米尔-全志T113-i开发环境搭建
发烧电子爱好者 来源:发烧电子爱好者 作者:发烧电子爱好者 2024-03-02 23:34 次阅读
一、开发板简介
米尔-全志T113-i开发板搭载全志T113处理器,双核A7@1.2GHz,适用于低成本网关产品和商业显示产品,具有丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS/Parallel CSI,支持1080P@60FPS显示;此外摄像头接口(Parallel-CSI)、显示器接口(MIPI-DSI/LVDS/RGB)、USB2.0接口、CAN接口、千兆以太网等接口。
二、开发环境搭建
开发主机是X86 PC,操作系统是Ubuntu 18.04。
root@EliteDesk800:~$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=18.04
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.6 LTS"
首先安装必要的依赖包,一股脑全装上。
sudo apt install -y git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl  libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib tofrodos python markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 gawk texinfo gettext
build-essential gcc libncurses5-dev bison flex zlib1g-dev gettext libssl-dev autoconf libtool linux-libc-dev:i386 wget patch dos2unix tree u-boot-tools
gcc交叉编译器用的是myir提供的gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz,这个文件从myir各位下载即可。然后解压缩至/opt文件夹。
tar -xf gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz -C /opt
设置环境变量:
export PATH=$PATH:/opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin
然后验证是否安装成功:
root@EliteDesk800:~$ arm-linux-gnueabi-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin/../libexec/gcc/arm-linux-gnueabi/5.3.1/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabi
Configured with: /home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/snapshots/gcc-linaro-5.3-2016.05/configure SHELL=/bin/bash --with-mpc=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-mpfr=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-gmp=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu --with-gnu-as --with-gnu-ld --disable-libstdcxx-pch --disable-libmudflap --with-cloog=no --with-ppl=no --with-isl=no --disable-nls --enable-c99 --with-tune=cortex-a9 --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=softfp --with-mode=thumb --disable-multilib --enable-multiarch --with-build-sysroot=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/sysroots/arm-linux-gnueabi --enable-lto --enable-linker-build-id --enable-long-long --enable-shared --with-sysroot=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu/arm-linux-gnueabi/libc --enable-languages=c,c++,fortran,lto --enable-checking=release --disable-bootstrap --build=x86_64-unknown-linux-gnu --host=x86_64-unknown-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabi --prefix=/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/docker-trusty-amd64-tcwg/target/arm-linux-gnueabi/_build/builds/destdir/x86_64-unknown-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05)
从上面的log,看出gcc安装OK。
三、开发板设置
米尔-全志T113-i开发板默认root缺省密码,直接输入root登录即可。
(一)网络配置
发现系统网络接口eth0,直接配置上。
root@myd-yt113-i:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 9A:04:AB:40:B2:09
          inet6 addr: fe80::9804:abff:fe40:b209/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:60 (60.0 B)  TX bytes:726 (726.0 B)
          Interrupt:37
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
ifconfig eth0 192.168.99.200 netmask 255.255.255.0 up直接配置好。
DNS需要修改/etc/resolv.conf文件,加上nameserver 192.168.99.1来定义DNS服务器的IP地址,之后重启网络服务即可。
(二)SSH配置
米尔-全志T113-i开发板默认安装了SSH服务端。
首先,使用passwd命令给米尔-全志T113-i开发板的root账号加上密码,因为我的SSH客户端不允许root空密码。
然后,在开发板上修改/etc/ssh/sshd_config文件内容,增加PermitRootLogin yes内容,允许root账号SSH登录。
然后再PC侧通过SSH客户端登录开发板。
四、hellworld测试
至此,初步完成米尔-全志T113-i开发板开发环境的搭建,先来个helloworld简单测试。
内容很简单:
#include< stdio.h >
void main()
    printf("hello, MYIR T113-i !");
    return;
在PC上编译完成,检查下a.out文件,是32位ARM架构的。
root@EliteDesk800:~$ file a.out
a.out: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=d2ee17dd6cbb14403b65dfd728267e7ed9c0e5b6, with debug_info, not stripped
scp传输到米尔-全志T113-i开发板上,执行,打印后忘记换行了。
至此,米尔-全志T113-i开发板编译环境搭建完成。
  • 开发环境
  • 全志T113
    哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于T113-i国产平台
    本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2025-1-23 10:30 编辑 本文主要介绍基于创龙科技TLT113-EVM评估板(基于T113-i)的系统快速启动显示Qt界
    发表于 01-23 09:53
    实战案例 | 基于T113-i 的星闪模组适配之路
    ,两者的结合将带来不一样的应用方向。下面基于广州眺望电子的T113-I系列评估板为大家分享星闪模组的驱动适配过程。一、软硬件环境说明1.1硬件环境Core-T113-
    的头像 发表于 12-26 08:32 716次阅读
    实战案例 | 基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b> 的星闪模组适配之路
    基于T113-i的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
    本文主要介绍基于创龙科技TLT113-EVM评估板(基于T113-i)的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例,适用开发
    的头像 发表于 11-27 09:18 598次阅读
    基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b>的系统快速启动显示Qt界面、LVGL界面案例
    国产RISC-V案例分享,基于T113-i异构多核平台!
