应用在汽车电子控温器中的多路数字温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-03-01 09:23 次阅读
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
汽车电子温控器一般由温度传感器、控制单元、显示屏三个主要组件构成。温度传感器通常安装在车内外的两个位置,用于采集环境温度数据,控制单元则负责对温度数据进行判断和处理,并指示空调系统进行相应的调节,显示屏则用于显示当前的室内温度、设定温度等信息
汽车电子设备温度范围是指电子元器件能正常工作的温度区间范围。电子设备的工作温度范围是指设备能够稳定可靠地工作的温度区间范围。一般来说,汽车电子设备工作温度范围是在-40℃至+85℃之间。
影响汽车电子设备温度四大因素:
一、散热条件:车载电子设备在工作时会发热,而散热条件会影响设备的工作温度。
二、环境温度:车载电子设备在使用时所处的环境温度也会影响设备的工作温度。
三、设备质量:汽车电子设备的质量越好,设备温度范围就越大。
四、设备结构:汽车电子设备的结构会影响设备的散热和冷却效果,进而影响设备的工作温度范围。
当汽车电子温控器启动时,温度传感器会采集车内外的温度数据,并将这些数据传输给控制单元。控制单元会根据温度设置参数和实时采集到的数据进行比较,并计算出空调系统所需要的温度值。控制单元将计算好的结果输出给空调系统,控制空调系统启动、停止或进行制冷或制热操作,从而达到驾驶者所设定的温度值。
相较于传统车载空调系统,汽车电子温控器具有更加智能化的优势,能够根据环境变化进行自动调节。例如,在日出、日落或者进入高速路等情况下,汽车电子温控器都能根据实时环境数据智能调节温度,提供更加舒适的驾乘体验。此外,汽车电子温控器还能够减少能源的浪费,从而提高汽车的燃油经济性和使用寿命。
高精度温度传感芯片- M401
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,宽量程多路数字温度传感芯片 - M401基于新的 CMOS 数模混合工艺,包含一路内部本地测温,四路可驱动外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管。芯片内置测温驱动电路、调理、ADC 转换、温度计算、校准补偿、非易失性存储、电源管理等单元,通过 I2C 数字总线输出,并提供报警接口信号
M401是包含一路内部本地测温及四路外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管的数字温度传感芯片;远端测温点超过5路;其测量温度范围-55~220ºС。
M401提供温度测量数据的偶校验(EVEN)功能,本地和远程温度传感器的温度测量数据都是用14位二进制补码表示,其中低5位为小数,其分辨率为0.0625°C),较大表示范围从-256℃到 255℃;另外,还提供远端测温三极管或二极管开路及短路检测功能。
M401提供关闭模式来关断测温电路,每个测温通道也可以被单独开启或关闭来灵活配置。为了降低系统功耗,M401可以定义采样频率。通过配置控制寄存器CFG(0x17)的低三位CR0/CR1/CR2,可以定义两次测温之间的间隔时间。
可作为I2C总线上的从设备与上位机通讯接口上的SDA和SCL管脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,从而较小化输入峰值和总线噪声的影响。M401支持快速模式(1 kHz 到 400 kHz),数据传输是MSB模式。
高精度温度传感芯片- M401的特点:
1、远端测温范围-55~220℃(高于 150℃需选用耐高温三极管),本地测温范围-55~125℃
2、存储与校准:
内置5路测温校准系数的非易失性(NVM)存储
可以提供给用户 32bit 额外存储空间
3、高可靠性设计:I/O 抗毛刺滤波
-测温端开短路检测
-温度数据奇偶校验
4、2-bit I2C 地址位,可用于多点测量总线
5、有2路过热阈值判断及报警功能
6、测温精度:
–40℃至+125℃范围内误差<2.2℃
-55℃至+220℃范围内误差<4.5℃(单路远端测温)
7、感温分辨率:0.03125℃(14-bit ADC)
8、低功耗设计:
-35μA 1 秒钟/次 周期性测量
-3μA 待机电流
在温湿度传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。可广泛应用于:电表、机房、工业过程控制等多节点温度监控、汽车电子、智能厨电等领域,了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 芯片
  • 汽车电子
  • 控温器
    NVD系列语音芯片在报警器通常应用在哪些场景
    语音芯片在各类场景应用的最大作用就是进行语音提示和警报提示。本文将对NVD系列语音芯片应用在报警器的场景。1.提升电动车的安全性当电动车
    的头像 发表于 09-12 08:02 261次阅读
    NVD系列语音<b class='flag-5'>芯片</b>在报警器<b class='flag-5'>中</b>通常<b class='flag-5'>应用在</b>哪些场景<b class='flag-5'>中</b>
    使用xtr111应用在产品设计,运行一段时间过后设备不工作怎么解决?
