数据中心末端配电母线槽技术实际的应用
张燕婷 来源:jf_81470333 作者:jf_81470333 2024-03-01 15:19 次阅读
1结构分类
母线槽是指导体系统形成的封闭成套设备,一般由绝缘材料、壳体、导体材料组成。从结构上看,数据中心末端配电母线槽可分为滑轨式和直列式。
所谓滑轨式,是指采用环绕方式布置导体,在中间形成连续的空间通道,在底部开槽,这种结构可以支持在任意点位插接取电。滑轨式母线槽的插接箱在母线槽的下方安装,可以做到即插即用。滑轨式母线槽为模块化结构,支持分步实施、扩展和重构,支持器件的分项采购和部署。
所谓直列式,是指采用上下并列平行方式来布置导体,左右两侧可密集或间隔布置插孔,从而接入分支回路。直列式母线槽结构简单,成本较低,但由于其插接箱是固定的,无法根据需求灵活移动,而且插接箱在左右水平方向安装,插接口的数量有限,不方便扩容。另外,直列式母线槽的插接箱占用较大空间,既不易更换,也不方便维护。因此,直列式母线槽适合一次性固定配置的部署。
2额定电流
额定电流是非常重要的技术参数,它是由制造商宣称的电流值,在一定的条件下通以额定电流时,母线槽各部件的温升不能超过规定的限值。
首先,额定电流与使用条件有密切的关系。一般来说,上述的一定条件是指母线槽工作的正常使用条件或特殊使用条件,结合GB/T7251.6—2015和GB/T7251.1—2013,正常使用条件主要包括周围空气温度,湿度条件,它们均包括户内和户外两种情况,数据中心末端配电一般安装在户内;污染等级,数据中心内的污染等级一般为1级或2级;海拔高度,一般不超过2000m;特殊使用条件主要包括温度、气压的急剧变化;空气、烟雾、尘埃等严重污染;强电磁场等等。数据中心使用的末端配电母线槽一般不适用特殊使用条件。
其次,额定电流要受温升的限制,一般通过温升试验来验证和确定。温升试验时,母线槽通以额定电流致使导体发热,通过传导、对流和辐射等多种方式进行热交换,*后与周围环境建立热平衡。当母线槽所有部件的温度每小时变化不超过1K时,可以认为母线槽处于近似的热稳定状态,此时母线槽温度与环境温度的差值称为温升,导体温升不能超过70K的温升限值。特别需要注意的是,母线槽水平安装和垂直安装时会得到较大差别的温*值。一般来说,只要设计合理,数据中心末端配电母线槽的温升可以控制在较低的水平,图1是400A数据中心末端配电母线槽的水平温升试验照片,其*高温升为48K。
3额定冲击耐受电压
额定冲击耐受电压Uimp是容易被忽略的*点技术参数,它是由制造商宣称的以表征母线槽耐受瞬时过电压的能力。额定冲击耐受电压Uimp的选择与额定工作电压和过电压类别密切相关。额定工作电压是母线槽制造商宣称的电压值,它与额定电流共同确定母线槽的使用参数,对多相电路来说,指的是相间电压。对于配电电路水平的母线槽来说,过电压类别为III。GB/T7251.6—2015在5.2.4条款中说明,按照GB/T7251.1—2013的表G.1来选择Uimp。
数据中心末端配电系统要求对瞬时过电压具有较高的耐受能力,所以有很多制造商将母线槽的Uimp选为10kV,这给试验验证带来挑战。冲击耐受电压试验时,要求对母线槽的每个极施加5次1.2/50μs的冲击电压,试验过程中有击穿放电则认为不合格。较高的冲击耐受电压值,要求母线槽具有较大的电气间隙值,具体要求见GB/T7251.1—2013的表1,这对设计提出更高的要求。图2是400A数据中心末端配电母线槽的内部结构,其电气间隙值可以达到16mm,图3和图4分别是其正极性和负极性的冲击耐受电压试验波形图,经过优化设计的数据中心末端配电母线槽可以耐受10kV的冲击电压。
4额定短时耐受电流
额定短时耐受电流是一项重要的技术指标,它是母线槽制造商宣称的,用电流和时间定义的母线槽能够耐受的短时电流(有效值)。额定短时耐受电流一般需要通过短路耐受强度试验来验证,试验时母线槽产品应能承受短时间、大电流所形成的电动力和热应力的作用后,其功能不被破坏,这是一种电动稳定性和热稳定性的综合考核。短时耐受试验过程中,通有短时大电流的母线槽导体在其周围形成磁场,而处于磁场中的各载流导体受到机械力的作用,这种电动力会产生*大的破坏作用。
短时耐受电流还具有瞬时加热的特征:电流数值大,但是持续时间短。在这非常短的时间内,由短路电流所产生的热量无法散出,几乎全部用来升高导体自身的温度。因此,产品温度在很少的时间内快速上升。短路试验是实际短路情况的模拟,当输、配电线路发生短路时,电流猛增至额定电流的几十倍甚至上百倍,对电力系统中的输配电设备产生强烈热冲击,当温度超过一定限度时,连接部位可能会发生熔焊、变形,机械强度降低,绝缘材料也处于加速老化的过程,绝缘性能迅速下降,因此对绝缘产生很大的破坏作用。图5是额定电流为400A的数据中心末端配电母线槽Icw=25kA,t=1s的短时耐受电流试验的电流波形。GB/T7251.6—2015[3]规定在短路试验后,母线槽产品的电气间隙和爬电距离仍应符合规定,绝缘性能也要满足要求,结构的变形不应影响正常使用,特别是可移式部件应能够正常插入或移植,防护等级不能有明显的削弱。在优化设计、合理选择、多次试验验证后,该型400A的数据中心末端配电母线槽通过了短时耐受试验。
5安科瑞智能母线监控解决方案
5.1概述
数据中心IT服务器配电传统采用*密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
5.2应用场所
适用于运营商、金融、政府、互联网、企业等数据中心。
参考文献
【1】潘宁俊,徐凯熙,施永杰.《数据中心末端配电母线槽*点技术参数的探讨》
【2】吴劲松,李光泰,李舒涛,等.电力数据中心机柜端配电设计探讨[J].云南电力技术,2019,47(5):68-72.