    RISC-V核心优势T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面
    发表于 10-29 09:47
    国产RISC-V基于T113-i异构多核平台
    T113-i是一款双核Cortex-A7@1.2GHz国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面,并已适配
    发表于 10-10 22:08
    哇!0.8秒启动!Linux快速启动方案分享,T113-i国产平台!
    本文主要介绍基于创龙科技TLT113-EVM评估板(基于T113-i)的系统快速启动方案,适用开发
    发表于 08-22 11:54
    7折购!米尔基于T113系列开发
    T113系列芯片是目前比较受欢迎的国产入门级嵌入式工业芯片。米尔是基于T113芯片开发较早、
    的头像 发表于 06-21 08:01 616次阅读
    7折购!<b class='flag-5'>米尔</b>基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113</b>系列<b class='flag-5'>开发</b>板
    T113-i最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
    创龙科技T113-i双核Cortex-A7@1.2GHz全国产工业核心板(含税79元)一经面世,就以超高性价比受到全行业关注。而创龙科技再次为T113-i处理器平台进行软件系统完善
    的头像 发表于 05-14 08:05 740次阅读
    <b class='flag-5'>T113-i</b>最新发布Tina5.0系统!支持3大新特性!
    G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-T113-i开发
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“jf_99374259”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-YT113i开发板的G2D图像处理硬件调用和测试。MYC-YT113i核心板及
    的头像 发表于 04-12 08:01 759次阅读
    G2D图像处理硬件调用和测试-基于<b class='flag-5'>米尔</b>-<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b><b class='flag-5'>开发</b>板
    米尔-T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
    本文主要介绍通过米尔-T113-i开发板实现与modbus设备的连接和操作。
    的头像 发表于 03-21 19:42 1031次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>-<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T113-i</b><b class='flag-5'>开发</b>板与modbus设备的连接和操作
    米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发板与modbus设备的连接和操作
    继前面开发环境设置和libmodbus库的移植后,本文主要介绍通过米尔-T113-i
    发表于 03-21 19:39
    米尔-T113-i开发板试用】移植libmodbus库到米尔-T113-i开发
    申请米尔-T113-i开发板试用的很大一个原因是想测试开发板在工业领域的应用,modbus作
    发表于 03-05 22:31
    米尔-T113-i开发板试用】米尔-T113-i开发环境搭建
    PermitRootLogin yes内容,允许root账号SSH登录。 然后再PC侧通过SSH客户端登录开发板。 四、hellworld测试 至此,初步完成米尔-
    发表于 03-01 21:43
    米尔-T113-i开发板试用】发布opencv-mobile米尔t113i专享预编译包
    /jishu_2412208_1_1.html https://bbs.elecfans.com/jishu_2412253_1_1.html 接前面几篇的技术性探索,使用T113-i的视频编解码硬件加速JPG读写 动态加载
    发表于 02-25 20:23
    米尔-T113-i开发板试用】3、使用golang获取系统信息
    (duration.Hours()/24)) 程序的整体输出如下 由于golang可以跨平台开发,我们先在X86的电脑上开发,然后交叉编译放到米尔
    发表于 02-22 09:39
