1.$width语法
在verilog中,$width是时序检查函数,用于检查脉冲的位宽是否符合要求。
$width ( reference_event , timing_check_limit , threshold [ , [ notify_reg ] ] ) ;
reference_event代表一个上升沿(下降沿)触发事件。
语法中隐形地表达了data_event。
data event = reference event signal with opposite edge。
如果reference_event为上升沿,则最近的一个下降沿是data_event,两者的时间间隔为脉冲宽度。
如果reference_event为下升沿,则最近的一个上降沿是data_event,两者的时间间隔为脉冲宽度。
图1:event示意图[1]
图2:参数说明[2]
•期望的场景:脉冲宽度 >= limit
•不期望的场景:
○产生timing violation场景的:threshold < 脉冲宽度< limit
○不产生timing violation场景的:脉冲宽度
图2:width检测时序示意图[1]
NOTE:很多时候threshold的值为0.
2.案例说明
此案例中,使用的仿真工具为VCS,limit为 6000ps。小于6000ps的脉冲位宽均产生了Timing violation。
threshold为2000ps,位宽小于threshold的脉冲也产生了Timing violation,此处检查比协议要求得更加严格。
"/auto/asic/design/try/top/rtl/width_tb.v", 34: Timing violation in width_tb $width( posedge clk:1000, : 2000, limit: 6000 ); "/auto/asic/design/try/top/rtl/width_tb.v", 34: Timing violation in width_tb $width( posedge clk:5000, : 10000, limit: 6000 ); $finish called from file "/auto/asic/design/try/top/rtl/width_tb.v", line 10. $finish at simulation time 100000 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
module width_tb; reg clk; initial begin $fsdbDumpfile("width_tb.fsdb"); $fsdbDumpvars(0, width_tb); #100; $finish; end initial begin clk = 1'b0; #1; clk = 1'b1; #1; clk = 1'b0; #3; clk = 1'b1; #5; clk = 1'b0; #5; clk = 1'b1; #10; clk = 1'b0; #5; clk = 1'b1; #15; clk = 1'b0; end specify $width(posedge clk,6,2); endspecify endmodule
Verilog
28文章
1355浏览量
110542 -
VCS
80浏览量
9662 -
CLK
127浏览量
17250 -
时序仿真
14浏览量
7466
原文标题:网表时序仿真,浅说$width
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功能仿真、综合后仿真与时序仿真
什么是Modelsim的功能仿真和时序仿真?
请问用什么语法可以实现这个max=val?
视觉模块OpenMV浅说LED灯
时序计算和Cadence仿真结果的运用
Modelsim的功能仿真和时序仿真
modelsim仿真详细过程(功能仿真与时序仿真)
![modelsim<b class='flag-5'>仿真</b>详细过程(功能<b class='flag-5'>仿真</b>与<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>仿真</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/18/wKgZomUMQliATB8tAAAgfRLsRio719.png)
基于ModelSim使用modelsim手动时序仿真教程
时序分析概念min pulse width介绍
![<b class='flag-5'>时序</b>分析概念min pulse <b class='flag-5'>width</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSicHOAB4uDAAAX-n12j3o401.jpg)
