控制降压恒流芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置
发表于 04-23 15:55
H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
、60V、100V转3.3V、5V、12V,并且能够提供1.5A电流的线性
发表于 03-29 16:11
ZC3201 耐压40V输出12V 300mA LDO
ZC3201采用SOT89-3,SOT23-3和SOT23-5封装。
特点
宽工作电压范围:2.5-40V
输出电压:1.8
发表于 02-19 16:12
