1. 产品简介
RY-W-LSY02 是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的雷达测速仪,直接输出目标的速度信息,可用于水流流速测量。
2. 技术参数
发射频率:80GHz;
电源:12-24v;
工作温度:﹣45 -+ 85 ℃;
重量:320g;
流速:0.03~20m/s
3.安装示意图
雷达安装的角度越大反射的能量越强,跟水面越垂直能量越强,建议 50°-60°安装。同时雷达反 射能量的强弱也不水面流态有关
3.1 安装高度说明
理论安装高度 2~20m,有条件尽可能的安装在 10m 以内,请根据实际环境情况安装高度。
3.2 安装方向说明
流速雷达安装建议天线面朝向上游,即迎水方向,水流速度显示为正向速度(私有协议下显示符号 V+)。
3.3 合适的流速安装点选择
当雷达波斜着照射到水面,平静的水面会将电磁波反射到雷达相反的方向,因此雷达能接收到的 反射信号会很弱,这不流速大小并没有直接的关系。最关键是雷达需要能够接收足够的能量才可以测量到数据。
4.雷达测试环境说明
毫米波雷达,就是工作在毫米波频段的雷达。毫米波(Millimeter-Wave,缩写:MMW),是指长度在 1~10mm 的电磁波,对应的频率范围为 30~300GHz。频率越高,波长越短,分辨率越高, 穿透能力越强,但在传播过程的损耗也越大,传输距离越短;相对地,频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远。所以不微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。不红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。
5.安装其他注意事项
流速雷达安装需要尽量避开以下场景:
重点避开 1:河道中漩涡处
重点避开 2:河道中流态复杂处
重点避开 3:河道中有斜坝急流处
重点避开 4:河道中有急流出水口处
重点避开 5:河道中有管道出水口处
6.流速雷达安装场景效果
毫米波雷达
107文章
1062浏览量
64688
毫米波雷达信号的传输特性
毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
毫米波雷达与超声波雷达的区别
毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
毫米波雷达感应Demo