    在使用xtr111应用在产品设计,起初设备运行稳定,运行一段时间过后设备不工作,其它器件完好,XTR111烧毁,无法工作。如下是原理图帮忙看看有哪些地方需要改善的。谢谢。 现在也在检查坏片的每个管脚对地阻抗与正常芯片对比,
    发表于 08-14 07:14
    DAC8043电流输出多路数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8043电流输出多路数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:28 0次下载
    DAC8043电流输出<b class='flag-5'>多路数</b>模转换器(DAC)数据表
    DAC7821 12位并行输入多路数字模拟转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7821 12位并行输入多路数字模拟转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:23 0次下载
    DAC7821 12位并行输入<b class='flag-5'>多路数字</b>模拟转换器数据表
    应用在AGV的陀螺仪传感器XV7181BB
    传感器以其高精度的角速率输出、宽工作温度范围和优异的温度偏置稳定性,为AGV在复杂工业环境的稳定运行提供了强大的支持。其低功耗设计和内置的温度
    的头像 发表于 06-12 15:35 277次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>AGV<b class='flag-5'>中</b>的陀螺仪<b class='flag-5'>传感</b>器XV7181BB
    CT75数字温度传感芯片规格书
    电子发烧友网站提供《CT75数字温度传感芯片规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 17:09 3次下载
    应用在智能手环测温功能数字温度传感芯片
    智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环,用户可以记录日常生活的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平等同步。
    的头像 发表于 04-26 09:28 626次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>智能手环测温功能<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在室外温度数字温度传感芯片
    室外温度计是一种感知环境温度变化的装置,主要用于自动控制系统的环境温度控制。通过实时监测室外温度变化,将数据反馈给相关系统,以便对整个空调
    的头像 发表于 03-08 09:50 431次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>室外<b class='flag-5'>温度</b>计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在热能表领域中的数字温度传感芯片
    热能表,是适用于测量在热交换环路,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
    的头像 发表于 01-12 09:34 380次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>热能表领域中的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在水箱液位检测的电容传感芯片
    水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
    的头像 发表于 12-22 09:51 614次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>水箱液位检测<b class='flag-5'>中</b>的电容<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    热重差热分析仪应用在哪些方面
    热重差热分析仪是在升温、恒温或降温过程,观察样品的质量随温度或时间变化,主要用于研究材料的热稳定性和组份。热重差热分析仪被广泛应用在塑料、涂料、药品、金属材料和无机材料等。热重差热分析仪应用
    的头像 发表于 12-12 14:23 882次阅读
    热重差热分析仪<b class='flag-5'>应用在</b>哪些方面
    应用在热计量表数字高精度温度传感芯片
    热计量表是对空调对冷、热介质的一个计量设备,线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%为较佳。
    的头像 发表于 12-08 09:39 619次阅读
    <b class='flag-5'>应用在</b>热计量表<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b>高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?
    AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
    发表于 12-07 07:35
    高精度温度传感芯片电子体温计的应用
    电子体温计由温度传感芯片,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。
    的头像 发表于 12-01 09:50 483次阅读
    高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>在<b class='flag-5'>电子</b>体温计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    数字隔离器可应用在本质安全应用
    电子发烧友网站提供《数字隔离器可应用在本质安全应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:24 1次下载
    <b class='flag-5'>数字</b>隔离器可<b class='flag-5'>应用在</b>本质安全应用<b class='flag-5'>中</b>
