据市场研究公司CIRP发布的最新报告显示,美国市场中iPhone劝诱安卓用户的力量已呈下滑趋势。历经2022年的15%高位峰值后,该数据从2023年开始逐渐回归正常。
而在13%由安卓转为iOS的用户中,他们更倾向于选择iPhone 14及iPhone 14 Plus作为首选机型。
根据最新CIRP调查结果,在2023年期间,大约有26%的安卓用户愿意更换至iPhone 14/Plus。
另外,iPhone 14 Pro/Max占据了25%的安卓换机份额。值得注意的是,安卓用户并未表现出明显的购买高端iPhone的意愿。
有趣的是,尽管购买iPhone SE或iPhone 12的安卓用户仅占10%和8%,但较之原有iPhone用户的2%和1%,仍形成了显著的对比。
举报投诉
iPhone
28文章
13460浏览量
201657 -
iOS
8文章
3395浏览量
150566 -
安卓
5文章
2126浏览量
57146
iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
近日,知名分析师Jeff Pu透露了苹果iPhone 17系列的新变化。据悉,原计划的iPhone 17 Plus将被取消,取而代之的是全新的iPhone 17 Air机型。这一调整使
安卓散热技术领先,苹果iPhone 17系列终迎散热变革
近年来,安卓手机阵营在散热技术上实现了飞跃式进展,即便是中端千元机型也已普遍采用VC均热板技术,有效提升了手机的散热效率,保障了长时间高性能运行下的稳定性与流畅性。相比之下,苹果
苹果向开发者开放iPhone内置NFC(近场通信)芯片
当地时间周三(14日),苹果公司意外宣布了一项重大决策,正式向开发者开放iPhone内置的NFC(近场通信)芯片,这一举措标志着iPhone用户将能够享受到与
iPhone 15在美国市场需求进一步减弱
7月19日,国际媒体披露了市场研究机构CIRP的最新报告,揭示了iPhone 15系列在美国市场的受欢迎程度相较于前代iPhone 14系列有所下滑。这一趋势
在Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
to Iphone4 result in >75% packet loss.
要复制使用:
在 cipmux=1 时
AT+CIPSTART=4,\"UDP\",\"
发表于 07-18 06:56
SDK1.1.0 Iphone AP模式在station AP中不工作是怎么回事?
进行连接,但效果不佳:有时立即连接,有时立即失败,有时再次要求输入密码(我从不点击忘记ssid)。
- 我尝试连接安卓设备:它似乎效果更好。有时连接需要更长的时间,但它会定期连接
我在
发表于 07-12 06:30
安卓设备接收iPhone GIF动图成静态
据Reddit社区、X平台和9to5Google等媒体透露,安卓设备接收iPhone发送的GIF动图时,有部分用户反映其变为静态图像并伴有明显的像素化现象。
苹果或于2025年推出iPhone 17 Slim取代Plus机型,采用全新设计
然而,若iPhone 17系列包含薄型D23,并不代表苹果将扩大至五款机型。相反,iPhone 16 Plus可能会被取消。近期有传闻称,iPhone 16
苹果将iPhone 6 Plus和iPad mini 4归类为过时复古产品
iPhone 6/Plus是苹果2014年9月发布的机型,内置A8芯片,可运行iOS 12;iPad mini 4同于同年9月面世,同样配备A8芯片,支持最高版本iPadOS 14。
苹果官网上线“换代有来由”页,邀请旧款iPhone用户升级至iPhone15
本次重点招募对象包括iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max的用户群体。邀请他们对iPhone 15、iPhone
苹果将修复iPhone升级至iOS 17.4后自动修正功能失效问题
据用户反馈,受影响的主要是老型号 iPhone,如 iPhone XS、iPhone 11 以及 iPhone 12 的使用者都遇到了这一问
iPhone用户增长稳定在安卓用户转投的11%-15%
值得关注的是,调查结果表明,从中高端安卓手机转向iPhone的用户中,男性占据较大比例,且收入水平可能稍逊于现有
2023年全球智能手机销量前十:iPhone 14蝉联冠军
据Counterpoint报告显示,苹果iPhone 14是2023年度全球最畅销的手机,全球销量占比达到了3.9%,其中美国和中国市场共贡献了该手机总销量的一半。
iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
13 Pro:3095mAh iPhone 13 Pro Max:4352mAh iPhone 13参数配置介绍: 处理器:iPhone 13系列搭载了苹果自家研发的A15 Bionic芯片,该芯片采用了5nm工艺,拥有6个核
2023年10月中国最畅销智能手机:华为Mate 60 Pro位列第二,苹果占比三分之一
在美国市场,苹果iPhone 15 Pro Max以24%的销售额名列前茅,其他入围者包括iPhone 15 Pro、iPhone 15和iPhon
