单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的类型,它们在核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面存在明显的差异。
核心直径:单模光纤的核心直径一般为9μm,而多模光纤的核心直径为50/62.5μm。
传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模式的传输常数和群速率不同,导致多模光纤的带宽窄、色散大,损耗也大,适用于短距离传输。
光源:单模光纤一般采用激光光源,而多模光纤一般采用LED光源。
带宽:由于单模光纤的纤芯直径较小,它具有较高的带宽。
价格:多模光纤的价格高于单模光纤,因为多模光纤支持多个光模式。
总的来说,单模光纤和多模光纤的主要区别在于核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面。在选择使用时,需要根据具体的应用场景和需求进行选择。
举报投诉
单模光纤
1文章
158浏览量
11959 -
跳线
130浏览量
15384
