高颜值迷你电脑层出不穷,对于其发展来说是一件非常好的事情。更加多样化的设计可以给予迷你电脑很好的破圈机会,它们不再只是IT媒体、数码爱好者们关注的产品,而是能够延伸到大众消费群体,进而改变大家对于电脑的传统认知。
就比如天钡MN5X这款产品,它采用的半透明机身设计加上炫酷RGB灯效,在2000元以内价位段的产品中独树一帜,让不少不曾关注迷你电脑行业的人也对其产生了浓厚兴趣。这可以说是数码产品设计环节中,最有价值的元素了。
天钡MN5X采用了业界少见的半透明外壳设计,机身上半部采用半透明磨砂塑料制成,下半部为白色工程塑料,这种材料观感上的反差使其具备了极高颜值。
这款产品的机身非常小巧,长宽为13cm的正方形,高度5.4cm,大概只有成年人手掌那么大。摆放在办公桌、写字桌上可以有效节约桌面空间。
这款机器的最大亮点就是通过内部的RGB风扇放大了半透明外壳的设计感,而且为了增强灯光效果,它的半透明外壳采用了磨砂质感处理,这样呈现出的灯光效果就更加柔和,不会给人一种乡村朋克的感觉。
天钡MN5X虽然设计小巧,但也格外注重接口扩展能力的构建。
它的机身前端配有电源键、3.5mm耳麦插孔,2个USB 3.0接口,1个Type-C接口以及1个灯效开关快捷键。
它的背部配置了Type-C电源口,2个千兆RJ45网口,1个标准HDMI和标准DP,2个USB 2.0接口。因此这款机器虽然设计小巧,但接口扩展性没得说,各类常用接口配置齐全,方便用户使用。
天钡MN5X的硬件性能也非常出色,它搭载了AMD锐龙7 7735HS标压移动处理器,这颗处理器采用Zen 3+架构设计和6nm制程工艺打造,核心代号为Rembrandt R,拥有8核心16线程,可以满足用户对多任务处理器的需求。此外,其基准时钟频率为3.2GHz,最大时钟频率可达到4.75GHz,标准TDP为35-54W,在移动级处理器中性能表现不俗。
通过CPU-Z测试可以看到,这颗处理器的单核成绩为623.7分,多核成绩为6077.0分,在移动级处理器中性能表现还是相当不错的。
在CINEBENCHR R23测试标准下,这颗处理器单核和多核得分分别为1542和12995,这个成绩可以帮助天钡MN5X更加轻松地应对日常的计算任务和渲染任务。
整机性能方面,PCMark 10 Advanced Edition测试分数达到了6791分,其中常用基本功能高达10625,生产力更是高达9444分,说明在基础的性能和日常办公方面,这款机器都拥有流畅的使用体验。
AMD锐龙7 7735HS处理器自带AMD Radeon RX680M显卡,该款集成显卡具备12个核心,768条显卡着色器和2GB的高容量GPU显存,显卡频率达到了2200MHz。
我们通过《英雄联盟》对其性能进行了测试,具体结果如下:
在英雄联盟测试中,把分辨率设定为2560×1600,细节和画质全部调至极高。测试结果显示,在普通战斗中,可以跑到108帧,而在人数较多的战斗中,也可以稳定在91帧,运行速度和画质表现均非常给力。
天钡MN5X这款机器我们更加推荐准系统版本,也就是不标配内存与硬盘的版本,其价格仅为1898元,性价比极高。当然如果嫌麻烦,也可以直接选购16GB+512GB版本以及32GB+1TB版本,价格分别为2398元和2798元,同等配置下目前这款机器的价格是最便宜的。
·评测总结
天钡是迷你电脑行业里的新兴品牌,但其推出的产品却有着相当不错的性价比和高颜值。这款MN5X在3000元价位段内可以说是没有敌手,性价比可以说是做到了极致。
电脑
15文章
1714浏览量
68974 -
迷你电脑
41浏览量
8442
