问题:在TLD6098-2ES 升压拓扑的对地短路期间,如何快速关闭通道并禁用软启动重试?
答案:升压拓扑(升压到地和升压到电池)具有从电池到输出的直接路径。在输出对地短路的情况下,TLD6098-1EP和TLD6098-2ES会连续重试软启动程序,以检测是否仍然存在短路。
连续重试会多次打开/关闭PMOS,这可能会损坏PMOS本身(功耗过高)。
为了避免损坏PMOS,一旦VOUT对地短路,可以拉低DC/PWMI引脚。
为此,可以使用带有二极管D2和限流电阻器RLIM的网络,如下图所示:
如果PWMI引脚上仍然存在尖峰,则可以实施一种较复杂的解决方案,即使用2个小信号MOSFET来检测短路并相应地驱动PWMI(参见下图)。买元器件现货上唯样商城!
当输出对地短路时,上述附加电路通过禁用控制器来工作。为了让传感网络实现偏置,需要将适当的RLIM与PMOS并联。当DC-PWMI较低时,该电阻器的值高于47kOhm,以保持进入LED的电流最小。
举报投诉
电阻器
19文章
3594浏览量
61640 -
电池
82文章
9952浏览量
125199
软启动器显示欠压故障怎么办
器欠压故障的主要原因之一。当电源电压低于软启动器的额定电压时,软启动器将无法正常工作,从而出现欠压故障。 电源线路故障 电源线路故障也可能导致软启动器欠压故障。例如,电源线路接触不良、断路、短
软启动柜和降压启动柜哪个好
软启动柜和降压启动柜都是用于电动机启动的设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。以下是对软启动柜和降压启动柜的详细比较: 工作原理:
软启动和星三角启动哪个保护电机好
软启动和星三角启动是两种不同的电机启动方式,它们各自有其优缺点。在实际应用中,选择哪种启动方式取决于电机的类型、负载特性、启动要求等因素。本
软启动启动时,启动电流大,如何调整
软启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机和电网。然而,在某些情况下,软启动器
什么叫软启动?如何实现软启动
软启动(Soft Start)是一种电动机启动方式,它通过控制电动机的启动电流,使电动机在启动过程中逐渐加速,从而减少启动时的电流冲击和机械
软启动有哪些类型的设备
软启动器是一种用于控制电动机启动和停止的设备,它可以有效地减少电动机启动时对电网和机械设备的冲击,延长设备使用寿命。软启动器的种类繁多,根据不同的应用场景和需求,可以分为以下几种类型:
什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?
什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机
什么是电机软启动??软启动电机和普通电机的区别
的方式,让电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流和冲击力。 常见使用软启动的电机类型包括大型交流电动机、压缩机、风机、泵等。这些电机通常
软启动器的安装与调试
软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功
软启动器的型号及含义
一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
CAN H对地短路故障分析
CAN H对地短路 当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压
