1. Camera 简介
ArmSoM-Sige7支持双摄同显:
2. RK3588硬件通路框图
rk3588支持2个isp硬件,每个isp设备可虚拟出多个虚拟节点,软件上通过回读的方式,依次从ddr读取每一路的图像数据进isp处理。对于多摄方案,建议将数据流平均分配到两个isp上。
回读:指数据经过vicap采集到ddr,应用获取到数据后,将buffer地址推送给isp,isp再从ddr获取图像数据。
3. RK3588 的camera通路:
多sensor支持:
- 单路硬件isp最多支持4路复用,isp复用情况支持分辨率如下:
- 2路复用:最大分辨率3840x2160,dts对应配置2路rkisp_vir设备。
- 3路或4路复用:最大分辨率2560x1536,dts对应配置3或4路rkisp_vir设备。
- 硬件支持最多采集7路sensor:6mipi + 1dvp,多sensor软件通路如下:
下图是RK3588 camera连接链路示意图,可以支持7路camera。
4. 链路解析:
- 图中:mipi camera2---> csi2_dphy1 ---> mipi2_csi2 ---> rkcif_mipi_lvds2--->rkcif_mipi_lvds2_sditf --->rkisp0_vir2
- 对应节点:imx415 ---> csi2_dphy0 ---> mipi2_csi2 ---> rkcif_mipi_lvds2--->rkcif_mipi_lvds2_sditf --->rkisp0_vir2
- 链接关系:sensor---> csi2 dphy---->mipi csi host--->vicap
- 实线链路解析: Camera sensor ---> dphy ---> 通过mipi_csi2模块解析mipi协议---> vicap ( rkcif节点代表vicap )
- 虚线链路解析:vicap ---> rkcif_mipi_lvds2_sditf ---> isp
提示
每个vicap节点与isp的链接关系,通过对应虚拟出的XXX_sditf来指明链接关系。
5. ArmSoM-Sige7双路Camera调试
这里以imx415摄像头为例,解析ArmSoM-Sige7双路Camera调试
5.1 原理图
Camera1:CSI0_MIPI:
Camera2: CS1_MIPI:
5.2 双路Camera的dts配置:
- 链路配置1: imx415 —> csi2_dphy0 —> mipi2_csi2 —> rkcif_mipi_lvds2—>rkcif_mipi_lvds2_sditf —>rkisp0_vir2
- 链路配置2: imx415 —> csi2_dphy3 —> mipi4_csi2 —> rkcif_mipi_lvds4—>rkcif_mipi_lvds4_sditf —>rkisp1_vir1
&i2c3 { status = "okay"; imx415: imx415@1a { status = "okay"; compatible = "sony,imx415"; reg = < 0x1a >; clocks = < &cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M3 >; clock-names = "xvclk"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = < &mipim0_camera3_clk >; power-domains = < &power RK3588_PD_VI >; pwdn-gpios = < &gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH >; reset-gpios = < &gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW >; rockchip,camera-module-index = < 0 >; rockchip,camera-module-facing = "back"; rockchip,camera-module-name = "CMK-OT2022-PX1"; rockchip,camera-module-lens-name = "IR0147-50IRC-8M-F20"; port { imx415_out0: endpoint { remote-endpoint = < &mipidphy0_in_ucam0 >; data-lanes = < 1 2 3 4 >; }; }; };};&i2c4 { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = < &i2c4m1_xfer >; imx415_1: imx415_1@1a { status = "okay"; compatible = "sony,imx415"; reg = < 0x1a >; clocks = < &cru CLK_MIPI_CAMARAOUT_M2 >; clock-names = "xvclk"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = < &mipim0_camera2_clk >; power-domains = < &power RK3588_PD_VI >; pwdn-gpios = < &gpio3 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH >; reset-gpios = < &gpio3 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW >; rockchip,camera-module-index = < 1 >; rockchip,camera-module-facing = "back"; rockchip,camera-module-name = "CMK-OT2022-PX1"; rockchip,camera-module-lens-name = "IR0147-50IRC-8M-F20"; port { imx415_out3: endpoint { remote-endpoint = < &mipidphy3_in_ucam3 >; data-lanes = < 1 2 3 4 >; }; }; };};&csi2_dphy0_hw { status = "okay";};&csi2_dphy1_hw { status = "okay";};&csi2_dphy0 { status = "okay"; ports { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; port@0 { reg = < 0 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipidphy0_in_ucam0: endpoint@1 { reg = < 1 >; remote-endpoint = < &imx415_out0 >; data-lanes = < 1 2 3 4 >; }; }; port@1 { reg = < 1 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; csidphy0_out: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &mipi2_csi2_input >; }; }; };};&csi2_dphy3 { status = "okay"; ports { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; port@0 { reg = < 0 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipidphy3_in_ucam3: endpoint@1 { reg = < 1 >; remote-endpoint = < &imx415_out3 >; data-lanes = < 1 2 3 4 >; }; }; port@1 { reg = < 1 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; csidphy3_out: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &mipi4_csi2_input >; }; }; };};&mipi2_csi2 { status = "okay"; ports { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; port@0 { reg = < 0 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipi2_csi2_input: endpoint@1 { reg = < 1 >; remote-endpoint = < &csidphy0_out >; }; }; port@1 { reg = < 1 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipi2_csi2_output: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &cif_mipi2_in0 >; }; }; };};&mipi4_csi2 { status = "okay"; ports { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; port@0 { reg = < 0 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipi4_csi2_input: endpoint@1 { reg = < 1 >; remote-endpoint = < &csidphy3_out >; }; }; port@1 { reg = < 1 >; #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; mipi4_csi2_output: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &cif_mipi_in4 >; }; }; };};&rkcif { status = "okay";};&rkcif_mipi_lvds2 { status = "okay"; port { cif_mipi2_in0: endpoint { remote-endpoint = < &mipi2_csi2_output >; }; };};&rkcif_mipi_lvds2_sditf { status = "okay"; port { mipi_lvds2_sditf: endpoint { remote-endpoint = < &isp0_vir2 >; }; };};&rkcif_mipi_lvds4 { status = "okay"; port { cif_mipi_in4: endpoint { remote-endpoint = < &mipi4_csi2_output >; }; };};&rkcif_mipi_lvds4_sditf { status = "okay"; port { mipi4_lvds_sditf: endpoint { remote-endpoint = < &isp1_vir1 >; }; };};&rkcif_mmu { status = "okay";};&rkisp0 { status = "okay";};&isp0_mmu { status = "okay";};&rkisp0_vir2 { status = "okay"; port { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; isp0_vir2: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &mipi_lvds2_sditf >; }; };};&rkisp1 { status = "okay";};&isp1_mmu { status = "okay";};&rkisp1_vir1 { status = "okay"; port { #address-cells = < 1 >; #size-cells = < 0 >; isp1_vir1: endpoint@0 { reg = < 0 >; remote-endpoint = < &mipi4_lvds_sditf >; }; };};&pinctrl { camera { cam_pwdn_gpio: cam-pwdn-gpio { rockchip,pins = < 1 RK_PB0 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up >; }; };};
6. 调试技巧
6.1 查看Camera是否挂载到i2c总线下
i2cdetect -y 3
6.2 查看拓扑结构
media-ctl -d /dev/media0 -p
6.3 imx415 相关的log信息
dmesg | grep imx415
6.4 查看sys文件系统中文件信息
内核会为摄像头在目录/sys/class/video4linux下分配设备信息描述文件
armsom@armsom:~$ grep imx415 /sys/class/video4linux/v*/name/sys/class/video4linux/v4l-subdev2/name:m00_b_imx415 3-001a/sys/class/video4linux/v4l-subdev7/name:m01_b_imx415 4-001a
查找Camera对应的vedio节点:
armsom@armsom:~$ grep "" /sys/class/video4linux/v*/name | grep mainpath/sys/class/video4linux/video22/name:rkisp_mainpath/sys/class/video4linux/video31/name:rkisp_mainpath
可以看到,在ArmSoM-Sige7中,双Camera的节点对应的是:video22和video31
6.5 查找所有摄像头设备
