XS2184 是一个四通道、供电设备(PSE)电源控制
器,内建 N 通道 MOSFET,设计用于 IEEE® 802.3at/af
兼容 PSE。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流
以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器
件还支持最新二事件分级。采用单电源供电,能够为单
个端口提供高达 30W 的功率,并为传统的 PD 设计提供
大电容检测。
器件通过 I 2C 兼容 3 线串口进行软件配置和编程,
可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功
能,满足各种非标准系统应用。
采用 48 引脚 QFN48L(0707x0.75-0.50)(H)功率封
装,工作在扩展级(-40℃至+105℃)温度范围。
主要特点:
兼容 IEEE 802.3at/af
9 位端口电流和电压实时监测
兼容 I 2C,3 线串口
支持独立供电操作
为遗留设备提供高容值检测
支持直流负载断开检测
内建 100VDS N 通道 MOSFET
48-PIN QFN48L(0707x0.75-0.50)(H)功率封装
典型应用
PSE-ICM
供电设备(PSE)
交换机/路由器
中跨电源注入
举报投诉
以太网
41文章
6268浏览量
181840 -
供电
1文章
413浏览量
24769 -
PoE
7文章
584浏览量
60835
热点推荐
MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 在以太网供电
MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电
深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5952作为一款高性能的
深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制器的卓越性能与应用
网络供电设备(PSE)提供了全面而强大的解决方案。本文将深入探讨MAX5945的特性、功能、工作模式以及应用电路,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: MAX5945.pdf 产品概述 MAX5945是一款高度集成的四通
MAX5935:一款强大的以太网供电网络功率控制器
。MAX5935作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的四路网络功率控制器,在PoE应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: MAX5935.pdf
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能 在以太网
深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器
深入剖析LTC4278:一款卓越的IEEE 802.3at PD控制器 在当今的电子世界中,Power over Ethernet(PoE)技术正变得越来越重要,它允许在以太网上同时传
深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其能通过单一RJ
LTC4266:高性能以太网供电控制器的卓越之选
出色的四通道IEEE 802.3at PoE控制器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、应用以
深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE
TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换器设计进行了优化。PoE 实现支持
TPS23882B Type-3、双对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE数据手册
TPS23882B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3
XS2184 四通道,兼容 IEEE 802.3at/af,内建 N-MOSFET 以太网供电 PSE 控制器 V1.2
