产品介绍
CP138是专为 PCIe x4 扩展插槽量身定制的可拆卸 E3.S NVMe 硬盘抽取盒。它可容纳 7.5 毫米高的 E3.S NVMe 硬盘,拥有高达128Gbps的PCIe 5.0 x4接口速度,并配有50mm风扇,提供超强的散热功能。CP138 彻底改变了直接从 PCIe 插槽交换 E3.S NVMe 硬盘的方式,无需访问计算机内部。
轻松更换硬盘
CP138 凭借其重型金属硬盘托盘和 E3.S NVMe 热插拔功能重新定义了易用性。E3.S NVMe 硬盘,无需系统关闭或拆卸机箱即可快速更换驱动器。
最大化PCIe存储扩展
CP138 采用可用的 PCIe 扩展插槽扩大台式机的存储容量,并增加了高速 E3.S NVMe 硬盘,轻松超越标准存储限制。通过 PCIe 5.0,体验高达 128Gbps 的快速数据传输速率。
CP138 专为 PCIe x4 插槽设计,其多功能性与全长 PCIe x8 和 x16 插槽兼容,为您的设置提供更大的灵活性。
坚固耐用的数据保护功能
CP138采用弹性设计。其坚固的金属机身、托盘和支架设计使用寿命长,散热性能卓越,同时其防震功能可最大限度地降低噪音,防止环境压力。
先进的冷却系统
为了抵消高速 E3.S NVMe SSD运行产生的热量并保持性能稳定,CP138 配备了一台50mm无框风扇,采用标准 4 pin连接器,便于更换或升级风扇。精心布置的通风孔可补充系统散热,即使在满负荷运行时,也能使 NVMe 硬盘保持最佳温度。
LED指示灯
CP138 是一款功能丰富的设备,利用 PCIe 接口在 PC 机箱内提供整洁的布线体验。此外,硬盘抽取盒配备了LED指示灯来显示硬盘电源和运作情况。而可选的 4 pin硬盘活动信号输出(不包括电缆)可以将硬盘活动信号轻松传输到计算机前端,让您随时了解情况并掌控一切。
主要特点
• 支持 1 个7.5mm 高度 E3.S NVMe SSD
• 兼容 PCIe x4/ x8 /x16 插槽
• 支持 PCIe Gen 5.0 x 4 速度高达 128Gbps
• 可拆卸硬盘抽取盒设计,可快速维护和更换硬盘
• 支持热插拔,无需关闭系统电源
• 包括 50 mm无框风扇,可有效高速散热
• 主动电源技术(APT)- 硬盘活动LED仅在托盘中安装了硬盘时才通电
• 可选的 4 pin硬盘活动信号输出 - 可轻松将硬盘活动信号传输到计算机机箱前部(不包括电缆)
• EMI接地–保护硬盘免受电磁损坏
• 窄型设计允许在模块化设计中并排安装多个托架
规格
型号 | CP138 |
颜色 | 黑色 |
主机接口 | 1 x PCIe 5.0 x 4 接口 |
硬盘高度 | 1 个 E3.S SSD(高度不超过 7.5 mm) |
适用装置空间 | 1 个 PCIe x4 扩展插槽 |
传输速率 | PCIe 5.0 x4 高达 128Gb/s(取决于 硬盘速度) |
电源接口 | 通过PCIe插槽 |
硬盘LED指示灯 | 设备电源:绿灯恒亮; 设备运行:绿灯闪烁 |
散热方式 | 1 x 50mm 无框风扇 |
包装内容 | 设备、用户手册、螺丝 |
结构/材料 | 金属+部分ABS塑料 |
尺寸 (宽 x 高 x 长) | 121.1 x 21.6 x 210.5mm |
重量 | (待定) |
嵌入式
5082文章
19104浏览量
304797 -
接口
33文章
8575浏览量
151014 -
硬盘盒
54浏览量
6593