armsom@armsom:~$ v4l2-ctl --list-devicesrkisp-statistics (platform: rkisp): /dev/video29 /dev/video30 /dev/video38 /dev/video39rkcif-mipi-lvds2 (platform:rkcif): /dev/media0 /dev/media1rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds2): /dev/video0 /dev/video1 /dev/video2 /dev/video3 /dev/video4 /dev/video5 /dev/video6 /dev/video7 /dev/video8 /dev/video9 /dev/video10rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds4): /dev/video11 /dev/video12 /dev/video13 /dev/video14 /dev/video15 /dev/video16 /dev/video17 /dev/video18 /dev/video19 /dev/video20 /dev/video21rkisp_mainpath (platform:rkisp0-vir0): /dev/video22 /dev/video23 /dev/video24 /dev/video25 /dev/video26 /dev/video27 /dev/video28 /dev/media2rkisp_mainpath (platform:rkisp1-vir1): /dev/video31 /dev/video32 /dev/video33 /dev/video34 /dev/video35 /dev/video36 /dev/video37 /dev/media3
其中/dev/video22和/dev/video31都是摄像头的设备。
6.6 查看设备的预览支持格式
如下是video22节点: imx415 摄像头的查询结果:
armsom@armsom:~$ v4l2-ctl -d /dev/video22 --list-formats-extioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Type: Video Capture Multiplanar [0]: 'UYVY' (UYVY 4:2:2) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [1]: 'NV16' (Y/CbCr 4:2:2) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [2]: 'NV61' (Y/CrCb 4:2:2) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [3]: 'NV21' (Y/CrCb 4:2:0) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [4]: 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [5]: 'NM21' (Y/CrCb 4:2:0 (N-C)) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8 [6]: 'NM12' (Y/CbCr 4:2:0 (N-C)) Size: Stepwise 32x32 - 3840x2160 with step 8/8
6.7 查看设备的所有信息:
armsom@armsom:~$ v4l2-ctl --all --device /dev/video22Driver Info: Driver name : rkisp_v6 Card type : rkisp_mainpath Bus info : platform:rkisp0-vir0 Driver version : 2.3.0 Capabilities : 0x84201000 Video Capture Multiplanar Streaming Extended Pix Format Device Capabilities Device Caps : 0x04201000 Video Capture Multiplanar Streaming Extended Pix FormatMedia Driver Info: Driver name : rkisp0-vir0 Model : rkisp0 Serial : Bus info : Media version : 5.10.160 Hardware revision: 0x00000000 (0) Driver version : 5.10.160Interface Info: ID : 0x03000007 Type : V4L VideoEntity Info: ID : 0x00000006 (6) Name : rkisp_mainpath Function : V4L2 I/O Pad 0x01000009 : 0: Sink Link 0x0200000a: from remote pad 0x1000004 of entity 'rkisp-isp-subdev' (Unknown V4L2 Sub-Device): Data, EnabledPriority: 2Format Video Capture Multiplanar: Width/Height : 3840/2160 Pixel Format : 'NM12' (Y/CbCr 4:2:0 (N-C)) Field : None Number of planes : 2 Flags : Colorspace : sRGB Transfer Function : Rec. 709 YCbCr/HSV Encoding: Rec. 709 Quantization : Full Range Plane 0 : Bytes per Line : 3840 Size Image : 8294400 Plane 1 : Bytes per Line : 3840 Size Image : 4147200Selection Video Capture: crop, Left 0, Top 0, Width 3840, Height 2160, Flags:Selection Video Capture: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 3840, Height 2160, Flags:Selection Video Output: crop, Left 0, Top 0, Width 3840, Height 2160, Flags:Selection Video Output: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 3840, Height 2160, Flags:Image Processing Controls pixel_rate 0x009f0902 (int64) : min=0 max=1000000000 step=1 default=1000000000 value=356800000 flags=read-only, volatile
6.8 摄像头预览
ArmSoM-Sige7中,双Camera的预览命令:
- 预览摄像头1:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink
- 预览摄像头2:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video31 ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink
7. Camera应用程序开发
客户可以根据自己的需求进行Camera相关的应用程序开发,如下是使用QT开发的双摄同显应用程序。
Qt
1文章
302浏览量
37898 -
Camera
79浏览量
20805 -
Rockchip
72浏览量
18567 -
RK3588
6文章
325浏览量
4311
