FPGA实现IIC协议的设计
FPGA研究院 来源:FPGA之旅 2024-03-04 10:49 次阅读
一. 简介
今天给大家带来的是IIC通信,IIC协议应用非常广泛,例如与MPU6050进行通信,配置OV5640摄像头、驱动OLED屏幕等等,都需要使用到IIC协议,所以掌握它是非常必要的,废话不多说,接着往下看。
二. IIC简介
IIC协议分为主机和从机,所有的请求都是由主机发出,从机进行响应,从机是没有办法对主机进行读或写的。IIC协议共有两根线,数据线SDA和时钟线SCL,两根线就可以完成所有的通信请求,简直是太给力了。
三. IIC协议
终于到了IIC协议的部分。IIC协议简单来说,共有五种状态,这五种状态的有序组合就组成了完整的IIC通信,学习IIC协议,就是学习这五种状态。
空闲态: SCL 和 SDA 都为高电平,不进行通信的时候。
起始态:在SCL为高电平的时候,将SDA拉低,主机通知从机,开始进行通信。
数据传输态:数据传输态,又可以分为读和写两个部分,过程都是一样的,就合在一起了,都是在SCL为低电平的时候,SDA将数据发送,在SCL为高电平的时候,将数据接收。
(非)应答态:数据传输态完成后,必须接一个应答态或者非应答态,为了确定对方接收到了数据。在SCL为高电平的时候,检测到SDA为低电平,则为应答,否则为非应答。
停止态:一次数据传输完成,由主机发起,在SCL为高电平的时候,SDA由低电平变成高电平。
了解了这五种状态后,接下来就要学习如何使用这五种状态来进行读写操作了。
(一) IIC写操作
下面就是一个完整的写操作,共包含三次数据传输态,第一次发送的是从机地址 + 0,第二次发送的是寄存器的地址,第三次写的是数据,写入寄存器中的数据。从机地址一般为7bit,与另外一bit共同组成8bit,0表示写,1表示读。
(二)IIC读操作
读操作要比写操作复杂一点,需要的状态多一些。一共有五个数据传输态,状态图如下了。
上面的流程图都是对从机的地址为7位以及从机的寄存器地址为8位的操作。
四. Verilog代码实现
有了上面的各个状态中,SDA和SCL的变换关系,以及读写的序列,就可以很方便的来写程序啦。
1. 首先,当然离不开状态机,根据上面叙述的五种状态,编写状态机,状态机中,将数据传输态分成了读和写两种状态。有了各个状态,操作SDA和SCL两根线不是易如反掌嘛!
/*IIC 状态*/
localparam IIC_IDLE       =   6'b000_001;  /*空闲态*/
localparam IIC_START      =   6'b000_010;  /*起始态*/
localparam IIC_WRDATA     =   6'b000_100;  /*写数据态*/
localparam IIC_RDDATA     =   6'b001_000;  /*读数据态*/
localparam IIC_ACK        =   6'b010_000;  /*应答态*/
localparam IIC_STOP       =   6'b100_000;  /*停止态*/
2.状态机的跳转条件如下,跳转条件和上面叙述的一样。单独看这个有点难懂,有些变量不明白其具体含义,可以结和仿真图形和完整代码进行理解。
/*状态机*/
always @(*)
begin
case(state)
IIC_IDLE:
if(IICWriteReq == 1'b1 || IICReadReq == 1'b1)
next_state <= IIC_START;
else
next_state <= IIC_IDLE;
IIC_START:
if(IICCnt == (IIC_Pre * 'd2))
next_state <= IIC_WRDATA;
else
IIC_WRDATA:
if(IICBitCnt == 'd8 && IICCnt == IIC_Pre /4 && iicCLK == 1'b0)
next_state <= IIC_ACK;
else
IIC_RDDATA:
else
next_state <= IIC_RDDATA;
IIC_ACK:
if(IICACKStopCnt == 'd1 && IICCnt == IIC_Pre /4 && iicCLK == 1'b0)
if(IICSendBytes == 'd3)
if(IICWriteReq == 1'b1)         /*三个字节发送完成,进入停止态*/
next_state <= IIC_STOP;
else
else if(IICSendBytes == 'd2 && IICReadReq == 1'b1)
else if(IICSendBytes == 'd4)
else
else
IIC_STOP:
if(IICACKStopCnt == 'd1 && IICCnt == IIC_Pre/4 && iicCLK == 1'b1)
else
default:  next_state <= IIC_IDLE;
endcase
end
各个部分实现的详细代码,就不列举出来啦,代码总计280多行,也不算多。通过本IIC模块,可以驱动OV5640摄像头,MPU6050模块和0.96寸OLED屏幕等等,后续会基于此模块,来驱动这些外设。
五. testbeach编写
还是按照流程走,编写完模块后,进行一下仿真,还真有错误,幸亏仿真了,哈哈哈。
`timescale 1ns/1ps
module testbench();
reg  clk;
reg  rst;
wire  SDA;
wire  SCL;
reg IICWriteReq;
reg IICReadReq;
wire IICWriteDone;
wire IICReadDone;
always # 50 clk = ~clk;
initial begin
clk = 1'b1;
rst = 1'b1;
IICWriteReq = 1'b0;
IICReadReq = 1'b1;
        #100   /*手动复位*/
rst = 1'b0;
        #100
rst = 1'b1;
end
always@(posedge clk)
if(IICReadDone == 1'b1)   /*读完成后,readReq为0,只进行一次读写操作*/
IICReadReq <= 1'b0;
else
IICReadReq <= IICReadReq;
IIC_Driver  IIC_DriverHP(
.sys_clk            (clk),           /*系统时钟*/
.rst_n              (rst),             /*系统复位*/
.IICSCL             (SCL),            /*IIC 时钟输出*/
.IICSDA             (SDA),             /*IIC 数据线*/
.IICSlave           ('h1234),
