GaN FETs以其体积小、切换速度快、效率高及成本低等优势,为电力电子产业带来了革命性的变化。然而,GaN技术的快速发展有时超出了专门为GaN设计的栅极驱动器和控制器的发展。因此,电路设计师经常转向为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动器,这就需要仔细考虑多个因素以实现最佳性能。
与硅MOSFETs相比,eGaN FETs展现出不同的特性,这影响了它们与为后者设计的栅极驱动器的配合。
主要区别包括
栅极电压等级较低:eGaN FETs需要5V的栅极电压以开启,0V以关闭,最大栅极电压等级为6V。这要求栅极驱动器的电源设计相应地进行调整,以及驱动器或控制器的欠压锁定(UVLO)也应与5V栅极驱动相匹配。
更快的切换速度:与GaN相比,Si MOSFETs的RDS(on)·QG可能高出3倍以上,RDS(on)·QGD高出10倍。因此,开关节点可能出现75V/ns或更高的dv/dt,所以栅极驱动器需要对此类斜率免疫。更快的切换速度也使寄生电感更为显著,因此设计中需要采用低电感布局技术。
更高的反向导电压降:与硅MOSFETs不同,eGaN FETs缺乏寄生体二极管,但它们能在反向时导电,且电压降更大,约2.5V,相较于MOSFETs的1V。这意味着在死区时间内,栅极驱动器可能会看到更高的负开关节点电压。因此,栅极驱动器应包含引导过压管理功能,并能够在-5V的负开关节点电压下工作。
MOSFET栅极驱动器的兼容性
在MOSFET栅极驱动器被设计来驱动GaN FETs之前,它必须满足特定要求。
兼容5V供电:门驱动器必须兼容5V供电,不论是来自外部调节电源还是内部低压差线性稳压器(LDO)。
欠压锁定兼容性:UVLO需要与5V驱动阶段兼容,典型的UVLO值应在低侧驱动阶段为3.75-4V,高侧为3.25-3.75V。
抗dv/dt能力:门驱动器应具备超过最大预期dv/dt的抗干扰能力,优选超过50kV/µs。如果无法满足此要求,可能需要降低切换速度,以牺牲转换效率为代价。
自举电源供应:许多MOSFET驱动器使用自举电路为上部设备驱动器供电,多数情况下使用自举二极管。适用于GaN FETs的只有那些使用外部自举二极管的门驱动器,尤其是在建议中明确指出的。选择包含自举二极管后LDO的驱动器为佳。
死区时间能力:eGaN FETs卓越的切换特性允许在MHz范围内操作同时保持高转换效率。因此,即使低于10ns的最小死区时间也显得非常有益。某些为MOSFET设计的控制器可能不支持如此低的死区时间,这将削弱GaN器件的优势。在考虑用于GaN FETs的控制器时,应优先选择那些具有低死区时间能力的。
GaN FET驱动器改造指南
为了确保与GaN FET的最高兼容性,一旦确定了合适的MOSFET驱动器,就可以实施以下步骤。以下是一些针对GaN FET驱动的一般建议。
自举二极管(Bootstrap Diode):选择尽可能小尺寸、电容和电流等级的肖特基二极管(例如BAT54KFILM),并将其与限流电阻串联,以保持驱动器电压尽可能接近5V,同时在保护电路启动时限制引导二极管的电流。如果驱动器在引导二极管后集成了5V的LDO,则不需要串联电阻和后续的额外电路保护措施。
自举钳位(Bootstrap Clamp):在引导电容器上并联一个齐纳二极管,可以在低侧器件反向导通期间将电压夹紧在6V以下,以防止过压。齐纳二极管和引导电容器应尽可能靠近彼此以及门驱动器。
栅极返回电阻(Gate Return Resistor):为高侧FET添加门返回电阻可以在低侧GaN FET反向导通时,保护IC不受开关节点上的大负电压影响。这个电阻的值还取决于上层器件门电路的关断阻尼和定时需求。
反向导通钳位(Reverse Conduction Clamp):在半桥拓扑的低侧并联一个反向肖特基二极管,可以限制驱动器暴露于的负开关节点电压的幅度。这种二极管的电压等级应与低侧GaN FET匹配,而电流等级可以远低于低侧FET,因为它只在死区时间内导通。
控制器集成电路和集成门极驱动器
控制器集成电路将许多功能集成到单一的IC中,包括门极驱动器。其中一些IC可能不允许为GaN设备提供最佳布局,因此理解设计折衷以实现最佳性能非常重要。
在设计使用GaN FETs的功率级时,始终遵循通用布局建议非常重要。考虑的顺序仍然是共源电感(CSI),其次是功率和门环电感。这意味着功率级本质上被设计为一个块,门信号连接到控制器IC。针对功率级块的推荐布局的变化使得选择一个可以适配控制器IC的最佳块变得更加容易。在2相控制器的情况下,可能需要在两种替代设计之间进行选择。设计准则是优先考虑控制FET(开关),通常是硬开关,而不是同步整流器。例如,在降压转换器中,布局应优化以最小化高侧FET的门环电感。对于升压转换器中的低侧FET也是如此。
为了适配用于GaN FETs的MOSFET门极驱动器,设计师必须确保兼容性,实施推荐的修改,并优化布局以利用GaN技术的全部潜力。通过仔细注意这些产品参数和设计指南,设计师可以使用通用门极驱动器和控制器,为GaN基电源转换器的成功大规模生产铺平道路。
MOSFET
147文章
7234浏览量
214169 -
GaN
19文章
1964浏览量
74169 -
栅极驱动
8文章
186浏览量
23199
