原子力显微镜AFM测试与案例分享
jf_05111693 来源:jf_05111693 作者:jf_05111693 2024-03-01 10:59 次阅读
主要功能及特色:
原子力显微镜(atomic force microscope,简称AFM)利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针受品原子之间的作用力,从而达到检测的目的,具有原子级的分辨率。 原子力显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米级分辨率获得表面结构信息
原子力显微镜AFM的关键组成部分是一个头上带有一个用来扫描样品表面的尖细探针的微观悬臂。这种悬臂大小在十至百微米,通常由硅或者氮化硅构成,其上有探针,探针之尖端的曲率半径在纳米量级。当在恒定高度扫描时,探头很有可能撞到表面的造成损伤。所以通常会通过反馈系统来维持。
基本原理:利用微小探针“摸索”样品表面来获得信息
原子力显微镜是利用探针和样品间原子作用力的关系来得知样品的表面形貌。在原子力显微镜AFM中,微悬臂的一端固定,另一端带有一微小针尖,微悬臂的长度通常在几个微米到几十个微米之间,针尖的直径则通常在几个纳米到几十个纳米之间。AFM工作时,针尖与样品表面轻轻接触,针尖和样品之间的相互作用力会使微悬臂发生形变或振动。这个相互作用力可以是范德华力、静电力、磁力等。通过检测微悬臂的形变或振动,可以推断出样品表面的形貌和物理性质。
AFM的应用非常广泛,可以用于研究各种材料和样品的表面形貌和物理性质,如金属、半导体、陶瓷、高分子、生物分子等。此外,AFM还可以用于纳米操纵,如纳米加工、纳米组装等。
作用力与距离的关系和原子力显微镜的工作原理
AFM有三种基本成像模式:
1. 接触式(Contact mode):探针尖端和样品做柔软性的“实际接触”,当针尖轻轻扫过样品表面时,接触的力量引起悬臂弯曲,进而得到样品的表面图形。这种模式不适用于研究生物大分子、低弹性模量样品以及容易移动和变形的样品。2. 非接触式(Non-contact mode):在非接触模式中,针尖在样品表面的上方振动,始终不与样品接触,探测器检测的是范德华作用力和静电力等对成像样品没有破坏的长程作用力。
3. 轻敲式(Tapping mode):轻敲式模式中,针尖以一定的频率和振幅在样品表面振动,始终不与样品接触。探测器检测的是针尖受迫振动时的共振频率和振幅变化,从而获得样品的表面形貌信息。
经敲击式后探针的尖端损耗
为两种不同操作模式下得到的照片
样品前处理:
粉末样品制备:粉末样品的制备常用的是胶纸法,先把两面胶纸粘贴在样品座上,然后把粉末撒到胶纸上,吹去为粘贴在胶纸上的多余粉末即可。
块状样品制备:玻璃、陶瓷及晶体等固体样品需要抛光,注意固体样品表面的粗糙度。
液体样品制备:液体样品的浓度不能太高,否则粒子团聚会损伤针尖。(纳米颗粒:纳米粉末分散到溶剂中,越稀越好,然后涂于云母片或硅片上,手动滴涂或用旋涂机旋涂均可,并自然晾干)
AFM应用
(1)表面形貌和粗糙度
AFM可以用来通过探针与样品间的作用力来表征材料表面的形貌,这是其最基础的功能。通过分析形貌图,我们可以得到材料表面的粗糙度、颗粒度、平均梯度、孔结构、孔径分布以及纳米颗粒尺寸等信息。这些信息对于材料表面的物理化学性质以及材料的性能都有重要的影响。因此,AFM在材料科学、表面科学、生物医学等领域都有广泛的应用。
图1 钙钛矿的2D 图像
图1 钙钛矿的3D图像
(2)高度和厚度
在测量沟槽或台阶的深度、高度或宽度时,SEM需要进行切割材料以暴露截面才能进行测量,而AFM则无需进行破坏性操作,能够无损地进行测量。在垂直方向的测量分辨率方面,AFM可以达到约0.01nm,这对于表征纳米片的厚度非常适用。
图2 石墨烯片层的厚度和尺寸测量
(3)相图(Phase)
相图是原子力显微镜(AFM)轻敲模式下的一个重要扩展技术。在表面阻抗及黏滞力的作用下,振动探针的相位会发生改变。由于不同材料性质的差异会引起阻抗及黏滞力的变化,因此可以通过观察相位差来定性分析表面材质的分布状况。
图3 沥青微观形貌三相图
  • 测试
  • 探针
  • 显微镜
  • AFM
    AFM
  • 芯片检测
    超景深3D检测显微镜技术解析
    在现代科技领域,显微镜技术的发展始终是推动科学研究和技术进步的重要引擎。上海桐尔作为这一领域的探索者,其超景深3D检测显微镜技术的突破,为科学研究、工业检测和医疗诊断等领域带来了全新的可能性。这项
    发表于 02-25 10:51
    VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
    随着生物和化学领域新技术的出现,对更精确显微镜的需求稳步增加。因此,研制出观察单个荧光分子的单分子显微镜。利用快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion,我们可以模拟普遍用于单分子
    发表于 01-16 09:52
    VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微镜系统
    摘要 在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
    发表于 01-16 09:50
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 09:42 960次阅读
    德国进口蔡司体视显微镜的使用方法
    德国进口蔡司体视显微镜以其出色的光学性能和多功能性在科研、工业检测等领域享有盛誉。对于初次接触这类设备的用户来说,了解其基本操作是至关重要的。本文蔡司代理--三本精密仪器将重点讨论在使用蔡司体视
    的头像 发表于 09-26 15:19 553次阅读
    德国进口蔡司体视<b class='flag-5'>显微镜</b>的使用方法
    金相显微镜操作说明书
    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载
    开尔文探针显微镜检测的是什么信号
    开尔文探针显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子
    的头像 发表于 08-27 16:12 1344次阅读
    显微镜下芯片PAD面发蓝
    显微镜下,观察到芯片的PAD面发蓝,一般是什么原因导致的呢? 做了切片和EDX,并无异常。
    发表于 08-23 14:04
    具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
    发表于 08-14 11:52
    照明显微镜激光引擎
    Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
    的头像 发表于 06-24 06:30 386次阅读
    照明<b class='flag-5'>显微镜</b>激光引擎
    ZEX-200自动对焦显微镜
    自动对焦显微镜资料
    发表于 06-05 11:15 0次下载
    致真精密仪器自主研发的原子显微镜系列产品重磅发布!
    5月24 - 26日,在首届“科学仪器开发者大会”上,致真精密仪器自主研发的原子显微镜系列产品重磅发布!此次发布的产品包括
    的头像 发表于 05-27 14:02 746次阅读
    致真精密仪器自主研发的<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>显微镜</b>系列产品重磅发布!
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 1031次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
