如何在芯片中减少光刻胶的使用量
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2024-03-04 10:49 次阅读
芯片用光刻胶价格相当昂贵,因此减少光刻胶的用量可以大大降低芯片的生产成本。那么我们该怎样在保证品质的前提下减少光刻胶的使用量呢?
影响光刻胶用量的因素
光刻胶的用量,即体积,体积越大,则用量越大。而留存在晶圆上的光刻胶体积可以近似等于晶圆的面积x光刻胶厚度。那么直观影响因素是晶圆的尺寸与光刻胶的胶厚。
匀胶方式:目前流行的匀胶有静态旋转法和动态喷洒法。静态旋转法是指在开始旋转晶圆之前,将一定量的光刻胶滴在静止的晶圆中心。然后启动旋转,利用离心力将光刻胶均匀铺展到整个晶圆表面。动态喷洒法指的是在晶圆旋转的同时,通过喷嘴动态地喷洒光刻胶到旋转中的晶圆上。喷洒的位置和速率可以精确控制,以实现匀胶的均匀性。动态喷洒法的光刻胶使用效率更高,所需的光刻胶更少。
影响光刻胶厚度的因素
设计的要求:光刻胶不能太厚或太薄,需要按制程需求来定。比如对于需要长时间蚀刻以形成深孔的应用场景,较厚的光刻胶层能提供更长的耐蚀刻时间;对于线宽较小的图形,过厚的光刻胶则会影响制程的精度。 旋涂速度和时间:旋涂速度增加使离心力变大,多余的胶液被甩出晶圆边缘,光刻胶的厚度会变薄。延长旋涂时间可以使光刻胶层更平整,但对厚度的影响相对有限,因为一旦达到稳定状态,胶层厚度基本不再改变。 光刻胶黏度:随着光刻胶黏度的增加,其流动性降低,使得在旋涂过程中较难被离心力甩出晶圆边缘。结果是在给定的旋涂条件下,较高黏度的光刻胶会形成较厚的胶层。
如何减少光刻胶用量
设计合理的胶厚;
选择合适的光刻胶种类,黏度等;
选择临界的均胶转速,在保证质量的前提下,适当降低匀胶速度。低转速少量滴胶就可以达到高转速大量滴胶的厚度;
找到临界的滴胶量与滴胶速率,在晶圆转速固定的情况下,提⾼滴胶速率可以显着减少光刻胶的使⽤量;
优化涂胶方式,运用动态喷洒法进行匀胶。
审核编辑:黄飞
  • 晶圆
  • 光刻胶
原文标题:如何减少光刻胶的用量?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Futurrex高端光刻胶
    Futurrex,成立于1985年,位总部设在美国新泽西州,富兰克林市。 公司业务范围覆盖北美、亚太以及欧洲。Futurrex在开发最高端产品方面已经有很长的历史,尤其是其光刻胶
    发表于 04-21 10:57
    光刻胶残留要怎么解决?
    这是我的版图一部分,然后生成了图案是这样的: 感觉间距小的地方全都有残留,间距大的地方没有残留;工艺参数:s9920光刻胶, evg 620‘未进行蒸汽底漆层涂覆,前烘:100摄氏度,90s
    发表于 11-29 14:59
    Microchem SU-8光刻胶 2000系列
    芯片封装和微加工等领域。目前,直接采用 SU- 8 光刻胶来制备深宽比高的微结构与微零件已经成为微加工领域的一项新技术。SU 8光刻胶光刻前清洗工艺:为了获得更好的
    发表于 07-04 14:42
    光刻胶
    MEMS、芯片封装和微加工等领域。目前,直接采用 SU8光刻胶来制备深宽比高的微结构与微零件已经成为微加工领域的一项新技术。在微流控芯片加工中,SU-8主要用于快速模塑法加工PDMS微流控
    发表于 07-12 11:57
    光刻胶在集成电路制造中的应用
    (电子科技大学 微电子与固体电子学院,成都 610054)摘 要:光刻胶技术是曝光技术中重要的组成部分,高性能的曝光工具需要有与之相配套的高性能的光刻胶才能真正获得高分辨率的加工能力。主要围绕光刻胶
    发表于 08-23 11:56
    光刻胶有什么分类?生产流程是什么?
    光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正和负
    发表于 11-07 09:00
    光刻胶显影残留原因
    151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
    发表于 04-20 13:13
    光刻胶板块的大涨吸引了产业注意 ,国产光刻胶再遇发展良机?
    5月27日,半导体光刻胶概念股开盘即走强,截至收盘,A股光刻胶板块涨幅达6.48%。其中晶瑞股份、广信材料直线拉升大涨20%封涨停,容大感光大涨13.28%,扬帆新材大涨11.37%,南大光电
    的头像 发表于 05-28 10:34 2899次阅读
    光刻胶的原理和正负光刻胶的主要组分是什么
    光刻胶的组成:树脂(resin/polymer),光刻胶中不同材料的粘合剂,给与光刻胶的机械与化学性质(如粘附性、胶膜厚度、热稳定性等);感光剂,感光剂对光能发生光化学反应;溶剂(Solvent
    的头像 发表于 10-21 16:40 2.1w次阅读
    国产光刻胶市场前景 国内厂商迎来发展良机
    10%-15%,对应的 PAG 用量为一般按树脂重量的 6%-8%添加,最 终 PAG 的成本占光刻胶总成本的 10%-20%。从单价看,KrF 光刻胶用 PAG 的价格在 0.5-1.5万元/kg
    的头像 发表于 11-18 10:07 3773次阅读
    光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶
    发表于 11-13 18:14 1539次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>黏度如何测量?<b class='flag-5'>光刻胶</b>需要稀释吗?
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶
    的头像 发表于 03-20 11:36 2539次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻胶</b>的关键参数介绍
    光刻胶的保存和老化失效
    我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
    的头像 发表于 07-08 14:57 923次阅读
    一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
    共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片光刻胶欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 630次阅读
    三星减少NAND生产光刻胶使用量
    近日,据相关报道,三星电子在3D NAND闪存生产领域取得了重要技术突破,成功大幅减少光刻工艺中光刻胶使用量。 据悉,三星已经制定了未来NAND闪存的生产路线图,并计划在这一生产过
    的头像 发表于 11-27 11:00 234次阅读