.IICWriteReq        (IICWriteReq),       /*IIC写寄存器请求*/
.IICWriteDone        (IICWriteDone),      /*IIC写寄存器完成*/
.IICWriteData        ('h5a), /*IIC发送数据 8bit的从机地址 + 8bit的寄存器地址 + 8bit的数据(读忽略,后默认为0)*/
.IICReadReq         (IICReadReq),        /*IIC读寄存器请求*/
.IICReadDone        (IICReadDone),       /*IIC读寄存器完成*/
.IICReadData        ()/*IIC读取数据*/
endmodule
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 寄存器
  • OLED屏
  • OV5640
  • IIC通信
原文标题:FPGA实现IIC协议
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IIC总线的FPGA实现原理及过程
    IIC总线的FPGA实现原理及过程 IIC总线概述 IIC开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互连方式。电视
    的头像 发表于 05-15 02:35 2404次阅读
    <b class='flag-5'>IIC</b>总线的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>原理及过程
    IIC总线的FPGA实现说明
    DE2_TV中,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明。
    的头像 发表于 01-05 10:16 1161次阅读
    <b class='flag-5'>IIC</b>总线的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>说明
    IIc 协议及VHDL代码实现
    位在前。3.2.2位时序和实现3.2.2.1IIC的通信协议:主机和从机在 iic总线上通信的时候, 它们之间有用类似 “ hello” ( 起始信号)和 “ Goodbye”(结束信
    发表于 04-07 13:12
    STM32的IIC协议简介
    、地址及数据方向4.5、响应(五)STM32的IIC特性及架构5.1、STM32的IIC外设简介5.2、STM32的IIC架构剖析5.3、通信过程IIC
    发表于 01-05 06:13
    FPGA IIC协议的相关资料分享
    FPGA IIC协议
    发表于 01-18 07:51
    如何使用代码实现IIC协议
    1. 综述  由上篇博客可知道IIC协议如何用代码实现,本篇博客就不涉及协议内容,只讲解如何使用。  本次的实验传感为:DS3231(时钟模块),对于时钟模块的具体信息我也就不多介绍,
    发表于 02-21 06:36
    FPGA零基础学习:IIC协议驱动设计
    不多说,上货。IIC协议驱动设计本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频。叁芯智能
    发表于 03-21 17:56
    IIC总线协议
    IIC总线协议,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 59次下载
    IIC总线协议中文版
    IIC协议的介绍,中文版,易懂,可以在里面了解到IIC是何物,如何使用以及定义
    发表于 08-09 15:08 0次下载
    FPGA基础知识之IIC协议读写解析
    很多数字传感器、数字控制的芯片(DDS、串行ADC、串行DAC)都是通过IIC总线来和控制器通信的。不过IIC协议仍然是一种慢速的通信方式,标准IIC速率为100kbit/s,快速模式
    发表于 05-05 10:17 8378次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>基础知识之<b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>协议</b>读写解析
    一文解读IIC总线的FPGA实现原理及过程
    本文首先介绍了IIC总线概念和IIC总线硬件结构,其次介绍了IIC总线典型应用,最后详细介绍了IIC总线的FPGA
    发表于 05-31 10:56 6814次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>IIC</b>总线的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>原理及过程
    基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板的IIC协议驱动设计
    IIC协议驱动设计 作者:郝旭帅校对:陆辉 本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频
    的头像 发表于 09-28 11:07 3240次阅读
    基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 <b class='flag-5'>FPGA</b>开发板的<b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>协议</b>驱动设计
    基于FPGA的TCP/IP协议实现
    基于FPGA的TCP/IP协议实现说明。
    发表于 04-28 11:19 53次下载
    基于FPGA的SPI协议及设计实现
    基于FPGA的SPI协议及设计实现博主微信:flm13724054952,不懂的有疑惑的也可以加微信咨询,欢迎大家前来投稿,谢谢!引言介绍在电子通信领域里采用的通信协议
    发表于 11-05 19:05 24次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的SPI<b class='flag-5'>协议</b>及设计<b class='flag-5'>实现</b>
    振弦采集模块的通讯协议IIC
    振弦采集模块的通讯协议IICIIC 通讯协议本身即是基于设备地址和寄存器的物理层通讯协议, VMXXX 使用
    的头像 发表于 11-17 10:02 921次阅读
    振弦采集模块的通讯<b class='flag-5'>协议</b>( <b class='flag-5'>IIC</b>)
