近日,韩国科研团队成功研发出KOALA这一种新型AI,在提升效能的同时,显著减轻了对硬件的要求。仅使用8GB内存,便可在短短2秒钟内生成高品质图像。
由此模型的核心在于其运用了“知识蒸馏”(knowledge distillation)技术,这使得开源图像生成工具Stable Diffusion XL可大幅缩小其规模。原Stable Diffusion XL拥有25.6亿个参数,经过团队处理后,参数规模缩减至7亿。
这也意味着KOALA无需高端显卡或其他高配置设备即能顺畅运行。
实际上,“知识蒸馏”是指挑选大型模型中的有效信息,转移至小模型并保持其质量与性能。如此,小型模型便能快速生成优质图像。
据试测显示,以同一主题“月球下的星际迷航员阅读一本书”作为提示,KOALA模型完成用时只需1.6秒,相较之下,Open AI的两款知名模型DALL-E 3(13.7秒)及DALL-E 2(12.3秒)则相对耗时更长。
举报投诉
AI
87文章
31845浏览量
270671 -
模型
1文章
3372浏览量
49313 -
图像生成
22浏览量
6916
【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+第一章初体验
《基于大模型的RAG应用开发与优化》试读报告
——第一章:了解大模型与RAG
近年来,随着人工智能技术的快速发展,大模型与生成式
发表于 02-07 10:42
借助谷歌Gemini和Imagen模型生成高质量图像
在快速发展的生成式 AI 领域,结合不同模型的优势可以带来显著的成果。通过利用谷歌的 Gemini 模型来制作详细且富有创意的提示,然后使用 Imagen 3
![借助谷歌Gemini和Imagen<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>生成</b>高质量<b class='flag-5'>图像</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/B5/wKgZO2d3Tn6AEesBAAAXSsyQzOA581.png)
大语言模型优化生成管理方法
大语言模型的优化生成管理是一个系统工程,涉及模型架构、数据处理、内容控制、实时响应以及伦理监管等多个层面。以下,是对大语言模型优化生成管理方
AI大模型的训练数据来源分析
学术机构、政府组织或企业公开发布,涵盖了各种类型的数据,如图像、文本、音频、视频等。例如: ImageNet :一个广泛用于图像识别任务的大规模图像数据集。 Common Crawl
AI大模型在图像识别中的优势
大模型借助高性能的计算硬件和优化的算法,能够在短时间内完成对大量图像数据的处理和分析,显著提高了图像识别的效率。 识别准确性 :通过深度学习
AI图像生成公司Midjourney宣布进军硬件领域
AI图像生成领域的佼佼者Midjourney近日宣布了一项重大战略调整,正式进军硬件领域,标志着这家以创新闻名的公司在技术探索上迈出了新的步伐。通过其官方社交媒体X平台,Midjour
Freepik携手Magnific AI推出AI图像生成器
近日,设计资源巨头Freepik携手Magnific AI,共同推出了革命性的AI图像生成器——Freepik Mystic,这一里程碑式的发布
Meta发布Imagine Yourself AI模型,重塑个性化图像生成未来
Meta公司近日在人工智能领域迈出了重要一步,隆重推出了其创新之作——“Imagine Yourself”AI模型,这一突破性技术为个性化图像生成领域带来了前所未有的变革。在社交媒体与
如何用C++创建简单的生成式AI模型
生成式AI(Generative AI)是一种人工智能技术,它通过机器学习模型和深度学习技术,从大量历史数据中学习对象的特征和规律,从而能够生成
OpenAI发布图像检测分类器,可区分AI生成图像与实拍照片
据OpenAI介绍,初步测试结果表明,该分类器在辨别非AI生成图像与DALL·E 3生成图像时,成功率高达近98%,仅有不到0.5%的非
李未可科技正式推出WAKE-AI多模态AI大模型
李未可科技多模态 AI 大模型正式发布,积极推进 AI 在终端的场景应用 4月18日,2024中国生成式
发表于 04-18 17:01
•673次阅读
![李未可科技正式推出WAKE-<b class='flag-5'>AI</b>多模态<b class='flag-5'>AI</b>大<b class='flag-5'>模型</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/4D/wKgZomYg4ZyAbfOHAFDzaCuLdZ8032.png)
UL Procyon AI 发布图像生成基准测试,基于Stable Diffusion
UL去年发布的首个Windows版Procyon AI推理基准测试,以计算机视觉工作负载评估AI推理性能。新推出的图像生成测试将提供统一、精
Stability AI试图通过新的图像生成人工智能模型保持领先地位
Stability AI的最新图像生成模型Stable Cascade承诺比其业界领先的前身Stable Diffusion更快、更强大,而Stable Diffusion是许多其他文
![Stability <b class='flag-5'>AI</b>试图通过新的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>生成</b>人工智能<b class='flag-5'>模型</b>保持领先地位](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/2D/wKgZomXTC6yAF6b2AAAZGR4nIDs515.png)
