永磁同步电机无差拍电流预测矢量控制学习
jf_nJqfp7ia 来源:浅谈电机控制 2024-03-04 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读:本期文章主要介绍永磁同步电机无差拍电流预测矢量控制,与传统的永磁同步电机PI调节的矢量控制作对比。
一、引言
为解决经典PI 控制下电流波动大,反馈电流跟踪性能不佳,导致电流静差过大的问题,在矢量控制的总体框架下引入无差拍电流预测控制。
无差拍是离散控制系统中概念,主要指系统过渡到稳定运行状态的采样周期尽可能缩短,最终目的是让趋近时间达到一种无差的状态。当应用在PMSM 控制系统中时,能够有效降低电机启动和系统因负载变化时所产生的一系列波动,对提高系统的整体控制性能作用明显,但依赖于高精度的电机参数,容易受到参数失配的影响。
二、DPCC的工作原理
图1 基于DPCC的PMSM控制框图
上图1 所示为无差拍预测控制基本框图,其中虚线部分为引入的无差拍预测电流控制(DPCC)控制算法。DPCC 是预测控制的一个发展方向,在PMSM 控制系统中主要应用于电流环中。首先离散化同步旋转坐标系下的数学模型,从而推导出无差拍电流预测的基本控制算法,其次通过在线优化电流误差,并对每个周期的电流进行调整,来计算出作用于当前时刻的指令电压值,并通过SVPWM 调制装置成功计算出作用于开关管的PWM 波,利用此模型可以准确预测出电流在下一周期到达的给定值。由于该算法结合了空间调制技术,其电压利用率高,并且开关频率固定、相电流谐波含量较低、电流响应速度快,所以应用于一些高性能要求的场合。
三、仿真建模
图2 基于DPCC的PMSM控制系统仿真
图3电机转速变化情况
图4d、q轴电流变化情况 由图3、4 可知,当采用PI+DPCC 对PMSM 进行控制时,在电机到达给定转速时,仍然存在约20%的超调现象。但由于DPCC 的存在,PMSM 的转矩变得更加平滑,降低了抖振幅度。
审核编辑:刘清
  • 永磁同步电机
  • SVPWM
  • PMSM
  • 矢量控制
原文标题:永磁同步电机预测电流控制学习
文章出处:【微信号:浅谈电机控制,微信公众号:浅谈电机控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    永磁同步电机矢量控制策略分析
    本文通过矢量控制策略采用 id=0 控制方案快速准确地控制转矩,实现调速系统具有较高的动态性能。并利用了 Matlab 工具对永磁同步电机
    发表于 03-20 12:57
    永磁同步电机矢量控制原理
    大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;但它与异步电机相比,也有成本高、起动困难等缺点。和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了结构,提高了效率。
    发表于 01-22 09:46
    永磁同步电机矢量控制相关资料分享
    导师研究的课题是永磁同步电机控制,首先给我安排的任务就是将其矢量控制系统仿真搭建出来。本文记录矢量控制系统学习过程。因为是初学我的理解可能
    发表于 07-05 08:06
    永磁同步电机模型预测控制matlab/simulink仿真模型
    出售永磁同步电机(pmsm)模型预测控制(MPC)matla b/simulink仿真模型,转速控制电流
    发表于 07-05 07:18
    永磁同步电机矢量控制原理
    永磁同步电机矢量控制原理,1 弱磁扩速理论 PMSM弱磁的思想来源于他励直流电动机的调磁控制。我们熟知,当他励直流电动机的端电压达到最大值之后,无法再用调压调速来提高转速,只有通过降低
    发表于 07-12 07:13
    学习搭建永磁同步电机矢量控制系统仿真
    因为职业发展规划和兴趣爱好,接下来一段时间学习搭建永磁同步电机矢量控制系统仿真。本文记录矢量控制系统学习过程。因为是初学,我的理解可能不够
    发表于 08-27 07:42
    永磁同步电机矢量控制策略
    2.永磁同步电机矢量控制策略(二)对于正弦波永磁同步电机,所有的矢量控制算法都是建立在
    发表于 08-27 06:04
    永磁同步电机矢量控制策略相关资料分享
    ## 永磁同步电机矢量控制策略系列讲解永磁同步电机矢量控制系统文章都在这了,有需要文档和仿真
    发表于 08-27 06:05
    永磁同步电机矢量控制原理是什么
    永磁同步电机矢量控制原理是什么?永磁同步电机矢量控制进行坐标变换的原因是什么?
    发表于 10-14 06:21
    永磁交流同步电机矢量控制理论基础
    永磁交流同步电机矢量控制理论基础,下来看看
    发表于 03-30 14:40 25次下载
    永磁同步电机矢量控制系统
    永磁同步电机矢量控制系统,可以下来看看。
    发表于 03-30 14:40 26次下载
    一种永磁同步电机电流直接反馈矢量控制_朱军
    发表于 01-08 12:03 1次下载
    三相永磁同步电机矢量控制
    三相永磁同步电机矢量控制说明。
    发表于 05-19 09:50 37次下载
    永磁同步电机矢量控制原理
    永磁同步电机矢量控制原理说明。
    发表于 05-19 10:02 66次下载
    基于矢量控制永磁同步电机控制方法综述
    基于矢量控制永磁同步电机控制方法综述
    发表于 06-29 14:17 58次下载