【3】谈军,戴勇,李伟,等.智能母线在数据中心末端配电中的应用研究[C].电力通信技术研究及应用,2019:252-255.
【4】AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理解决方案-样本.
【5】企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
【6】数据中心解决方案样本2022.04版.
  • 物联网
  • 数据中心
    母线槽是什么_母线槽的作用是什么
    本文首先阐述了母线槽的概念,其次阐述了母线槽的分类,最后介绍了母线槽的作用。
    的头像 发表于 11-19 14:32 3.7w次阅读
    母线槽安装_母线槽连接
    本文主要阐述了母线槽安装及连接方法。可以装在配电箱后面的。插接箱只是负责从母线槽中引点到需要处,插接箱内有开关的,同时插接箱一头插在母线槽内,一头连接的是电缆,再通过电缆到楼层
    的头像 发表于 11-19 14:38 1.9w次阅读
    数据中心末端母线配电系统
    母线系统是数据中心末端母线配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜
    发表于 12-24 14:18 732次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>母线</b>供<b class='flag-5'>配电</b>系统
    安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
    安科瑞 黄飞蓉 引言 近年来,随着母线槽在建筑及工厂的配电中越来越广泛,母线槽场景运用的越多,随着数据中心建设的快速发展和更高需求,智能母线
    的头像 发表于 08-11 09:37 991次阅读
    安科瑞智能<b class='flag-5'>母线</b>监控在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
    机架配电母线及精密配电监控系统解决方案
    摘要:本文先分析配电母线槽创新点和优势,然后结合湛江数据中心302机房母线槽建设对配电母线槽和列头柜两种供电方式进行经济效益对比,最后总结推广应用建议,以期为相关工程
    的头像 发表于 12-30 10:19 1441次阅读
    机架<b class='flag-5'>配电母线</b>及精密<b class='flag-5'>配电</b>监控系统解决方案
    智能母线监控系统在数据中心的应用
    1.近年来,随着母线槽在建筑及工厂的配电中越来越广泛,母线槽场景运用得越多,随着数据中心建设的快速发展和更高需求,智能母线系统逐渐被应用于机
    的头像 发表于 01-06 16:23 1378次阅读
    智能<b class='flag-5'>母线</b>监控系统在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
    电力行业数据中心机柜端智能母线槽配电方案
    摘要:本文从数据中心末端配电系统的安全性、可行性角度出发,分析当前电力数据中心机柜端供配电系统的设计方案,以及每种设计方案的优缺点。重点分
    的头像 发表于 04-06 15:24 833次阅读
    电力行业<b class='flag-5'>数据中心</b>机柜端智能<b class='flag-5'>母线槽</b><b class='flag-5'>配电</b>方案
    智能母线槽监测给数据中心带来的变化
    近年来,随着数据中心建设的快速发展,智能母线槽的方案运用越来越多。相比传统精密配电柜,数据中心母线槽架空铺设,具有安装检修方便、不占地、散热
    的头像 发表于 04-17 09:28 722次阅读
    智能<b class='flag-5'>母线槽</b>监测给<b class='flag-5'>数据中心</b>带来的变化
    的头像 发表于 06-05 09:49 674次阅读
    【节能学院】安科瑞智能母线监控在数据中心的应用
    01引言近年来,随着母线槽在建筑及工厂的配电中越来越广泛,母线槽场景运用得越多,随着数据中心建设的快速发展和更高需求,智能母线系统逐渐被应用
    的头像 发表于 06-27 15:07 445次阅读
    【节能学院】安科瑞智能<b class='flag-5'>母线</b>监控在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
    浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型
    浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣  上海嘉定 201801 【摘要】末端
    的头像 发表于 02-19 14:17 567次阅读
    浅析<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>配电母线槽</b><b class='flag-5'>技术</b>的应用及产品监控选型
    安科瑞数据中心末端配电母线槽测温技术的应用
    摘 要: 末端配电母线槽是一种新型的数据中心配电解决方案,本文针对额定电流、额定冲击耐受电压、额定短时耐受电流三个点技术参数展开探讨,分析了
    的头像 发表于 06-25 10:34 499次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>配电母线槽</b>测温<b class='flag-5'>技术</b>的应用
    关于中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大
    的头像 发表于 11-06 11:24 277次阅读
    关于中低压<b class='flag-5'>母线槽</b>测温系统在<b class='flag-5'>数据中心</b>机房的应用研究
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词:母线槽;电缆:大
    的头像 发表于 11-07 11:08 177次阅读
    中低压<b class='flag-5'>母线槽</b>测温系统在<b class='flag-5'>数据中心</b>机房的应用研究分析
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽
    的头像 发表于 01-16 14:48 115次阅读
